  1. Citação Postado originalmente por bilogato Ver Post
    Ai amigo, dei o comando que vc citou e aparece isso ai:
    -------------------------------------------------------------------Squid Squid Cache (Version 2.6.STABLE5): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.000 seconds = 0.000 user + 0.000 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 308
    FATAL: comm_select_init: epoll_create(): (38) Function not implemented
    O que quer dizer isso amigo???
    vc criou os diretorios d cache com o comando squid -z, se criou, depois rode o squid -k reconfigure, e se se da algum erro, e post ae..
  2. Olha ai amigo, quando executo o comando:
    ARES:~# squid -k reconfigure
    squid: ERROR: No running copy
  3. Olha ai kara o meu squid.conf. Vê se vc pode me ajudar blzz.
  4. Cara aproveitei o pouco de seu squid conf e botei umas coisas!
    Acho que ta ok qualquer coisa da um tok pq as vezes falta algo ok!?
    Atenção, não esqueca de criar e setar as pastas de log e cache feito isso tando tudo bunitinho da um squid -z pra gerar o cache ok!
    o codigo vai seguir em anexo e tambem aki no post!
    Código :
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache deny QUERY
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    # memoria a usada:
    cache_mem 256 MB
    #esvazia o cache:
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 10 MB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 300 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 93
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    memory_replacement_policy heap GDSF
    cache_dir diskd /pasta_onde_esta_o_cache/cache 1000 16 128 Q1=64 Q2=72
    cache_access_log /pasta_onde_ficara_os_log/log/access.log
    cache_log /pasta_onde_ficara_os_log/log/cache.log
    cache_store_log /pasta_onde_ficara_os_log/log//store.log
    hosts_file /etc/hosts
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern ^ftp:        1440    20%    10080
    refresh_pattern ^gopher:    1440    0%    1440
    refresh_pattern .        0    20%    4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    #acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl rede_interna src 192.168.11.0/24
    http_access allow rede_interna
    http_access deny manager
    http_access deny all
    http_access deny !Safe_ports
    http_reply_access allow all
    cache_effective_user proxy
    cache_effective_group proxy
    coredump_dir /var/spool/squid
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    Última edição por tianguapontocom; 03-05-2007 às 21:07. Razão: Esqueci de informar algo
  5. Tem umas linhas habilitando o proxy transparente. Teria que verificar se é a versão 2.6 ou alguma anterior do squid, pois estas linhas mudam nesta versao.
    Esta mensagem indica que o squid não está rodando. Vc iniciou o serviço?
    Posta também Que distribuição vc usa e qual a versao do squid. vc pode dar o comando netstat -tanp e verificar quais portas estao em uso e verificar se tem algo ativo na porta 3128.
  1. Dúvidas com Acl´s no Squid!
    Por luiz_nando no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 07-05-2005, 07:22
  2. Dúvidas com Acl´s no Squid!
    Último Post: 06-05-2005, 16:46
  3. Duvida com regras no SQUID
    Por pedro_lemes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-02-2005, 06:19
  4. Squid com autenticação e proxy transparente
    Por Nocturno_Culto no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-05-2004, 08:35
  5. Dúvidas com squid!
    Último Post: 30-05-2003, 11:12
