    Thumbs up
    Acho que ninguem se lembrou de Normas EIA/TIA, e ainda bem que ninguem tentou certificar este cabo com um Fluke;
    Na minha opiniao, qualquer PROFISSIONAL que deseja, ser visto por bons trabalhos realizados nao devem seguir esta logica de DC ou AC em cabo de rede, pois o mesmo foi criado para trafegar dados. E como diz a norma, Eletricidade cauza ruido, (Mal funcionamento da rede).
    Ministerio da Saude Adverte: Passar mais um cabo evita dor de cabeca, queima e ou mal funcionamento de sua solucao,
  2. #42
    basta fazer testes antes, o RGC 213 para energia, nem mais não foi desenvolvido pra isso, as operadoras que fazem uso de radio enlace usa o RGC213 com alimentação 48v passando pelo RGC213, o PoE foi criado pra isso, acho que niguem e criar uma coisa que não funciona bem.
  3. #43
    Padrão 20 mts
    Amigo, já passei por esse problema, o que acontece e que pouca voltagem pra muito fio a perca e enorme, vou te falar o que eu fiz pra resolver esse problema. Eu liguei o marrom na fase e o marrom claro no neutro, mais foi em 110v, liguei no estabilizador e coloquei a fonte la perto do ap. pode colocar assim que vai ficar blz, vc fazendo assim os 110v vao chegar sem perda.. ok amigo
  4. #44
    Citação Postado originalmente por parreira13 Ver Post
    agora pegue 10mts de cabo de rede, coloque 110v no par marrom ou qualquer outro e na ponta que vc colocar os 110v junte os pares azuis e nao deixe encostar nos marrons. ligue uma fonte de alimentacao pra formar o circuito fechado.
    Na outra ponta meca quanto vai dar nos azuis, sendo que vc nao os ligou nos marrons...
    corrente alternada em cabo de rede é furada... nao recomendo.
  5. #45
    GALERA NÃO FAÇA ISTO!!! COMO O PEDRO FALOU AC EM LAN E FURADA!!!!
    o correto e DC utilito até 50mts sem problemas!!!
  6. #46
    Cara, lê o tópico desde o início, verá que essa idéia de levar AC por cabo de rede além de perigoso foge dos padrões. Seja 110V ou 220V. Como já foi dito nesse caso ocorre o fenômeno da indução, o cabo vai funcionar como um transformador, os pares que transportam AC vão induzir AC nos pares por onde trafegam dados.
    Última edição por VIASATT; 04-06-2007 às 22:32. Razão: Citação
  7. #47
    Galera esse negócio de 110v no cabo é perigoso hein! Cuidado! Estou fazendo um circuito de PoE, assim que o projeto ficar pronto vou postar...
  8. #48
    Security2
    Gente quero fazer uma rede cabeada aqui na minha cidade, mais a alimentação do Switch que esta me fazendo quebrar a cabeça. De 100 em 100 metros vou precisar alimentar os switch, não entendi muito bem o esquema do tuxbrasil, como ficaria depois do 1º Switch?
  9. #49
    O esquema é simples, na rede sao usadoa apenas os fios verdes e os amarelos, os que sobrama que sao os marrons e azuis, voce injetara uns 24v neles em corrente continua com boa amperagem.
    Na caixa com um hub haverá um dispositivo regulador de voltagem que converterá pra a voltagem do hub.
    Aqui onde trabalho colocamos separada, saem 2 cabos do provedor, um de rede e um de telefone com energia e na caixa alimentamos os hubs com corrente AC. Funciona bem ate 1.5km, depois disso precisa de mais 110v pra mais 1,5km.
  10. #50
    Pra quem acha que não da nada levar AC pelo cabo UTP;
    O cabo UTP é composto por pares de fios, sendo que cada par é isolado do outro e todos estão juntos dentro de uma proteção mecânica externa. Não há uma blindagem física no cabo UTP; ele obtém sua proteção pelo efeito de cancelamento dos pares trançados, sendo que o número de tranças varia de acordo com a necessidade de proteção, principalmente, a diafonia (sinal de um fio induzido no outro devido aos campos eletromagnéticos e a proximidade dos mesmos dentro do cabo)
  11. #51
    A distribuidora Alphalink envia junto com a caixa hermetica dois ädaptadores apra envio de eletrica pelo cabo de rede. Isto e o que entendi quando as recebi; mas nao as utilizei e gostaria de saber se agluem ja utilizou ou viu isto. Pelo pouco que entendi esta relacionado ao topico sendo que transportaria AC pelo cabo de rede.
