    Padrão Asterisk + a2billing não completa.
    Boa noite galera do underlinux.
    Estou com um problema chatinho, não faço a minima ideia de como resolver.
    Instalaie o Asterisk e ele rodou em terminais que foi uma beleza, ae instalei o A2Billing, criei trunk, rates e essas coisas necessarias. Coloquei no extension.conf a linha para ele rodar o a2billing ao discar. Ficou assim:
    exten => _X.,1,Answer
    exten => _X.,2,wait,2
    exten => _X.,3,DeadAGI,a2billing.php
    exten => _X.,4,wait,2
    exten => _X.,5,Hangup
    Ate aí tudo certo, ae tento fazer a ligação pelo softphone e ele não completa. Simplesmente disca, o a2billing roda mas não completa ate o SIP de destino.
    Poxa, alguem pode me dar uma luz do que possa ser isso?
    Eu não soube o que postar para ajudar nas informações, o que for necessário eu posto aqui, so pedirem o que é...
    Tambem tenho msn que possa me ajudar. MSN - [email protected]
    Abraços a todos.
    jacarehudsonmascarenhas
    Padrão eu posso te ajudar
    se puder me adicionar podemos verificar o seu problema e ver se posoo te ajudar
    me add no hotmail .: [email protected]
    Se precisar ainda de ajuda ... posta aqui o resultado do .php na tela ... e se teve qual foi audio tocado
    abs
    Boa tarde.
    Tenho instalado asterisk e a2billing 1.2.3 no centos
    Coloquei tudo a funcionar.
    So que eu agora preciso que cada extensao tenha un unico trunk
    ou seja tenho 30 extensoes e tenho 30 trunks registrado no asterisk.
    queria que cada extensao saia por un trank unico por extensao.
    Isso é possivel?
    Como fasso?
    Obrigado
    MSN: [email protected]
    Não sei se tem uma maneira mais dinâmica de fazer isso com o A2Billing.
    Mas se já tem 30 trunks ... vc pode configurar 30 ratecard, com o default trunk para o trunk que vc quiser colocar, depois no call plan colocar somente um ratecard ...
    Creio que vc possa fazer algo mais dinâmico somente com o Asterisk, mas não teria as funcionalidades do A2Billing ..
    Realmente é necessário cada cliente ter o próprio trunk ?
    Abraços,
    Obrigada por sua rapida resposta, o problema é que onde quero comprar queditos
    eles nao permitem fazer ligaçoes simultanes, por isso quero colocar um trunk en cada extensao
    Bom ... nesse caso não vejo outra solução usando o a2billing.
    Bem que talvez vc possa configurar um call plan com todos os ratecards (cada ratecard terá um trunk padrão). E na configuração do RateCard vc configura cada um com o callerid prefix de cada cliente ... (Nunca usei um ratecard desse jeito, mas tenho a opção na versão yellowjacket - 1.3.0). Na minha lógica aquele ratecard será escolhido sempre que o callerid for o especificado. Então quando vc criar um cliente novo ... terá que criar junto com ele um novo trunk e outro ratecard ... e adicionar o novo ratecard ao call plan padrão para todos os clientes ...
    Se conseguir uma opção melhor .. me deixe saber ...
    abraços,
    Resolvi fazer assim!!!
    para cada cliente eu crio un trunk un rotecard y un tariffgroup
    e no cliente coloco o tariffgroup que eu criei pra ele.
    Agora meu problema é otro
    Tenho uma terminadora que acho que preciso de configurar un servidor STUN.
    Porque eu cadastrei ela no SIP:CONF e as ligaçoes sao completadas e a pessa a quem ligo me escuta, mas eu nao escuto nada.
    Configurei essa mesma terminadora en un ata e deu a mesma coisa, ai adcionei un STUM e funcionou.
    Como resolvo isso?
    Obrigada
    Citação Postado originalmente por monica10 Ver Post
    Como resolvo isso?
    Obrigada
    Bom dia Monica ...
    Desculpe a ausencia ....
    Se nao tiver resolvido ainda ... me da um toque ...
    Abracos
    Hola, nao resolvi nao, se poder dar uma luz!!!!
    Bom dia Monica,
    Me diga mais ou menos como e a sua rede .... com certeza o seu Asterisk esta atras de NAT ne ?
    Infelizmente o STUN nao esta implementado no Asterisk (pelo menos que eu saiba). Mas vc pode usar as diretivas externip (seu ip publico) e localnet (com a sua rede interna). Isso na maioria das formas de NAT funciona, so creio que nao funcione com o tipo Full Cone.
    Configure ai e me diga ...
    ola, tenho meu asterisk atras de nat, criei uma DMZ para o IP do asterisk.
    se vc puder entra en contato comigo por MSN, estou prec isando muito dese sistema,
    Se vc quer pode dar uma olhada no server, o IP é 200.117.37.154.
    Obirgada
    Mue msn é [email protected]
    Obirgada
    Claro ... podemos conversar sim ... de noite entro em contato ...
    Mas vc chegou a configurar o externip/localnet ?
    Coloque esse IP que vc me deu no externip e a sua rede local no localnet ... tipo ...
    localnet=192.168.1.0/255.255.255.0
    Seus clientes estao na sua rede local ou fora ?
    ola, estou esperando vc no msn.
    Obrigada
    Fala ae galera, estou levantando o tópico novamente, eu tinha abandonado o projeto porem na nova empresa que estou eles querem criar um servidor voip e caiu sobre mim essa responsabilidade, irei realizar a instalação dos pacotes e tudo mais, mas antes quero saber algumas coisas... Qual distro usar? Vale mesmo apena usar o A2B para gerenciar os creditos? Usar uma placa zaptel ou usar o link da empresa para realizar as ligações para fora?
    A empresa é um provedor wireless e eles querem juntar um serviço voip para os clientes, conto atualmente com um pc para o asterisk e um link dedicado de 10mb full.
    Abraços.
    ola, instei a versao do a2billing 1.3.0 !
    Esta tudo funcionando blz,
    so tem dois probleminha:
    1º- Tenho a traducao do painel de administracao, mas nao sei instala, algem poderia que me dar uma luz.
    2º- As ligacoes funcionan perfeita para legacoes para telefone fixo e celular, mas nao entre as extensoes, como resovo isso.
    Obrigado
    ola, precisaria de ajuda para instalar codec g-729a no trixbos con a2billing,
    algen poderia me ajudar?
    Obrigada
