    O problema nesse caso é que dificulta o controle de banda e bloqueio, quando tem mais de um cliente por trás deste rádio roteado... por isso que não uso aqui.
    basta voce criar redes virtuais no radio.. e fazer DNAT/SNAT para cada rede. na WLAN vc sobe os ips dos clientes.. e na br0 (bridge lan1 ateh lan4 + wan) vc sobe redes virtuais.. e cada rede vai sair com um ip diferente...
    Outra boa solucao seria colocar os clientes conectando via pppoe, ja que o mesmo cria um tunel entre o servidor pppoe e o cliente. desta forma não teria este tipo de problema.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por oyama Ver Post
    PPoe não rola mais... já uso autenticação do myauth, desta maneira o cliente teria que autenticar 2 vezes... além disso, fica muito ruim ter que passar de cliente em cliente pra instalar o discador... Com certeza a segurança seria maior, não só pra prevenir esse tipo de problema, como também pra evitar fraudes, etc... mas já pensou passar em 400 e poucos clientes pra instalar o discador? E iria aumentar também as manutenções, pq aqui os clientes são muito fuçadores, seria mais um software a ser reinstalado no caso de manutenção...
    Quanto a migracao vc podera rodar os dois sistema em paralelo até migrar definitivamente, Outra coisa o mayaut e e um front-end que trabalha com free radius ou seja vc pode usar o mesmo sistema e trabalhar com os dois tipos de autenticacao.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Olá Oyama, recebi as plaquinhas dlink g510 b1 aqui certinho, obrigado!
    Bom, eu não pretendo usar ppoe, portanto não vai ter migração hehehe..
    E quanto ao myauth, fala no manual dele que mesmo fazendo-se a autenticação PPOE (ele tem o frontend sim do freeradius) é obrigado o cliente a se autenticar novamente para que se efetue o controle de banda e contabilidade de tempo/bytes...
    Thumbs up
    Pessoal.. parece q resolvi de outra forma tb..
    Desmarquei o Forward da placa omni e dos clientes q tem os APs em bridge..
    Agora.. parece q está tudo maravilha.. pelo menos nos testes q fiz.. está passando o IP correto do meu DHCP para as plaquinhas e APs q testei..
    Ta ae.. um dica pro pessoal q passar pelo mesmo problema..
    abraços.. T+
    FlyDsl
    Rapaz, ainda bem que o MyAuth dá o alerta.. aehaueae e eu isolo dentro da rede do cliente como o Marcelo MG, deixo um Zinwell recebendo o sinal lá e deixo o pau comendo com 1 ip por maquina, o sinal chegou em todos os zinwell dos clientes, ja sei que o problema tá com um deles pra dentro.. :P
