    fmoreni
    Padrão Dois Apache 2.0 rodando na mesma máquina
    Ola,
    Pessoal alguem tem ideia de como executar dois apaches na mesma maquina
    1 na porta 80
    2 na porta 8080
    O segundo apache pode ser sem SSL.
    Abraçossss
    Fernando Moreni
    [email protected]
    Boa tarde,
    você pode configurar seu server mais ou menos assim:
    [email protected]:/etc/php4/apache# cat /etc/apache2/ports.conf
    Listen 80
    Listen 8080
    Que desta forma ele receberá requisições nas duas portas
    E dentro da pasta /etc/apache2/sites-enabled/
    E criar um virtual host para cada porta conforme o arquivo de exemplo.
    Já o ssl é outro problema que não sei te instruir perfeitamente sem pesquisar.
    Abraço,
    Felipe
    Arrow
    Nada impede tb de vc instalr dois apaches, em locais diferentes, hehe e configurar para que cada um escute em uma porta especifica, bom mas ae é mais trabalho, acredito eu.
    Ab, Duca.
    fmoreni
    hummm meu apache foi instalado com RPM
    Distro é Red Hat Ent 4 apache 2.0.52
    Não tenho isso ou algo parecido
    e tm não tenho isso
    Listen 80
    Listen 8080
    NameVirtualHost *:80
    NameVirtualHost *:8080
    <VirtualHost *:80>
    ServerName Mac Links Cool Links
    DocumentRoot /www/teste.com.br
    </VirtualHost>
    </VirtualHost *:8080>
    ServerName www.teste2.com.br
    DocumentRoot /www/teste2.com.br
    </VirtualHost>
    é +- isso !!
    Moreni
    HUmmmmm
    O mesmo apache com duas portas é normal
    E executar 2 apaches diferentes ??
    Estou usando rpm
    Alguem tem alguma ideia ?
    pq usar 2 ? vc pode usar apenas 1.. e consumir menos memoria
    Moreni
    Dois pq vamos fazer um teste de stress com o segundo apache e limitar conexões simultaneas.
    Arrow
    E ae Moreni, blz ?!
    Cara tem essa opção para o rpm:
    Código :
    --prefix NEWPATH
                  For relocatable binary packages, translate all file paths that start with the installation  prefix in the package relocation hint(s) to NEWPATH.
    Contudo, eu nunca testei e não sei se dará certo, nesse caso.
    Já que você quer 2 servidores apaches rodando, um você instalar via rpm e outro você compila .
    Ab, Duca.
    Última edição por Duca; 13-03-2007 às 12:22.
    Moreni
    Blz Duca,
    Pensei nessa opção mas seria interessante usar o rpm mesmo no compilado sei que tem como .
    hummmm vou tentar achar vamos ver
    Moreni
    Pessoal resolvido ...
    Fiz o seguinte
    Como o apache estava setado para buscar as configuração dentro da pastar conf.d simplesmente copiei a pasta para conf.al e mudei a porta ssl dentro do arquivo ssl.conf de 443 para 7443 ou qualquer outra porta.
    e para subir fiz
    httpd-f /etc/httpd/conf/httpd2.conf
    httpd2.conf esta setado listen para 8080
    E funcionou perfeitamente
    Arrow
    Pode crer !!
