    Question Problemas com chroot
    Ja tinha o slack11 instalado em uma partição aqui do meu hd.
    Instalei o xp64 em outra partição.
    Quando fui restaurar o lilo me deparei com um problema que nunca tinha visto.
    # cd mnt/
    # mkdir slack
    # mount /de/sda3 slack/
    # chroot slack/
    chroot: cannot execute \bin\sh : exec format error
    Jul 2001
    Campinas Area
    Você tá usando um CD com arquitetura diferente da do Slack11 pra bootar?
    chroot /dev/sda3 /bin/bash
    Citação Postado originalmente por psy Ver Post
    Estou usando o cd do slack11 mesmo.
    chroot: cannot change root directory to /dev/sda3 : not a directory
    Depois tentei
    chroot /mnt/slack /bin/bash
    chroot: cannot execute \bin\bash : exec format error
    Achei estranho esse erro.
    Ja restaurei o lilo outras vezes e nunca tive esse problema.
    Jul 2001
    Campinas Area
    Se você tá usando o CD do Slack boota direto no seu sistema com ele, quando iniciar digita:
    bare.i root=/dev/sda3 noinitrd ro
    ou sata.i, etc, de acordo com o que mais te serve.
    Tentei inicializar o sistema desse modo e não deu certo.
    sata.i root=/dev/sda3 noinitrd ro
    Entra em um loop infinito com o seguinte erro
    kmod: failed to exec /sbin/modprobe -k -s binfmt -464c,errno = 8
    huge26.s root=/dev/sda3 noinitrd ro
    Exibe o seguinte erro 5 vezes.
    request_module: runaway loop modprobe binfmt -464c
    Padrão Erro na senha
    Olá, bem eu tbm estou com um problema semelhante ao do nosso amigo acima, porem segui oque vc flw e funcionou até certo ponto, por que ele chegou na tela de login e num tem forma de eu conseguir acessar o sistema, ele pede Login e senha porem todas as senhas conhecidas (senha do root do sistema por exemplo) naum entra nem a pau vc teria alguma ideia de como resolver isso???
    dese ja agredeço.
    Jul 2001
    Campinas Area
    Cara na verdade a única coisa que ele faz com essa opção é chamar o sistema de boot e bootar o seu sistema operacional normalmente. Ele não altera nada nem chama nenhum outro recurso, então todos os usuários e senhas do seu sistema atualmente instalado são os que são válidos ali.
    Muito Obrigado pela resposta amigo, porem testei exatamente os usuarios que eu tenho no sistema, inclusive o root, eu não obtive sucesso.
    mesmo assim vlw. se tiver mais alguma ideia, por que eu preciso recuperar o boot do slackware.
    té +++
    Psy,
    Tem ideia de algo mais que posso tentar aqui ?
    Estou com saudades do meu slack ja =(
    Jul 2001
    Campinas Area
    Godzilla, no seu caso voce pode sempre tentar com o mount:
    mount -o dev,rw /mnt/hda1
    Entra no etc, edita o shadow e remove a parte da senha do root, salva e reboota, ai faz o que eu falei acima e loga denovo como root e so da enter quando pedir a senha.
    No caso do Skorpyon ate onde eu sei esse tipo de erro e' de dev, e vem com problemas de compilacao de kernel, etc.
    Um workaround que voce pode fazer e' montar ele com o mount como eu expliquei e gerar uma imagem de boot pra bootar ele do windows.
    Mounta ele, cria o arquivo com:
    dd if=/dev/sda3 of=slackware.lnx bs=512 count=1
    chmod +x slackware.lnx
    Copia o arquivo pra raiz do windows (c
    Edita o arquivo de boot do windows (boot.ini) e adiciona nele:
    [boot loader]
    timeout=5
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
    c:\slackware.lnx="Slackware"
    Salve e reboota, e abre ele pelo boot manager do Windows mesmo... Uma vez dentro do sistema e' facil proseguir.
    [boot loader]
    timeout=5
    [operating systems]
    vlw amigo, obrigado, na verdade o que aconteceu e o seguinte, estou com um HD meio pauliado, ele e de 20GB ai o que eu fiz, peguei um de 10GB e fiz um ghost para ele porem não funcionou ele naum copiou como estava o antigo sabe, por acaso vc poderia me falar um programa de clonar hd's que funciona bem com os sistemas de arquivo em linux???
    desde já agradeço.
