Página 4 de 9 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
    Ai pessoal....tensão continua nessa voltagem não causa interferência e a resitencia da fiação que se usa muito pequena, utilizo cabos muito longo e não existe perda e nem interferência no trafego de dados.
    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Ontem instalei um AP em um cliente, tentei levar a alimentação do mesmo via cabo de rede, usando os pinos 7 e 8 (Branco-Marrom e Marrom), ao ligar a máquina e o AP a conexão de rede foi estabelecida, mais nada funcionou, não consegui acessar o AP pela Lan e nem Wan. Acho que ouve perda na alimentação visto que o cabo tem 20m, alguém teve algum problema parecido? O AP é o Zinweel G-120, alimentação dele é 5 volts, devidamente bem ligado.
  2. #20
    Padrão Respondendo a pergunta inicial.
    O problema foi porque quiseste alimentar o rádio com 5v/2a com a fonte original chaveada (fonte eletrôica) para este tipo de fonte não podes aumentar o cabo, se fosse uma fonte induzida, destas com transformador enrolado, não teria problema, o equipamento iria funcionar perfeito.
    Comentando ao circuito que vi neste post, onde levanata a corrente de 12v pra 18v, isso é impossivel. O 18v é uma carga falsa do capacitor, se colocar um rádio ligado nestes 18v e medir a tensão, vais ver que estará em 12v.
    Melhor coisa que ja fiz até hoje foi utilizar fonte 12v ou 13,5v e na terminação do equipamento regular a tensão com transistor da linha 78xx.
    tem prédios que já passaram de 200 dias up.
  3. #21
    no tranformador quando sai os 1v ja sai em dc, vou tirar umas fotos e fazer um tutorial pra vr funcionando e sem problema
  4. #22
    Citação Postado originalmente por Filipe-WVIRTUAL Ver Post
    Nesse caso eu concordo com o tux (apesar de eu ser o dono da verdade) é possivel sim colocar 15, 12 ou mesmo 10 e sair 18v... como eu vim de area eetronica (trabalhava em uma e tenho muitos livros tecnicos) isso é possivel...
    Quer um exemplo? Antigamente as TVs antigas possuiam um fly-back ligado a um dispositivo chamado "dobrador de tensao" que pagava os 12.000 volts e aumentava pra 24.000v necessarios prar que o cinescópio (tubo de imagem) funcionasse, era um conjunto de vários diodos ligados em paralelo formando uma ponte retificadora. portanto é uma carga real, ja que nao conheco nenhum capacitor capaz de aguentar 24000v. e se tivesse imagine o monstro que nao seria.
    Aqui um exemplo: http://www.feiradeciencias.com.br/sa...6_LE_06_02.gif
    http://www.jonasbairros.hpg.ig.com.b...e%20tensao.gif
    Última edição por Pedro0278; 06-04-2007 às 11:50.
  5. #23
    antes de passar pelos retificadores e capacitores de filtragem a energia ainda eh AC
    mesmo se for 5 ou 12v, depois q passam pelos diodos que retificam a corrente se torna pulsante, logo os capacitores da fonte filtram a energia e ela se torna continua
    ai sim pode passar pelo cabo sem causar interferencia
    ontem mesmo montei um AP cliente com 20 metros de cabo, usando os pares marron e verde, e esta perfeito, ja fiz em varios clientes e nunca tive problemas, usando pares de fios creio q até 20 metros não há problema, acima disso eh interessante adicionar mais voltagem na ponta do fio, e do lado do ap colocar um regulador do tipo 78xx
  6. #24
    aqui acontece um fenomeno chamado de carga do capacitor com voltagem de pico a pico, quando a gente mede a corrente alternada ou AC o multimetro nao mede a volagem de pico a pico e sim a voltagem eficaz, quando a gente retifica e coloca um capacitor, o capacitor se carrega com a voltagem de pico a pico, por isso q uma fonte de 12v da 18v quando medida sem carga, mas quando eh adicionado a carga (qualquer equipamento q consuma) ao circuito a tensao vai cair aos valores eficazes
