Página 3 de 10 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por antoni Ver Post
    40 x 30 x 20 cm
    q legal, tenho uma caixa nas mesmas medidas.. só q ja esta em uso
    com meu AP2000 na torre, tenho q ir la fazer a troca talvez esse
    domingo, pra montar meu linux AP nela
    estava em duvida se iria caber a minha placa mae, q por sinal é
    bem parecida com essa sua
    obrigado pela informacao
  2. Mas como você solicitou sugestões, aquí vai a minha (espero que seja bem recebida):
    Particularmente, eu usaria um cooler 110 volts, similar ao que pode ser visto no WIKI, aquí no Under-Linux mesmo.
    Motivo: não consome corrente da fonte, ventila muito mais, possui maior diâmetro, muito mais robusto e confiável, maior durabilidade...
    Na prática, esses cooler plástico 12 volts normalmente não são rolamentados, e param de funcionar a qualquer momento, quando usados 24 horas por dia. Não duram muitos anos, como os 110 volts de tamanho grande.
    Faria um buraco redondo no diâmetro do cooler, e deixaria totalmente aberto (não com furinhos) - o que aumentaria e muito o fluxo de ar. Na parte interna do cooler, por onde o ar é "puxado", colocaria uma "telinha" metálica ou plástica, para evitar a entrada de qualquer objeto ou inseto, se o cooler vier a parar. Isso por que o ar passa melhor pela telinha quando "puxado" do que quando "empurrado" para a telinha.
    Tentaria também, instalar a fonte com o cooler encostado em uma das faces da caixa, jogando o ar para fora, através de outro "buraco" no diâmetro do cooler da fonte, igual nos gabinetes desktop convencionais.
    Dessa forma, diminuiria extraordinariamente a temperatura da fonte e do interior de toda a caixa - pois o ar quente que sai da fonte, seria jogado diretamente para fora, e não para dentro da caixa e da placa mãe...
    Além disso, se o cooler externo parar por algum motivo (um dia, ele vai pifar...), o sistema não sofrerá tanto superaquecimento - que só seria descoberto por ocasião da queima da fonte ou outros companentes, por superaquecimento!
  3. Citação Postado originalmente por antoni Ver Post
    Aí está a prova do poder de fogo de um mikrotik...
    Processador: K6 200 mhz (overclock p/ 233 mhz)
    RAM: 128 mb
    HD: Adapt. CF/IDE +Compact Flash 256 mb
    WIRELESS: 04 placas D-link G-510 (Atheros AR5212)
    LAN: 02 3Com 3C509 (10 mb)
    VGA: Trident 256 kb
    FONTE: AT 200W
    Irá funcionar apenas como AP, o proxy e hotspot faço no myauth.
    Estou em testes com ele e já rodou c/ 37 clientes em uma das wlan. Quero ver até onde aguenta esta criança...
    Olhem as fotos e postem sugestões
    amigo parabens sua ideia he realmente brilhante !!
    + tenho uma pergunta pra te fazer !!
    se eu montar um durom ou sempro ... (fonte atx hehehehe )
    proc 1.7Gz
    512 men ddr
    hd 4o
    com essas placas
    da pra funcionar como uma repetidora, com o mikrotik instalado ??
    meu enlace seria + - 3Km com visada total.
  4. Citação Postado originalmente por w4rh4ck3r Ver Post
    Sugestão aceita!
    Obrigado!
  5. Citação Postado originalmente por ivovid Ver Post
    proc 1.7Gz
    512 men ddr
    hd 4o
    com essas placas
    Dá pra fazer sim, sem problemas. Preste atenção que a fonte ATX não ligará sozinha quando faltar energia ou você terá que criar algum dispositivo que faça isso (já tem um tópico ensinando a fazer). Mas é perfeitamente possível.
  1. Respostas: 6
    Último Post: 10-11-2014, 07:30
  2. Compra de equipamentos - Computech - Aceito Sugestões
    Por victortassinari no fórum Redes
    Respostas: 23
    Último Post: 14-01-2013, 17:00
  3. Respostas: 5
    Último Post: 08-08-2008, 21:39
  4. Fotos MK + 4 Setoriais + Torre
    Por ondasbr no fórum Redes
    Respostas: 33
    Último Post: 05-11-2007, 10:45
  5. Respostas: 4
    Último Post: 13-10-2007, 22:46
