    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Não vou discutir algo que definitivamente não é minha especialidade, só vou comentar algumas instalações. Em alto de edifícios, normalmente 10, 15 ou 20 andares, é tarefa complicada levar o aterramento do prédio até o topo, então instala-se os equipamentos de rádio com seus cabos coxiais e lan (blindados) em caixas hermeticas ou armários de montagem, todos aterrados ao único lugar de fácil disponibilidade: o cabo de aterramento do para raios. Estou em um prédio desses e em 5 anos nunca queimou nada de equipamentos do provedor que está instalado aqui, e olha que dos 3 para raios que tem instalado aqui todos estão até pretos de tanta descarga.
  2. #8
    tá mais que correto.. imagina descer 25 metros de cabo de aterramento que custa quase 11,00 o metro (de cobre) para cada coisa que tiver que ter aterramento..
    assino em baixo..
    Alam Dias
  3. #9
    Minha situação:
    Caixa d´agua de 35m ( equivalente prédio de 11 andares)
    Quase impossível de fazer um novo aterramento.... tanto por questão de espaço quanto $$$.
    A energia atualmente está no no-break.
    uso em torno de 30cm de cabo de rede, apenas para ligar um rádio ao outro.
    Vou procurar esses protetores para surto de cabo lan.
  4. #10
    vc se sobe enegia do nobreack use um cabo grosso pra chegar em cima e faça o terra da tomada do nobreck bem feito que vc não vai ter esse problema, acho que é energia o problema de quimar tanto essas porta lan.
  5. #11
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    assino em baixo..
    Alam Dias
    OK, mas não precisa ser esse cabo grosso, usado em pára-raios! Basta um fio terra padrão de pequena potência.
    Um fio flexível entre 1 a 2,5 mm, próprio para isso, que, por padrão, é usado nas cores verde listrado de amarelo (tipo aqueles que se vê em geladeira, máquinas de lavar, etc).
    Todo edifício já possui aterramento padronizado em sua instalação elétrica, que obrigatóriamente, já é isolado do terra do pára-raios. Basta puxar um fio fino (de preferência, verde e amarelo, para ficar padrão) do último andar até a caixa do rádio.
    É importante também aterrar TODOS os equipamentos que ficam embaixo, nesse aterramento do prédio.
    Não devemos negligenciar tais precauções, nem contar com a sorte, tipo "nunca usei e nunca aconteceu nada". Prevenindo, com certeza o risco é bem menor.
    Por exemplo, adiquirimos um par de rádios Alvarion 5.8 Ghz no ano passado, ao preço de R$ 23.000,00 e o fornecedor veio entregar em mãos e acompanhar a instalação. Todos equipamento que ele vende, ele exige o terra no rádio (acoplado à antena) e cabo LAN blindado, sob a pena de perda da garantia; e ele está totalmente certo!
    Errado é como vemos aquí no fórum mesmo, muitos instaladores compram e ótimos equipamentos de alto custo, como Terabean (desses acoplados a antena), e instalam por conta própria, como bem entendem, na ponta da torre, sem terra, sem nada. Qualquer descarga atmosférica atinge diretamente a antena, muitas vezes por estar mais elevada que a torre. O resultado são as constantes reclamações de avarias, perda de desempenho e nunca ninguém sabe porque, e imaginam que fizeram um serviço "bem feito".
    Já fiz várias experiências tipo, instalar uma antena ohmini (qualquer tipo, até de rádio amador) na ponta de uma torre alta (acima desta), e descer um cabo até o chão.
    Quando o tempo fica "carregado", com nuvens negras sobre a torre (mesmo antes de chover e relampear), podemos descarregar enormes faiscas de alta tensão na ponta do cabo, quando aproximamos o conector de um terra! Isso, todas as vezes que o tempo fecha!
    Trata-se de absorsão eletricidade estática pela antena, que nessa esperiência, é descarregada ao terra sob a forma de faiscas de alta tensão, similar faiscas de uma cerca elétrica.
    Só para se ter uma idéia, para a eletricidade romper a isolação do ar e saltar 1 cm, é necessário aproximadamente 10.000 volts. Façam essa experiência e verão a faísca saltar mais de 1 cm!
    Como os rádios ligados a antenas dessa forma se comportam? Suportam essa tensão sem nenhuma perda de desempenho ou deterioração?
    Leitura INDISPENSÁVEL para quem monta torres e quer um pouco mais de proteção aos equipamentos:
  6. #12
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    Minha situação:
    Se é apenas esse cabo de 30 cm entre os rádios que você usa, esquece os cabos blindados e protetor de surto. A causa do defeito na LAN é outra, com certeza.
    Cabo Blindado é para quando for descer externo, para não absorver interferência ou descarga atmosférica.
    A antena está pelo menos 1,5 ou 2 m abaixo do pára-raios? Senão, ela pode estar absorvendo descargas, como se fosse ela o pára-raios!
    Se os radios estiverem dentro de uma caixa metálica aterrada, já ajuda bastante.
    Uma medida mais drástica, que eu procuro utilizar em minhas instalações, é passar todos os cabos (inclusive os de energia), dentro de um conduíte metálico aterrado.
    Resumindo: tudo, como cabos, rádios, etc.; blindados por metal aterrado, impossibilitando qualquer absorsão de descargas atmosférica, estática, ruídos, interferências de RF, EMI e RFI - tornando toda a instalação virtualmente imune a esses fatores.
    Claro que por razões práticas, muitos irão descordar; mas esse seria, digamos assim, o "estado da arte" na instalação.
