    Padrão Liberar a porta 80 externo somente para uma faixa ip
    Boa Tarde Amigos...
    Estou implantando segurança em um servidor meu aqui, e queria fazer um controle mais ou menos desse tipo, somente a faixa de ip que eu determinar podera ter acesso a porta 80, 22, 23 do servidor. Alguem tem ideia como é feito isso??
    Att,,
    Gilberto Andrade
    Padrão Liberar porta 80 somente para uma faixa de ips
    Boa Tarde Amigos...
    Att,,
    Gilberto Andrade
    Citação Postado originalmente por gilbertoandrade Ver Post
    Boa Tarde Amigos...
    Att,,
    Gilberto Andrade
    qual server vc fala ... o proprio firewall ou um server em DMZ ... ???
    Fedora Core 6, rodando apache, mysql, freeradius..
    Blz, muito bom, mais o que perguntei foi o seguinte, vc precisa liberar essas portas para conexão no server linux (firewall) em em um servidor da rede interna onde roda as aplicações ???
    Falow ...
    no servidor linux.. não é em nenhuma maquina da rede..
    Obrigado
    t+
    vc esta usando proxy ?!?!
    se tiver..basta bloquear no proxy... porque pelo firewall usando proxy nao tem como..
    se nao estiver usando proxy.. eh simples:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dport 80 -j DROP
    sendo assim.. todos os pacotes para a porta 80 serao bloqueados.. salvo para a rede 192.168.0.0/24
    testa ai
    echo ' liberando quem vai acessar as portas 22,23,80'
    /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 23 -j ACCEPT
    echo ' bloqueando para o resto da rede '
    /usr/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -s $LAN -m multiport -p tcp --dports 22,23,80 -j DROP
    OU
    echo ' liberando mascarando a conexao para as portas 22,23,80'
    /usr/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s $LAN -m multiport -p tcp --dports 22,23,80 -j MASQUERADE
    Onde $LAN = sua rede interna
    Nesse caso você pode colocar -s "ip-de-quemiraconectar-na-porta"
    Ex.
    echo ' liberando ao ip .171 o acesso as portas 22,23,80 mascarada'
    /usr/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.171 -m multiport -p tcp --dports 22,23,80 -j MASQUERADE
    Falow,
    Não sei se é isso que vc está em mente mais vai uma idéia, se servir, adapte as suas necessidades:
    convencionando o exemplo:
    eth0 = if da rede interna
    rede = 10.1.1.0/8
    Policy padrão do INPUT = DROP
    VALID_IP='10.1.1.1 10.1.1.2 10.1.1.3'
    for IP in $VALID_IP; do
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -s $IP -m multiport --destination-port 22,23,80 -j ACCEPT
    done
    Espero que ajude
    DM
    Ai tem a seguinte questão. Ele não especificou se é para entrar ou sair do servidor.
    Ambos estão certo.
    Para entrada o seu está e para saída o meu tb.
    Abraço
    Obrigado amigos...
    Entrei dentro de /etc/sysconfig/iptables e configurei da seguinte forma: Não sei se esta correto configurar assim, mais funcionou
    # Firewall configuration written by system-config-securitylevel
    # Manual customization of this file is not recommended.
    *filter
    :INPUT ACCEPT [0:0]
    :FORWARD ACCEPT [0:0]
    :OUTPUT ACCEPT [0:0]
    :RH-Firewall-1-INPUT - [0:0]
    -A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT
    -A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT
    #-A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p 50 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p 51 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p udp --dport 5353 -d 224.0.0.251 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp --dport 631 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp --dport 631 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -s 201.197.131.254 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
    COMMIT
    Depois rodei /etc/rc.d/init.d/iptables restart
    Obrigado amigos...
    *filter
    :INPUT ACCEPT [0:0]
    COMMIT
    Funcionou ... então tá ok ...
    mais é aconsselhavel que vc use um script pra teu firewall ficar mais organizado ...
    Falow ...
    Código :
    # iptables -t filter -A FORWARD -m iprange --src-range 192.168.20.20-192.168.20.30 -j ACCEPT
    Abraços!
