    Não sei se está correto, mas imagino que o "gargalo" do proxy estaria justamente no desempenho do HD!
    Por isso eu recomendei o HD "Sata 2" com 8 MB de cache da IBM, sendo que o menor que se encontra, com o 8MB é de 80 GB...
    Mas acho que daria para alocar uma quantidade menor de GB do MK.
    Por experiência: fujam dos Western Caviar (aqueles levinhos, igual isopor), Maxtor e qualquer outro tipo SLIM (dos "fininhos"). Esquentam demais e não suportam a utilização 24 hs.
    Mas atenção: a BIOS da placa mãe deve reconhecer o Sata e "emular" um IDE !
    Veja o tópico: https://under-linux.org/forums/mikro...-com-scsi.html
  2. #14
    Boa tarde amigos,
    Li as citações desse tópico e não li sobre o cooler. Me deparei com a minha dúvida, pois vou colocar meu 1 mikrotik no alto de uma torre de 12 metros e aqui no Rio o calor e intenso. Há a necessidade de um cooler de porte e se a galera ai recomenda algum modelo específico. Abraços a todos !!!
  3. #15
    Citação Postado originalmente por sousaclick Ver Post
    Boa tarde amigos,
    Na verdade o cooler em si não tem muita eficiencia se não for feito com um bom projeto de ventilação para a caixa.... O ideal é colocar um joelho de 75 na tampa ou laterial com um pedaço de cano nele (aproximadamente uns 50cm) com tela na boca dele.... e em baixo ou acima, como vc desejar, colocar um cooler (destes tipo industrial 110v), mandando o ar para fora da caixa.... É bom também, caso utilize HD, colocar um cooler para ele e na fonte, retirar a capa dele (a de cima).... Isto já seria suficiente, pois aqui também tenho MK em torres (centro do rio) e estão funcionando 100%.....
    PS: Se não tiver o coller industrial, utilize 2 12v (destes de gabinete ou fonte), mandando ar para fora da caixa.... Não coloque de forma alguma cooler enviando ar para dentro da caixa, pois quando chover, ele enviará agua também, travando ou danificando suas placas....
  4. #16
    Boa tarde amigos,
    Só um detalhe: se você quiz dizer "CPU cooler", ou cooler do processador, nos informe qual processador você está usando (ou irá comprar).
    Lembre-se: Intel Prescot trabalha "fritando", AMD 64 trabalha "gelado", bastando o cooler original AMD (dependendo da placa-mãe, chega até a desligar automaticamente, quando a temperatura do processador cai abaixo de 25 graus - o que acontece sempre no inverno).
  5. #17
    galera vlw mesmo pela dica de vcs, mudo tudo q eu tinha planejado mas para melhor, segunda vou pesquisar os preços da maquina ,e gostaria de saber de vcs se conhecem lojas q vendam as placas pci wi-fi no centro do rio, vlw a todos!
  6. #18
    Citação Postado originalmente por kraddv Ver Post
    Onde você está implantando sua rede??
