    Citação Postado originalmente por gilbertoandrade Ver Post
    Amigos boa noite...
    Para um funcionamento adequado do proxy no mk é extremamente importante o uso de hd bom e bom e memorias boa, sempre aconselho 1 GB de memoria com um hd de 40 ou 80 Gb, nao precisa mais que isso, uso hostpot e web proxy com o mk em um servidor que roda com uns 200 a 300 users simultaneos e nunca tive problema.. O importante desde o inicio é sempre preocupar com as configurações iniciais antes de montar o serv. Tipo, antes de colocar o proxy para rodar, colocar no seu firewall para negar tudo q vir da porta 3128 pela interface internet do seu mk, colocar a lista de filtros de sites com spywares e trojans no seu web proxy, expecificar no seu web proxy quais redes terão acesso ao seu proxy. E fazer os redicionamentos na guia nat do firewall as portas 80 jogar para 3128, agendar para que de 10 ou mais dias o seu proxy limpe automaticamente e recrie.
    Abaixo uma nota do proprio site mk sobre como usar o web proxy e quais requerimentos para o cache.
    Notes
    By default the proxy cache can use as much disk space as there is allocated for it. When the system allocates the space for the proxy cache, 1/7th of the total partition (disk) size is reserved for the system, but not less than 50MB. The rest is left for the proxy cache. The system RAM size is considered as well when allocating the cache size. The cache size is limited so, that there are at least 15MB of RAM per 1GB of cache plus 55MB of RAM is reserved for the system. max-cache-size is also taken in account, so the cache will not occupy more than it is specified in this property. The effective limit is calculated as a minimum of all three limits.
    http://www.mikrotik.com/testdocs/ros...hp?notfound=6&
    Vou fazer o teste e posto aqui ainda hj
  2. #20
  3. #21
    Citação Postado originalmente por maxmelo Ver Post
    Desisti de usar o hotspot.
    Teu problema estava em setar o tamanho da memoria ou do hd para ser usado... aqui uso hotspot e nunk obteve problemas com o Web-cache... alias... no principi sim... mais depois apanhando e apanhando aprendi... eram especificaçoes erradas no Web-proxy.... mais foi td resolvido >)
  4. #22
    Citação Postado originalmente por raus Ver Post
    Se eu e de o meu login e senha vc poderia dar uma olhada para mim?
    estou desesperado
  5. #23
    Padrão Meu web-proxy naum funciona no HotSpot
    Amigo, naum consigo configurar meu webproxy com hotspot....sem hotspot fica tudo ok. Ja tentei redirecionar de varias maneiras mais não adianta.....Poderia me passar sua regra de NAT e Filter...Preciso muito resolver isso...Grato...
  6. #24
    maxmelo
    vai em IP+HOTSPOT
    depois em Servers vai em profiles
    procure o profile padrao
    deve ter dois
    ou um so
    mais coloque nos dois profile
    o ip da webproxy ea porta
    HTTP: Proxy 192.168.1.1
    HTTP Proxy Port 3128
    se o webproxy nao ta funcionando
    deve ser isso
    da uma olhada direito
    tudo indica isso
    flw
