  1. Citação Postado originalmente por jordannyarriel Ver Post
    fala amigo,
    tambem comprei esse cartao completo com adaptador, porem nao veio o conector pig tail q vai nele corretamente.
    agora se vc tiver um bom desempenho com ele me fale ok
    estou ansioso para usar o meu.
    abraços
    os desempenhos dele e exelente, nada a reclamar, pode compra os pig tails e colocar ele pra trabalhar q vc nao ira se arrepender, desculpe a demora, e q andei meio sumido e enrolado por aqui, mais agora ja posso volta a partilhar rs....
  2. Citação Postado originalmente por awgnet Ver Post
    Amigos,
    Para quem usa PC montado...
    A temperatura não é um problema para o Hardware convencional de um PC ???
    Montei um aqui em uma caixa CEMAR, e deixei no sol por um dia inteiro para fazer alguns testes....
    O PC não travou em nenhum momento, mas quando abria a caixa e colocava a mão em alguns componentes do Hardware (chipset da placa mãe, HD, fonte) estava muito quente mesmo...
    Usei um cooler 12x12 em 110 volts para ventilar a caixa, ele é muito bom, tem um fluxo de ar muito bom, mas mesmo assim a temperatura é realmente alta...
    Minha pergunta é se isso lá em cima da torre, em dias do sol torrar mamona, não vai congelar, travar, queimar ou algo do gênero, gerando muito trabalho...
    É melhor trabalhar com Routerboards ? É melhor substituir o HD por um CompactFlash ?
    desculpe a demora, correria por aqui, mais vamos la, routerboards seria melhor pra trabalhar com as mini-pci, pois conseguem mante realmente a potencia delas, qt a placas maes e hds, nunk obtive problemas, nem com raios nem com calor, das 25 torres na qual tomo conta, apenas 2 deu problema desse genero de travar, coisa de dar um reboot fisico, mais tb isso depois de 86 e 78 dias(cada) ligados sem dar um reboot, coisa normal ne rs... quanto a Hds, o pessoal fala pela estatica ele queimar, seja por raio essas coisas, nunk tb nao tive problemas deste genero, so tive problemas em 4 torres, mais era a fonte q bichou, creio eu q seja por ela ser uma fonte dessas vagabundas, estou providenciando aquelas fontes da satelite , com uns 550 W para jogos, vamos ver q q dar ne.... fora mais, nada a declarar rs...
  3. É pessoal, eu tenho esse mesmo receio...
    Usar Placa-mãe pode terminar em hardware frito, dpois de um solzão de meio dia...
    Não sei na região de vcs, que deve ser mais frio, mas aki em Mossoró, no RN, meio dia num é brincadeira naum... É quente pra caralho!
    hehehehhe
    naum fiz testes ainda naum, mas axo q dentro de uma caixa hermética, numa torre de 30 metros, deve ficar com pelomenos 50° dentro dela no meio dia...
    Tenho medo de usar pq usei access-points, e eles travavam sempre...
    Alguem já teve alguma experiência como essa, com temperatura elevada?
    flw!
  4. Estou com algumas duvidas sobre este projeto, depois de ver este projeto tive algumas ideias, sera que posso fazer 4 ponta a ponto com este projeto. Sendo um 5 km, o segundo de 15 Km o terceiro 25,3 Km e o Quarto de 27 Km todos com visada. DUVIDA: Gostaria de usar placa wireless PCI comun, mas me falaram que as pistas da placa mãe não aguentariam por muito tempo. Gostaria de Saber se e verdade e qual a sugestão que vocês me dão.
  5. Bem..
    Andei repensando aki amigo...
    Com uma refrigeração boa, você consegue manter a temperatura interna da caixa hermética em por volta de 40°, num sol de meio dia...
    O ideal é que se mande cromar a caixa hermética (idéia que eu tive outro dia).
    Depois, colocar coolers bons, elementos bem dispostos e posicionados, pra fazer a circulação do ar, processadores com clock baixo, placas-mãe com capacitores de baixo SNR para não "incharem" com facilidade...
    Essas coisinhas...
    Vai olhando aê, que dá certo...
    =D
  1. Respostas: 4
    Último Post: 18-06-2012, 07:47
  2. Ap cm placas de PC comum
    Por rodrigoadachi no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 07-10-2007, 15:50
  3. Ver temperatura da placa-mãe Mikrotik
    Por rfm no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 25-02-2007, 12:16
  4. Placa mãe Asus K8N + Mikrotik
    Por francoedu806 no fórum Redes
    Último Post: 13-11-2006, 18:45
  5. Placa mãe ideal para mikrotik
    Por renatoabaetenet no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 26-09-2006, 11:20
