    diogotrc
    Padrão Condomínio 5 pcs, radio cliente p/ distribuir
    Pessoal,
    Vou montar a rede em um condomínio, pretendo usar um rádio (ovislink) numa Aquario 25bdi pra receber do meu provedor e espalhar pra essas máquinas ligadas num hub.
    Mas quero manter o controle de banda no mk, isso é possível? Quero criar 5 contas distintas e controladas pelo mk.
    Muito obrigado a todos
    claro que é
    so configura o ovislink como client bridge
    simples
    usa o firmware original mesmo
    qualquer coisa estamos ae
    diogotrc
    Pessoal, acabei pegando o Edimax 7209 por ele usar 5 portas, isso é possível tb com esse AP?
    Alguém pode me dar essa dica? Pois ainda não peguei o AP e não tive tempo pra testar e precisarei instalar amanhã cedo!
    Obrigado
    É possível. Faz o mesmo procedimento, deixe ele em cliente bridge. O unico inconveniente, é que o mac que vai aparecer no teu servidor, é o da bridge e ñ o da placa!
    diogotrc
    Então no servidor devo cadastrar o Mac do AP e os IPs das máquinas, certo?
    Tipo, seria, por exemplo assim:
    AP 00:00:00:00:00
    PC 1: 10.2.1.10 / 00:00:00:00:00
    PC2: 10.2.1.11 / 00:00:00:00:00
    PC3: 10.2.1.12 /00:00:00:00:00
    PC4: 10.2.1.13 / 00:00:00:00:00
    Outra dúvida,
    Preciso cadastrar o IP do AP ou em cliente bridge ele não vai usar IP?
    Exatamente.
    No AP, tem que ter um ip p/ ele funcionar e p/ ti acessar ele, porém não precisa cadastrar o ip dele no mikrotik, pois ele não irá gerar tráfego na tua rede. Apenas os clientes devem estar cadastrados no mk!
    diogotrc
    Muito obrigado
    Amanhã venho aqui postar os resultados
    Citação Postado originalmente por diogotrc Ver Post
    Muito obrigado
    Sempre à disposição, abraço!
    to no mesmo barcao, mas se eu nao cadastrar o ip e mac do ap, eu conseguirei acessar ele? digo isso usando a opção de controle por mac.
    Acredito que conseguirá, mas pode cadastrar ele igual, pois ele não irá gerar tráfego na tua rede.
    Última edição por antoni; 17-04-2007 às 13:18. Razão: correçao de digitação
    diogotrc
    Pessoal,
    Na bancada deu tudo 100%
    Amanhã instalarei na casa do cliente, mas acho que não terei problemas.
    Vc recomendam trocar a firmware desse ap para esses casos pra aumentar a potência?
    Muito obrigado pela ajuda
    Não tem necessidade de aumentar a potência, apenas aumente em casos onde a distancia é muito grande, pois isto gera interferencia.
    Citação Postado originalmente por antoni Ver Post
    ola, tentei fazer isso mesmo e nao consegui, o server mk ate da o dhcp mas nao navega, nao consigo deixa-lo transparente
    por favor me ajuda ai pessoal.....
    diogotrc
    Tem que ficar em infraestruture, se não me engano, é isso...
    Tem que permitir no MK liberar mais de 1 mac addres por ip também. Veja se isso resolve.
    amigo como assim??? onde faço essa configuração??
