Página 9 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 456789
    as vezes há uma confusão das pessoas mais leigas no assunto.. mikrotik é um firmware mais robusto com relação aos demais dos APs, dando a possibilidade de transformar um PC num AP, roteador ou afim...
    quando se fala em "meu servidor" vem na cabeça um micro rodando linux puro, ou algo parecido...
  2. #50
    Question
    meu terminal da um erro toda vez que digito qualquer coisa
    Console has crashed or maybe system is completely busy
    como faço para consertar isso?
    Última edição por Rhander; 15-05-2007 às 11:03.
  3. #51
    Valeu cara!!!! Tinha um servidor aqui que estava meio esquisito e coloquei as suas regras do firewall claro que modificando para minha rede... se quiser trocar informações sobre mikrotik entre em contato.... é sempre bom compartilhar!!!
  4. #52
    Citação Postado originalmente por Good_speed Ver Post
    Oi balisteri,
    Estou analisando seu script e estou com algumas duvidas:
    1. sei que vc adaptou esta regras p/ seu sistema!, agora pq existe regras de ip duplicado que tem a mesma função?
    2. aqui utilizo servidor dhcp na minha rede wireless, e toda vez que coloco suas regras o mk nao deixa passa os ips, analisando as regras descobri esta regras que fala sobre dhcp. desabilitei as regras, vc poderia me explicar o q ela faz?
    add chain=input in-interface=Local protocol=udp src-port=68 dst-port=67 action=jump jump-target=dhcp comment="DHCP \
    protocol would not pass sanity checking, so enabling it explicitly before other checks" disabled=yes
    add chain=dhcp src-address=0.0.0.0 dst-address=255.255.255.255 action=accept comment="" disabled=yes
    add chain=dhcp src-address=0.0.0.0 dst-address-type=local action=accept comment="" disabled=yes
    add chain=dhcp dst-address-type=local src-address-list=local-addr action=accept comment="" disabled=yes
    3. vc esta fazendo controle por pacote p/ p2p, certo!!, esta mesma regra faz o controle por velocidade?, ou tem que adicionar?
    cara...
    é como respondi anteriormente... é preciso ler a regra e interpretá-la, não adianta nada simplesmente adicionar...
    as regras acima tratam do dhcp, dão permissão ao mesmo, mas veja que todas estão desativadas "disable=yes", então seria como se não existissem as regras...
  5. #53
    Citação Postado originalmente por balisteri Ver Post
    bom o mikrotik naum tem ip tables
    voce pode configurar os firewall em ip>firewall>filter
    O jovem, e aí? o material está pronto pra colocar no wiki???
    sei que é trabalhoso comentar regra por regra ou por grupos, mas isso seria muito bom...
    dei uma olhada por cima nestas regras e está um pouco bagunçado, seria interessante organizar primeiro e depois trabalhá-las..
    quando tiver tempo farei isso, copiei elas num arquivo txt, vou analisar uma por uma e ir colocando os comentários, quando necessário... depois podemos trocar umas idéias sobre o assunto..
