    Padrão Antena setorial 5,7ghz faça vc mesmo
    galera axei um projetinho mto interessante de uma setorial de 5,7ghz, montei 2 delas hoje, e o resultou foi impressionante com as minhas D-link AG530
    o link pro projeto da antena
    procure por "OBELISK sector antenna for 5.8 GHz WiFi (2007)" no link VHF UHF Ant
    deveria ser feita em chapa de cobre de 0,5 a 1mm de espessura, e soldado os cantos das dobras inferiores, mas fiz em aluminio e como não tenho nada q solde aluminio só coloquei um pouco de cola quente pra nao soltar, e o conector N Panel eu nao tinha, entao fiz com N femea normal, mesmo assim o ganho foi surpreendente ao meu ver, nos meus testes notei q ela funciona melhor perto de 5,7ghz quanto mais perto de 5,8 o sinal ficava menos intenso
    nao estranhem a posicao dela, pois eh assim mesmo, tem q inclinada 56 graus do plano vertical para o sinal irradiar para a frente
    logo posto os testes com o netstumbler
    edit:
    segundo o site do projeto o ganho da antena é de 16dbi
    alguem sabe o ganho da antena q vem junto da AG530, aquela omni cinzinha
    só para ter como base de comparacao?
Nome:	         Cópia de DSC01140.JPG
Visualizações:	2566
Tamanho: 	147,2 KB
ID:      	572   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Cópia de DSC01139.JPG
Visualizações:	2102
Tamanho: 	193,6 KB
Nome:	         Cópia de DSC01138.JPG
Visualizações:	2180
Tamanho: 	202,8 KB
ID:      	574   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Cópia de DSC01141.JPG
Visualizações:	1579
Tamanho: 	171,6 KB
    Última edição por undrtkr; 24-04-2007 às 22:38.
    Padrão Ganho antena
    sei sim...
    antena da DWL AG530
    Internal Antenna Type Omni Directional Dipole Antenna with 2~4 dbi gain
    vlw
    obrigado pela informação Cybervix
    continuando os testes, segue os screenshots do netstumbler e mais algumas fotos
    MK rodando em modo AP bridge 5Ghz frequencia 5765mhz
    Cliente rodando windows XP com placa AG530
Nome:	         mk_registration_Table.JPG
Visualizações:	925
Tamanho: 	61,8 KB
ID:      	576   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         netstumbler.JPG
Visualizações:	873
Tamanho: 	88,9 KB
Nome:	         Cópia de DSC01135.JPG
Visualizações:	1183
Tamanho: 	366,9 KB
    pick
    Thumbs up Antena "de lata"
    Oi pessoal, queria q vcs me dessem uma luz, eu não consegui o conector "N" p/ fazer uma antena dessas de "lata". Pode ser uma emenda de cabo coaxial 75 Ohms preso na lata c/ uma porca? Claro q c/ o fio de cobre encaixado na medida certa p/ a parte de dentro da lata e isolado contra umidade c/ silicone. Posso usar o cabo de 75 esses usados em sky? c/ um conector na ponta q vai p/ a antena certo e na ponta q vai na placa pegarei uma anteninha int. quebrarei e soldarei c/ estanho a malha e fio int. Qtos metros o máximo q posso usar de cabo, posso pintar a lata pelo lado interno?
    Obrigado à todos pela compreenção e espero q me ajudem, pois, como vcs poderam ver sou leigo nesse esquema de antena.
    Citação Postado originalmente por pick Ver Post
    vc pretende fazer esse modelo ai de cima? ou é algum outro modelo?
    se for o modelo de cima eu nao recomendaria usar a emenda nao, o ideal mesmo é conseguir um conector N panel, não é dificil mas eu sei q ansiedade de ver funcionando é grande
    usar o cabo de 75ohms tbm não seria uma boa devido as perdas, nao sei como o sinal em 5,8ghz se comporta com esses cabos... mesmo em 2,4ghz ele ja da uma perda normal em vista dos cabos de 50ohms
    ai nao esta casando impendacia
    tente usar o materiais os mais corretos possiveis iguais os q foram descritos no projeto, que assim vc nao vai se frustrar, já fiz mta anteninha caseira sem material e mtas vezes me frustrei, então vença a ansiedade de ver funcionando e consiga o material necessario para nao se frustrar...
    essa é a minha dica amigo, mas em todos os casos se montar do jeito q vc explicou nao duvido funcionar tambem heheh
    por isso digo que radiofrequencia é mto fascinante
    pick
    Padrão Antena de lata
    Obrigadão pela força, vlw msm, qto a antena ela é de outro modelo é de lata de óleo de soja, q vi aqui msm, o q eu ia fazer era tentar dessa forma e apontar p/ a antena da empresa qual trabalho, q fica uma quadra de minha casa.
    ja fiz varias dessas, tu ja fez akele calculo atraves do diametro da lata para saber o tamanho do elemento?
    caso sim, eh soh tu fazer um furinho na lata, soldar a malha do cabo na lata pelo lado de fora, e cortar o positivo do cabo no tamanho do elemento correto.. isso com o cabo RGC213 neh
    fiz varias assim e funciona bem legal
    boa sorte ai, e tente, o ideal mesmo é usar os materiais mais indicados pra RF, as melhoras sao significantes
    pick
    Obrigado pela paciência de responder, mas como disse anteriormente sou leigo no assunto. Qto a antena eu pretendo fixar ela numa parábola q tenho já intalada aqui em casa. tenho q isosar o contato de fixação entre a lata e a parábola para não passar contato entre as duas?
    bom, isso eu nunca notei, ja usei uma antena dessas com um parabola de sky tbm mas nao lembro agora se a parabola era ligado ao terra ou isolada da lata
    na verdade eu axo q nao faz diferença, foi a parabola só vai servir de refletor, mas faça o teste ligando e deixando isolada e ve qual te da mais ganho
    adyrus
    olá,
    Bem, quero compartilhar a minha conexão net virtua com um amiga.
    A distãncia da minha casa pra casa dela é de +- 1.5 KM
    Não tem visada nenhuma, além de algumas arvores, morros pequenos e prédios.
    Com uma antena wireless de 11,5 dbi é posssível receber e
    enviar sinal?
    Aqui na minha casa vai ficar no telhado, sem visada, e na casa dela no telhado tb.
    Eu vou ligar a antena direto numa placa wireless aqui e na casa dela...
    Ela irradia o sinal por 360 graus sem direção, ou seja, sem visada?
    Outra coisa, tem como eu aumentar de 11,5 dbi para 20 dbi?
    Desde já agradeço a sua atenção.
    adyrus,
    [email protected]
    Estou pensando em fazer uma para teste tb vou ver a melhor maneira e fazer e posto para todos verem minha experiencia.
    gostei dessa
