    pessoal obrigado pela força de todos. Aqui eu fiz roteando cada cliente em um link diferente ... Mais estou com um problema agora .... Quando configuro os dois gateways a conexão para. Ou eu uso o gateway da telemar ou eu uso da embratel ... os dois juntos não funcionam......!!!!!???????/ Alguem podeira me dar uma luz .. obrigado ........
    Lightbulb vou tentar te ajudar da forma q eu fiz aqui.
    Eu tava com um problema querendo colocar dois links... vou te enviar o script que por sinal, peguei em um site q nem me lembro mais onde foi...
    _________________________________________________________________
    #!/bin/bash
    # Network Interna
    # Interface de rede
    IFI=eth0
    # IP da rede local
    IPI=192.168.0.1
    # Endereco de rede
    NWI=192.168.0.0
    # Bit de netmask da rede
    NMI=24
    # Interface Externa #1
    # Interface de rede
    IFE1=eth1
    # IP da rede
    IPE1=201.20.193.50
    # Gateway de Internet
    GWE1=201.20.192.1
    # Endereco de rede
    NWE1=201.20.193.0
    NME1=21
    # Broadcast da rede
    BRD1=255.255.255.255
    # Interface Externa #2
    # Interface de rede
    IFE2=eth2
    # IP de rede
    IPE2=200.206.217.169
    # Gateway de rede
    GWE2=200.206.217.129
    # Endereco da rede
    NWE2=200.206.217.0
    NME2=26
    # Broadcast da rede
    BRD2=255.255.255.255
    # Fim das configuracoes #
    # Regras de NAT firewall
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ${IFE1} -s ${NWI}/${NMI} -j SNAT --to ${IPE1}
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ${IFE2} -s ${NWI}/${NMI} -j SNAT --to ${IPE2}
    # Firewall Stateful
    iptables -t filter -N KEEP_STATE
    iptables -t filter -A KEEP_STATE -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -t filter -A KEEP_STATE -j RETURN
    iptables -t nat -N KEEP_STATE
    iptables -t nat -A KEEP_STATE -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -t nat -A KEEP_STATE -j RETURN
    iptables -t nat -A PREROUTING -j KEEP_STATE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -j KEEP_STATE
    iptables -t nat -A OUTPUT -j KEEP_STATE
    iptables -t filter -A INPUT -j KEEP_STATE
    iptables -t filter -A FORWARD -j KEEP_STATE
    iptables -t filter -A OUTPUT -j KEEP_STATE
    # Roteamento
    ip rule add prio 50 table main
    ip route del default table main
    ip addr flush ${IFI}
    ip addr add ${IPI}/${NMI} brd + dev ${IFI}
    ip addr flush ${IFE1}
    ip addr add ${IPE1}/${NME1} brd ${BRD1} dev ${IFE1}
    ip addr flush ${IFE2}
    ip addr add ${IPE2}/${NME2} brd ${BRD2} dev ${IFE2}
    ip rule add prio 222 table 222
    ip route add default table 222 proto static nexthop via ${GWE1} dev ${IFE1} weight 1 nexthop via ${GWE2} dev ${IFE2} weight 1
    ip rule add prio 201 from ${NWE1}/${NME1} table 201
    ip route add default via ${GWE1} dev ${IFE1} src ${IPE1} proto static table 201
    ip route append prohibit default table 201 metric 1 proto static
    ip rule add prio 202 from ${NWE2}/${NME2} table 202
    ip route add default via ${GWE2} dev ${IFE2} src ${IPE2} proto static table 202
    ip route append prohibit default table 202 metric 1 proto static
    Depois q fiz isso... ficou bom... Agora eu queria a ajuda dos mais entendidos... para descifrar este codigo... tipo a parte em iptables alguém comentar o este código faz...
    e a parte do IP router... tem um detalhe... no meu caso quando um link falha... o outro ñ funciona bem.
    aí os clientes começaram a cair o msn... eu fiz o seguinte, dividi manualmente meus clientes uns para um lado e outros para o outro lado.
    ip rule add from 192.168.0.10 lookup 201
    ip rule add from 192.168.0.11 lookup 201
    ip rule add from 192.168.0.12 lookup 201
    ip rule add from 192.168.0.13 lookup 202
    ou seja, o ip 10 e 11 sai pelo link 201 e o 12 e 13 pelo 202 na tabela de roteamento do script acima. Favor, se funcionar dê feedback.
    Citação Postado originalmente por antoni Ver Post
    Cria redes diferentes p/ seus clientes, tipo 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24 e etc e cria rotas onde cada rede terá o seu próprio gateway. Assim, o tráfego de cada cliente irá sair por um link diferente, baseadonoip que está na máquina dele!
    Que distro vc usa?
    Ola Pessoal !!
    Eu Uso BrazilFW aki no meu provedor, pra mim ta funcionando legal, tenho um link de 1,5 Full e uma ADSL 8 Mb, como esta dristro ja vem com o load balance instalado foi facil... alias muito bom pra provedores.
    Valeu!
    Citação Postado originalmente por mauricioboch Ver Post
    Ola Pessoal !!
    Valeu!
    qtos cliente vc tem com esses dois links?? Estamos com 130 cliente, tenho um adsl de 1MB, e um link Full de 1MB, e ja estamos tendo problemas em certos horarios, estamos ate migrando para 2MB full..???
