    xingumar
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Você não especificou a mascara do seu link... Quantos IPs válidos você tem??? Manda isso, que te mando as regras prontas!!! Caso não tenha IPs válidos disponíveis fazemos com ips inválidos mesmo...
    PS: Não esqueça de habilitar a função "ativar gerencimento da porta WAN" no AP.
    Veja como está o esquema de ligação aqui. Se der para fazer com IP inválido melhor, pois estou mudando para link satelite e a disponibilização de IP válido é pago.
    O AP já está "ativar gerencimento da porta WAN"
Nome:	         esquema_roteamento.gif
Visualizações:	155
Tamanho: 	12,8 KB
    Última edição por xingumar; 10-05-2007 às 10:47.
  2. #8
    Citação Postado originalmente por xingumar Ver Post
    O AP já está "ativar gerencimento da porta WAN"[/QUOTE]
    Pra funcionar você deverá logar no MK, pois desta forma que se encontra seu PC, você está fora da rede do MK. Aplique as regras abaixo:
    Firewall NAT
    add chain=dstnat dst-address=160.0.0.1 protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat \
    to-addresses=20.20.4.2 to-ports=80 comment="" disabled=no
    Você irá acessar este AP pelo internet explorer, pelo endereço:
    http://160.0.0.1
    Lembre-se: Você deverá estar logado dentro do MK para acessar a rede interna...
  3. #9
    xingumar
    Unhappy
    Firewall NAT
    http://160.0.0.1
    Obrigado pela força catv, mas ainda não funcionou. Fiz conforme está aí, mas o endereço 160.0.0.1 não pinga nem de dentro do MT usando o terminal do winbox.
    Tem alguma outra sugestão?
    Última edição por xingumar; 14-05-2007 às 08:21.
  4. #10
    xingumar
    Unhappy
    Citação Postado originalmente por eduprog Ver Post
    Amigo,
    seguinte, pelo que vc mostrou vc tem ip valido e seu mikrotik tb.
    bom desta forma o ap do seu cliente chega até vc, entao vc,
    somente está faltando que vc chegue até ele ok.
    / ip route
    add dst-address=20.20.2.0/24 gateway=200.244.xxx.132 scope=255 target-scope=10 comment="Rota Acesso Cliente FULANO DE TAL" disabled=no
    acho que desta forma vc vai acessar toda a rede , qq coisa troca o dst-address para 20.20.2.0/30 ok.
    Flw.
    Oi Edu,
    A mascara correta é 20.20.2.0/30 , mas mesmo assim tá dando "rota inválida"
    Se tiver outra idéia, agradeço.
