    Padrão Roteando IPs válidos com Linux
    Ola pessoal
    Gostaria de tirar um dúvida a principio simples mas não achei no forum.
    Possuo um roteador Cisco com uma classe C de ips /24
    Preciso rotear os ips validos através de uma maquina linux a clientes.
    Dividindo em subredes. No caso estou usando 4 subredes.
    Ja usei proxy arp e tive problemas, Bridge também é possivel mas nãe é o caso, também não quero usar NAT. Preciso fazer roteamento.
    A maquina linux está assim:
    eth0 = 200.10.10.2 mask 255.255.255.0
    eth1 = 200.10.10.65 mask 255.255.255.192
    gw = 200.10.10.1 (ip do router Cisco)
    Com isso a maquina Linux sai para a internet pela interface eth0.
    No cliente:
    eth0 = 200.10.10.66 mask 255.255.255.192
    Gw = 200.10.10.65
    O cliente se comunica com a eth1 do linux, mas no linux não há o roteamento para a internet ou para o Cisco.
    o ip_forward esta ativo.
    A pergunta é, o que está faltando?
    Obrigado a todos
    faça o seguinte..
    vc tem o boloc 200.10.10.0/24
    quebre ele em 2 partes
    bloco1: 200.10.10.0/25
    bloco2: 200.10.10.0/25
    feito isso.. configure o primeiro bloco normalmente (este bloco vc vai usar nos servidores... basta apenas alterar a mascara dos servidores de 255.255.255.0 para 255.255.255.128)
    seu cisco tera o ip 200.10.10.1
    seu gateway tera o ip 200.10.10.2
    na configuração da segunda ROTA.. vc coloca a ROTA DEFAULT dela para o ip 200.10.10.2 o comando é algo assim:
    ip add 200.10.10.128 255.255.255.128 200.10.10.2
    fazendo isso, em seu servidor faça o seguinte:
    ifconfig eth0 200.10.10.2 netmask 255.255.255.128 (interface que recebe a net)
    ifconfig eth1 200.10.10.129 netmask 255.255.255.128 (inferface interna)
    agora no seu cliente.. faça:
    200.10.10.130 mascara 255.255.255.128 gateway 200.10.10.129
    só isso... fica seguro.. nao precisa usar o proxy_arp ... e fica uma solução profi !! :P
    cara..
    seria possível fazer isso mas sem dividir a faixa de IPs ??
    supomos que tenho 5 servidores, gateway/firewall, dns, http, pop, smtp... com isso, se for colocar ip público em cada servidor, usarei apenas 5 IPs, e vão ficar sobrando 123, ae vai que tenho mais que 128 acessos simultâneos, estarei sem IPs para os clientes e um monte sem usar...
    o que vc pode fazer .. eh quebrar seu bloco em varias partes.. tipo:
    blocos de 32 ips (30 usaveis)
    # ID USAVEIS BROADCAST
    0 201.18.21.0 201.18.21.1 - 201.18.21.30 201.18.21.31
    1 201.18.21.32 201.18.21.33 - 201.18.21.62 201.18.21.63
    2 201.18.21.64 201.18.21.65 - 201.18.21.94 201.18.21.95
    3 201.18.21.96 201.18.21.97 - 201.18.21.126 201.18.21.127
    4 201.18.21.128 201.18.21.129 - 201.18.21.158 201.18.21.159
    5 201.18.21.160 201.18.21.161 - 201.18.21.190 201.18.21.191
    6 201.18.21.192 201.18.21.193 - 201.18.21.222 201.18.21.223
    7 201.18.21.224 201.18.21.225 - 201.18.21.254 201.18.21.255
    ai nos blocos que vc quer que use na rede ITERNA .. basta colocar a rota padrao deles o 200.10.10.2 (seu ip do gateway)...
    ai no servidor vc vai subindo os blocos assim q forem necessarios...
    aqui eu tive um pouco de sorte.. a embratel meu deu 2 blocos /26 (64 ips).. e peguei + 2 blocos /24 ..
    entao deixei 1 bloco /26 para a parte da "frente" (sevidores) .. o outro /26 e os 2 /24 passei para usar em clientes...
    é.. tinha pensado nessa idéia de dividir em mais blocos, mas como não sabia direito como seria a configuração fiquei na dúvida...
    com relação a seus IPs vc teve sorte mesmo, hein??
    tá com um balaio de ip pra galera, assim dá pra colocar IP válido pra todo mundo sem problema algum... e ainda sobra IP
    huauha aqui ta faltando...
    preciso de no minimo +2 /24 ...
    mas se vc quebrar desse jeito q falei ai. fica show tambem..
    a mascara q usei foi 255.255.255.224 ( /27 )
    Padrão Roteando Ips válidos com Linux
    Bom dia Alexandre
    Obrigado por sua atenção.
    quando vc diz:
    "na configuração da segunda ROTA.. vc coloca a ROTA DEFAULT dela para o ip 200.10.10.2 o comando é algo assim:
    ip add 200.10.10.128 255.255.255.128 200.10.10.2"
    é para fazer isso no Cisco ou no Linux?
    Pois no Linux esse comando não funciona.
    Poderia me passar a sintaxe correta desse comando?
    Obrigado
    Att.
    Alexandre
    cara...
    não funciona? vc já instalou o ip route2?
    Sim, o iproute2 está OK
    basta digitar apenas isso no cisco
    ip route 200.10.10.128 255.255.255.128 200.10.10.2
    nao esqueça de copiar o running-config para a startup-config (se nao copiar no proximo boot do router.. perde a config)
    adicionando a rota.. basta vc configurar o servidor do modo q fallei acima !
    Bom meu kra lá vai a minha ajuda
    tipo pelo que vi nosso amigo ae tem um firewall de borda apois o cisco
    acho que isso se resolveria da seguinte maneira
    configure no seu cisco assim
    ip route 200.10.10.0 255.255.255.0 200.10.10.2
    Ou seja ta dizendo que o Gw dessa rede 200.10.10.0 é seu firewall linux, agora no linux tu instala o iproute2
    agora vamos se dizer que vc quer dividir esse /24 e alguns /26 então faça assim no seu linux
    ip route add default via 200.10.10.1 #Seu Gw Padrão
    ip route add 200.10.10.2/MascadarededoseugwCisco dev eth0
    ip route add 200.10.10.65/26 dev eth1 #Rede Clientes
    Para não disperdiçar ip joga teus servidores eum um /26 tbem, e o restante voce joga pra sua rede tipo assim
    ip route add 200.10.10.3/26 dev eth2 #Adicione uma terceira placa de rede no seu linux, e jogue teus servidores nessa rede, e para o seus clientes vc faz assim
    e jogue seus cliente na eth1 do teu firewall que vai sair com o ip 200.10.10.65 e assim seus clientes vão pegar de 66 para frente, dae depois é só adicionando interfaces, virtuais na eth1.
    Kara acho que assim fica melhor, podem corrigir e opnarem ae pessoal
    Realmente, não funciona
    Fiz tudo conforme informado, verifiquei várias vezes
    nao sai para fora.
    Revisando:
    router Cisco : 200.10.10.1/24
    Linux eth0 201.11.36.2/25
    eth1201.11.36.129/25
    Ip_forward = 1
    Cliente = 201.11.36.130/25 gw 201.11.36.129
    Regra de roteamento aplicada no Cisco
    ip route 201.11.36.128 255.255.255.128 201.11.36.2
    NAO SAI PARA A REDE EXTERNA
    ou seja
    o Cliente pinga 201.11.36.129 e o 201.11.36.2 porem o router cisco ele nao pinga,
    e nem para fora
    Alguem pode me ajudar??? li muito sobre isso mais ninguem fala nada
    Att.
    aqui eu tenho funcionando 100% ! desse jeito
    Citação Postado originalmente por ondasbr Ver Post
    nao sai para fora.
    Revisando:
    Ip_forward = 1
    ou seja
    e nem para fora
    Att.
    cara...
    dá uma olhada no que você escreveu, se verificar detalhadamente encontrará o erro...
    você precisa dividir a rede nas configurações do roteador cisco..
    veja que no router vc tem a configuração
    e no linux:
    dá uma olhada nas máscaras de sub rede... quando você dividir no cisco e deixar a máscara com 25 bits, aí sim você pode colocar no linux essa máscara, caso contrário não irá funcionar mesmo...
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    cara...
    e no linux:
    não sei se entendi direito, mas vc disse para que funcione corretamente, ele tem que colocar no router dele tbem /25. É isso que eu entendi.
    isso mesmo, ele precisa dividir a rede no roteador...
    no roteador precisa configurar com máscara de 25 bits... pelo menos
    olha soh como vc deve fazer:
    gw-core01>
    gw-core01>enable
    gw-core01#config t
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
    gw-core01(config)#interface FastEthernet 0
    gw-core01(config-if)#ip addr 200.200.200.1 255.255.255.128
    gw-core01(config-if)#ip route 200.200.200.128 255.255.255.128 200.200.200.2
    gw-core01(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.0.0.1
    gw-core01(config)#exit
    gw-core01#copy running-config startup-config
    Destination filename [startup-config]?
    Building configuration. . .
    [OK]
    gw-core01#exit
    Connection closed.
    ai no seu linux faz assim:
    ifconfig eth0 200.200.200.2 netmask 255.255.255.128
    ifconfig eth1 200.200.200.129 netmask 255.255.255.128
    route add default gw 200.200.200.1
    no seu cliente:
    200.200.200.130 netmask 255.255.255.128 gw 200.200.200.129
    mto simples
