    Padrão enlace 15 km com visada
    Boa noite, bem ja vimos que vc tem varias opcoes algumas caras outras mais baratas e ambas resolveriam seu problema.
    Bem vamos la vc tem visada correto? ja sabe qual trafego que vai passar por estes radios pois isso e muito importante? tem duas opcoes:
    1º vc pode usar um par de CPE Cliente da Teramax 5.8 que ja vem com antena integrada e trabalha a 250 mw a um custo de 3.800 o par.
    2º tbm pode usar um par de LongRange tbm 250mw onde vc consegue um enlace de ate 60 km com antena externa que pode ser Zirok ou Hyperlink ambas em 5.8 e de preferencia bacia de 60 cm, mas com um custo de 6.900 o par fora as antenas que nao sei te informar o preço correto.
    analisa o seu caso e ve qual das opcoes te serveria melhor ok.
    abraços....
  2. #8
    Falando do CPE, é a pior opção hoje para 5,8 em relação a custo e funcionamento, esse dois esquemas são caros para o caso dos 15km longrange vai funcionar no maximo igual a um airaya, então isso seria jogar uma boa grana facil com R$3100 ele consegue ai até 30km eu garanto com airaya e com cusco menor que os CPE que pra conseguir 20km da muito trabalho, esses radios é para no maximo 15km
  3. #9
    Sep 2005
    Governador Valadares
    amigo, vou te falar a experiencia que tive aqui,
    sei que não sou "expert" mas talvez te ajude.
    seguinte:
    antena,
    Zirok funciona muito bem e tem um preço OTIMA, além de ser homologada.
    mas não use de 24dbi , use acima de 26dbi , se possivel acima da de 26 que não sei qual é, mas sei que tem.
    você pode optar por usar Hyperlink, que são perfeitas, mas, caras.
    ou você pode usar Pluton, te garanto 40kms com elas tranquilo. *as vasadas parabolicas de 32dbi
    agora, pro seu caso, 15kms, acho que zirok mesmo vai resolver,
    se possivel use o MK com AG530, talvez seje caro pra você então o melhor pra você
    seria mesmo o
    Ovislink WL5000, na Omegawifi ta vendendo ele a R$550,00 mais barato que ja vi.
    a antena baratinha tambem, mas use com altos DB's, pra ficar um enlance perfeito, de pelo menos 4 a 6 megas.
    o mais economico é esse,
    o que seria ideal é com Airaya.
    e o melhor seria MK com cartoes bons e uma antena hyperlink.
  4. #10
    ovislink wla5000 ap v2
    hyperlink 29db 5.8ghz disco
    cabos lmr600
    fica perfeito !!
  5. #11
    Smile Obrigado
    A todos que me responderam muito obrigado.
  6. #12
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    antenas zirok em 5.8 WLL-455 24 dbi, WLL-605 26 dBi, WLL-905 30 dBi todas elas OFFSET
    Tux, as Visiontec 5.8 são homologadas? São direcionais? Vc tem uma foto delas aí pra me mostrar? Thanks!
