    jslimma
    Padrão VPN no Mikrotik
    Olá pessoal,
    Estou a dias tentando configurar meu mikrotik para funcionar como vpn, mas não consigo, já configurei-o usando os passos do ppoe e quando vai autenticar um erro é reportado, mas como tá com alguns dias desde a última tentativa não lembro qual era o erro. Alguém sabe os passos para configurá-lo assim como tem no manual para configurar o ppoe? Gostaria muito, pois, tô recebendo uma certa pressão aqui no trampo.
    Obrigado desde já,
    Juarez Silva
    A VPN é para fora ou para dentro da rede ?
    Question Vpn
    tambem queria saber como configurar .
    A minha preciso saber configurar primeiro para dentro da rede.
    Que outros tenham acesso para a minha rede .
    jslimma
    Padrão Vpn No Mikrotik
    Se possível VPN para os dois (dentro e fora).
    Juarez Silva
    Question
    Já tentou com OpenVpn ?
    OpenVPNTM 2.0 HOWTO
    Ab, Duca.
    Para habilitar para fora.
    Vá em IP/Firewall/Service Ports
    E HAbilite GRE e PPTP
    Somente isso.
    VPN para dentro da rede.
    Vá em IP/Firewall/NaT
    Add
    Chain=dstnat
    Protocol=(6)TCP
    DST.Port=1723
    IN.Interfdace= externa
    ACtion=dst-nat
    to-address= (coloque o IP da máquina que vai ser acessada via VPN)
    to-ports=0-65535
    Add Novamente
    Chain=dstnat
    Protocol=(6)TCP
    DST.Port=1701
    IN.Interface= externa
    Action=dst-nat
    to-address= (coloque o IP da máquina que vai ser acessada via VPN.)
    to-ports=0-65535
    Lembrando que na máquina que vai ser acessada a conexão de entrada deve estar pronta com tudo certinho e no FIrewall da máquina as portass 1723 e 1701 já devem estar liberadas.
    Só é possível fazer isso em uma máquina. Se for fazer em outra máquina depois mude o IP da máquina na regra.
    Esperoq ter ajudado . POst se funcinoar.
    Smile
    Citação Postado originalmente por fabiocp1984 Ver Post
    Add
    Chain=dstnat
    Protocol=(6)TCP
    DST.Port=1723
    ACtion=dst-nat
    to-ports=0-65535
    Add Novamente
    Chain=dstnat
    Protocol=(6)TCP
    DST.Port=1701
    Action=dst-nat
    to-ports=0-65535
    só pra dar uma luz aki pro novato, o que e uma (vpn) rede virtual privada, o que ela faz ? um exemplo pro tiko e teki aki na minha cuca dura entender...
    Citação Postado originalmente por wagnercandioto Ver Post
    Vou tentar clarear pra vc... imagina o seguinte esquema.
    Empresa em São paulo com IP Fixo 200.200.200.10 e rede local 192.168.10.1
    Outra empresa em Maranhão IP Fixo 200.122.122.10 e rede local 192.168.15.1
    Se fizer uma VPN usando IPSEC etc.etc... as duas redes se enxergam, como se fossem locais, imprime nas impressoras umas das outras etc.. compartilha arquivos etc.. tudo criptografados etc.. é uma mão na roda !!
    Alam Dias
    Cool
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    Alam Dias
    Humm, interessante, muito interessante, bota mão na roda nisso, uma rede intemunicipal criptografada faria uma diferença no serviço, tipo, os karas não precisariam ficar mandando e-mail com os relatórios anexos, essas coisas, valeu mesmo... fico clarim heheheeeee
    vamos ver se serveria no meu caso, quero que um orgao publico acesso minha torre, na minha torre vou colocar uma cartao e uma antena só para esse orgao, mas quero que só ele acesse, e ouvi dizer que vpn é o mais seguro, como fazer isso? tipo seria uma criptografia mais forte? ou nada a ve.
