    ai eskeci, pra quem quizer da uma olhadinha olha minha antena ai ...
    ai soh tem fera nesse forum aki parabens a todos...
Nome:	         Set71_02.jpg
Visualizações:	103
Tamanho: 	33,0 KB
ID:      	616   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Set71_04.jpg
Visualizações:	100
Tamanho: 	51,0 KB
  2. #8
    acredito que não tem problema em você colocar resina mais eu colocaria sicone que certeza vai funcionar legal se o problemar for esse mesmo
  3. #9
    desmontei a antena, tinha agua dentro dela e por incrivel q pareça a agua entrou pelo conector, tinha umidade sim, sequei colei o conector com cola de pvc, e td com mt fita de auto fusao, agora ta td sekinho com sinal mt bom!
    vlw
  4. #10
    Essa tua antena já está comprometida assim como o cabo também, já vi água ir parar dentro de rádio, se tinha agua no conector, provavelmente ela desceu pelo cabo. Porque voce não devolve ela e pega uma melhor, não espere chegar num ponto crítico, quando clientes mais distantes começarem a reclamar do sinal. Aí é correria na certa. Eu deixo um cabo reserva na torre, com conector vedado nas pontas em caso de ter problemas com cabo é só trocar, o ideal seria uma antena reserva com cabo. Se você vedá-la com resina ou outro produto, e se ainda estiver com água, ela não vai mais ter por onde sair.
  5. #11
    fala amigao, resolvi meu problema, vlw pela dica, mas vc ja desmontou uma omini? dentro dela tem tipo umas expumas a cada 15 cms pra q o metal dela nao encoste no tubo dela, creio eu q com um poko de agua ali dentro nao tendo pra onde sair com o calor ela evaporava e ia parar nessas espumas pois elas estavam umidas...
    fiz o seguinte sequei td, colei o conector com cola de pvc, vedei td com auto-fusao, o cabo tava legal tb tenho um de testes eu uso um 213, mas tenho um 58 dentro da caixa hermetica pra testes e ambos tavam medido a msm coisa, era realmente a antena.
    resolvido o problema ! ta funcionanod q é uma beleza...
  6. #12
    Pra mim so as antenas de 15db da ideal antenas eram homologadas... mas de qualquer jeito nao to duvidando...
    Rapaz, faz o seguinte: desmonta ela toda, da uma borrifada com spray nas espiras e conector e poe pra secar, no tubo derrama alcool iso propilico e balanca e poe pra secar tambem.
    As partes onde tiver encaixe, por exemplo a tampinha em cima do tubo, recubra com um CAP daqueles de cano de pvc ate uns 3 cm. Isole tudo com fita de Autofusao.
    Substitua o cabo de descida ate o AP com os conectores, faca as conexoes com solda, pois ja vi gente ai somente apertar.
    Bota la em cima de novo e observa como fica.
