Resultados da Enquete: Tem como eu colocar o IP válido direto no cliente e controlar banda ???
Votantes
2. Você não pode votar nesta enquete
  • Tem como eu colocar o IP válido direto no cliente e controlar banda ???
    2 100,00%
    0 0%
    Sep 2005
    Cascavel, Parana, Brazil, Brazil
    Verifique se não existe alguma nat para essa rede válida (IP > FIREWALL > NAT) mascarando os ips. Já tive problema semelhante quando utilizei hotspot, pois o mesmo utilizando a função setup criava uma nat sozinha para o meu pool de IPs válidos.
    att
  2. #8
    Tem como eu colocar o IP válido direto no cliente sem fazer aqueles passos no firewall redirecionando para um IP da rede interna, pois tó querendo dar o IP válido direto na placa do cliente e fazer o controle de banda, é possivel, alguem sabe me explicar como fazer ?
  3. #9
    Citação Postado originalmente por GIGANET Ver Post
    respondi seu outro post com o mesmo assunto, mas deixo aqui o link p/ futuras refeências:
    MyAuth Gateway
  4. #10
    Não entendi direito, mas no meu caso seria no Mikotik o problema, se alguem souber uma forma mais simples de fazer o serviço usando alguma forma de bridge e que o controle de banda funciona favor postar.
  5. #11
    Citação Postado originalmente por enternetinformatica Ver Post
    Olá Fábio. Faço isto aqui em nossos dois provedores. Tenho vários ips válidos em Clientes. A melhor formar é vc quebrar sua rede válida e jogar uma parte dela para dentro da "nuvem" wireless. Mas para vc fazer isto vc deve colocar uma rota em seu roteador apontando para o Mikrotik. Poste ai sua configurações que monto o roteiro para vc.
    Olá amigo, segue conf. para voce montar pra mim o roteamento: o ip do servidor e 200.252.146.12 os ips dos clientes vai ser: 200.252.22.128/27 (tenhos essas duas redes chegando pelo mesmo roteador.
  6. #12
