    fernando_ramos
    Padrão Https
    Amigos,
    boa noite.
    gostaria da ajuda de vocês.
    ativei meu squid para acesso transparente, coloquei a unica linha em um arquivo de script:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    esta funcionando quase perfeitamente. acessa tudo menos páginas HTTPs....alguém poderia me ajudar?
    abraços!
    kra, o squid não faz proxy de sites https....
    eu tb to meio perdido nessa
    Última edição por mastellaro; 02-04-2007 às 11:44.
    O SQUID não trabalha com https em modo transparente.
    Faz um nat aí e deixa funcionando junto com o proxy transparente. Daí, o que tiver saindo pela porta 80 (http), passa pelo proxy e o restante (como https, porta 443), sai direto, sem proxy.
    fernando_ramos
    poderia me explicar como fazer?
    Citação Postado originalmente por fernando_ramos Ver Post
    # modprobe iptable_nat
    # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    Substitua o "eth0" pela placa da internet. Este comando simplesmente compartilha a conexão proveniente da placa da internet com todas as demais placas de rede espetadas no servidor, por isso não é necessário especificar a placa de rede local.
    link: Guia do Hardware | http://www.guiadohardware.net
    Retirado de Guia do Hardware.Net :. HOME
    Citação Postado originalmente por antoni Ver Post
    Me desculpe se eu estiver enganado, mas vc tem certeza que o MASQUERADE na interface de internet vai liberar acesso até por protocolo seguro ??
    Tipo, com proxy transparente... nao importa.... o squid nao trata https.....
    um exemplo é aqui comigo.... eu tenho essa regra no meu firewall até pq eu compartilho a internet com a rede... mas quem tiver dentro do proxy nao acessa https... quem tiver fora ( meu caso ) acessa de boa....
    no caso do pessoal q precisa acessar à caixa economica... na hora de redirecionar o tráfego da 80 para a 3128 eu coloco o ip da caixa como exceção....
    isso na minha opiniao... se eu estiver errado, me corrijam, por favor...
    vlw
    vc deve postar essa regra antes da regra que redireciona o trafego da porta 80 p/ 3128. Estes comandos, irao habilitar o nat na sua conexao. O que estiver saindo pela porta 80, sera redirecionado para o proxy. Os demais protocolos, vao sair direto, via NAT, sem passar pelo proxy transparente.
    com certeza... a minha tá desse jeito... primeiro eu faço o MASQUERADE... depois, ja no final das regras de firewall q eu redireciono....
    esquisito....
    vlw
    Se vc usa nate proxy transparente, não precisa informar o proxy no browser. Talvez seja isso.
    mas é isso mesmo q eu faço... como eu uso proxy transparente nao informo nada no navegador....o usuário automaticamente passa pelo proxy
    fernando_ramos
    Amigo,
    então. Ficou assim:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    onde eth1 = placa de rede da internet
    e eth0 = placa de rede interna.
    porém continua nao acessando sites https.....
    segue o meu squid.conf
    visible_hostname frserver
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 8 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 8 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
    hosts_file /etc/hosts
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563 # https, snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl REDE src 192.168.0.0
    http_access allow REDE
    http_access allow localhost
    http_access allow all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    coredump_dir /var/spool/squid
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    o meu arquivo de configuração das placas de redes está assim:
    # This file describes the network interfaces available on your system
    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
    # The loopback network interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
    # The primary network interface
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.168.0.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.0.0
    broadcast 192.168.0.255
    # gateway 192.168.0.1
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 192.168.0.1
    auto dsl-provider
    iface dsl-provider inet ppp
    provider dsl-provider
    # please do not modify the following line
    pre-up /sbin/ifconfig eth1 up # line maintained by pppoeconf
    e o meu resolv.conf esta:
    nameserver 200.149.55.142
    nameserver 200.165.132.155
    onde esses ips...são do velox.....
    ja nao sei mais o que fazer para resolver....
