    gostei da ideia...
    vc poderia me passar o valor dos capacitores? e de qts amperes é o transformador?
    muito grato
    seguinte tem uma forma de fazer isso ai que vc pode usar até 120m de cabo para ligar um 5v, compra um tranformador de 220v ou 110v que saia 12v ai na saida coloca um capacitor e um esquema com 4 diodos que vai subir para 18v, pronto na outra ponta coloca 2 capacitores e 1 regulador para 5v, tenho esse esquema na minha rede a cabo funciona com 120m com hub encore e fica muuuuuuito tempo sem travar.
  2. #26
    vou fazer um tutorial de rede a cabo quem uso eles ai vou postar aqui na underlinux no wiki.
    eu uso até com 100m de cabo para alimentar os hubs de 5v da encore e roda tranquilo sem problemas e sem travar
  3. #27
    Pessoal,
    No site da American Explorer tem um utilitário para calcular a queda de tensão no cabo de rede com POE:
    American Explorer - Soluções Wireless
    Realmente o que o Tux faz é o correto, enviar uma tensão dc maior pelo cabo e atenua-la na chegada ao rádio, o uso de regulador de tensão 7805 ou 7812 só é indicado para pequenas correntes (< 0,5A) caso contrário esquenta muito ( mesmo com dissipador). A melhor solução seria usar, no lado do rádio, um conversor DC/DC chaveado ( entra de 10 a 40Vdc sai 5 ou 12Vdc), mas este não é encontrado com facilidade, aliás a definição de POE é enviar 40Vdc.
  4. #28
    Post Circuito PoE
    pessoal, está claro que o dispositivo PoE é funcional,vamos descrever algumas regras então para o uso da solução:
    *Transportar DC pelo cabo, ou seja tirar do transformador depois que passou pelos diodos e capacitor, ai neste ponto teremos uma tensão maior que o AC do transformador se for um transformador de 12v x 2 amp, teremos algo em torno de 18 volts. Eu usaria ponte de diodos e um Capacitor de pelo menos 3300 uF.
    *Usar 2 pares Marrom/Branco e Marrom e Azul/Branco e Azul, garantir menos perda com 4 fios!
    *Na outra ponta do cabo teremos os 18volts DC, ou um pouco menos, considerando o tamanho do cabo, esses 18 volts se forem submetidos a alguma carga, terá uma queda, chegando a tensões próximas dos 12 volts de saída transformador, (como foi citado anteriormente).
    *Neste ponto estabilizar a tensão com circuito integrado 78XX, eu usaria 2, pois cada um deles suporta 1 Amp, assim você trabalha com folga.
    É muito simples de montar, é claro que se recomenda conhecimentos em eletrônica (trabalho com isso a mais de 10 anos!, atuo em monitores).
    Na realidade este que tentei fazer foi uma lance meio na preça, preferi ligar direto na rede mesmo.
    Se fizer errado, ligar invertido a alimentação, vai queimar tudo!
    Seria legal montar em circuito impresso, pelo menos a parte do estabilizador, para evitar acidente ou curto na caixa hermética se ela for de aço, e também ficará uma coisa mais bem feita.
  5. #29
    Padrão PoE Orinoco desmontado
    Pessoal aqui vai imagems de PoE Orinoco, consiste em 2 peças Injetor e Splitter (Divisor ?)
    Injector:
    entrada 100~240VAC 0.34~0.17 Amp
    saida 48VDC
    Splitter:
    entrada 48VDC ou menor
    saida 5VDC
    o interesante desse injector é que se tiver curto ou ligar equipo que nao seja Orinoco ou padrao 802.3af.. ele nao liga ou nao deixa pasar corrente, tentei ligar no outro equipo Enterasys e nao deu certo.
    Lee
Nome:	         PoE-Injector-01.jpg
Visualizações:	144
Tamanho: 	51,6 KB
ID:      	515   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         PoE-Injector-02.jpg
Visualizações:	111
Tamanho: 	38,3 KB
Nome:	         PoE-Injector-03.jpg
Visualizações:	149
Tamanho: 	67,1 KB
ID:      	517   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         PoE-Injector-04.jpg
Visualizações:	177
Tamanho: 	44,0 KB
Nome:	         PoE-Injector-05.jpg
Visualizações:	180
Tamanho: 	49,3 KB
    Última edição por LEE337; 07-04-2007 às 11:11.
  6. #30
    faltou as imagems de Splitter
    Lee
Nome:	         PoE-Splitter-01.jpg
Visualizações:	181
Tamanho: 	58,6 KB
ID:      	520   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         PoE-Splitter-02.jpg
Visualizações:	122
Tamanho: 	33,1 KB
Nome:	         PoE-Splitter-03.jpg
Visualizações:	286
Tamanho: 	48,9 KB
ID:      	522   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         PoE-Splitter-04.jpg
Visualizações:	145
Tamanho: 	61,6 KB
