    Red face Como fazer controle de MAC no MT usando AP Senao?
    Olá...
    Abrindo mais um tópico, pq o assunto anteriormente citado foge desse...
    Como já disse no tópico anterior, e vou repetir nesse para quem não o leu... Utilizo MK para HotSpot + Web-proxy em um pc embaixo da torre, servindo um Access Point Senao, o qual distribui net para os clientes. O grande problema que estou tendo é no fato de não poder amarrar MAC + IP pq os clientes sempre aparecem com o MAC do AP SENAO, e nunca com os MACs de suas interfaces. Se eu tentar utilizar o MAC da interface do cliente, o HotSpot logo emite a mensagem: O usuário fulano não pode efetuar login com esse MAC!
    Alguma idéia brothers?
    Padrão Senao
    Olá amigo, vamos lá...
    1 qual é o modelo do seu senao?
    2 ele passa por hub ou vai direto pra placa de rede
    3 ja verificou se ele esta em ap+wds se for (400 mwts) ou ap (200 mwts) ou esta em Brigd?
    Bom sao só possibilidades nos passe sua configuraçao do ap como algumas imagens das conf pricipais pois aki temos duas torres e nunca apresentou este problema inclusive uma delas o senao esta direto na placa de rede o (200 mwts) e o outro senao (400 mwts) passa pelo hub...
    Caro,
    Na verdade, tenho aqui um enlace, dois APs Senao em Bridge, e pelo que pude perceber o MAC que está sendo repassado ao MK é exatamente o MAC da Bridge. Veja o resumo da configuração dos dois APs do Enlace e do que está conectado a uma Omini Hyperlink de 15dbi.
    APs do Enlace:
    Código :
    AP information:
    Connected to SSID: 	 PMC_CENTRO
    Using channel: 	 11
    MAC address of Access Point: 	 0AD0205BD188
    Current transmission rate (Mbits/s): 	 11
    Current communications quality (%): 	 100
    Bridge information:
    MAC address of the Bridge: 	 00026F3F913E
    Current IP address: 	 10.10.0.253
    Bridge firmware: 	 2.0.0
    WLAN Primary firmware: 	 1.1.0
    WLAN Secondary firmware: 	 1.4.9
    Código :
    AP information:
    Using channel: 	 11
    Bridge information:
    MAC address of the Bridge: 	 00026F3F9161
    Current IP address: 	 10.10.0.254
    AP da Omini:
    Código :
    AP firmware: 	 2.0.0
    WLAN Primary firmware: 	 1.1.1
    WLAN Secondary firmware: 	 1.8.0
    WLAN Tertiary firmware: 	 1.3.8
    MAC address of AP: 	 00026F469DD7
    Current IP address: 	 10.10.0.252
    No meu caso, o enlace sai de um Switch D-Link de 8 portas, nesse mesmo Switch está ligada apenas a ether2 do MK.
    Espero que isso o ajude a me ajudar...
    Última edição por Experience; 30-03-2007 às 23:56.
    Sep 2005
    Governador Valadares
    Wink
    olha, se você colocar o
    Senao que leva o LINK até o pc cliente, ou pc secundario,
    em MODO AP mesmo, e o outro como cliente.
    mas no modo bridge , era pra repassar, eu ainda não tive oportunidade de colocar o rádio em modo bridge, mas vou ver hoje mais tarde se faço uns testes com uns senaos que tenho aqui parado.
    Citação Postado originalmente por Experience Ver Post
    Caro,
    APs do Enlace:
    Código :
    AP information:
    Using channel: 	 11
    Bridge information:
    Código :
    AP information:
    Using channel: 	 11
    Bridge information:
    AP da Omini:
    Código :
    AP firmware: 	 2.0.0
    MNão adianta... Os APs SENAO, OVISLINK e GI-Link não repassam os MAC dos clientes (pelo menos na maioria).... Tenta com placas PCI ou catões no lugar deles que funcionam beleza, ou muda os rádios para os SANSUNGs ou outro qualquer que repassa...
    Sep 2005
    amigo, só você tirar do MODO BRIDGE e colocar em MODO AP,
    tenho senaos aqui e repassa o mac LIMPIM!
    não havia intendido qual a sua pergunta realmente, mas agora intendi..
    faça isso, mude para MODE AP em admin no rádio.
    Alguns AP's tem a opção de mac-clone..
    Verifica isso tmb..
    Mas realmente.. AP's "fraquinhos" não repassam o MAC..
    Vlw
    Smile
    Caros,
    Fico muito grato pelas sugestões... Vou tentar ver o que posso fazer, e posto aqui o resultado!
    Abraços a todos!
    ho, por experiencia, tenho um pt a pt de 10 km com 2 senaos, e meu mk é antes do pt apt, e só chega o mac dos senao, do lado do mikrotik tava o senao em ap, e do outro lado o senao como cliente, e nao chegava o mac, dai mudei para bridge dos dois lado, o sinal melhorou consideravelmente, mas o mac continua nao chegando, a unica coisa que eu ainda nao fiz foi, colocar o primeiro senao como cliente e o do lado dos meus clientes como ap, é isso, mas acho que se eu fizer assim nao vai funcionar a internet. alguem tem alguma opiniao?
    Wink
    utilizo aki na torre 3 senao 200 Mwts, os 2511 cd plus, configurados em bridge, e um servidor no pé da torre fazendo pppoe server, com nome x senha x mac, funciona perfeitamente...
    tenho também um mesmo senao em bridge junto com um ovislink cliente, e adivinha, o ovislink não deixa passar o mac do cliente que entra pelo senao para o servidor.. então minha conclusão é que o senao em bridge repassa mac, mais outros rádios, pelo menos os ovislink, e pela lógica, todos os rádios com chip rtl8186 não repassam...
