    Citação Postado originalmente por _AGM_ Ver Post
    Pessoal,
    Se eu baixar e instalar a versão 3 beta7 do Mikrotik, a licença que eu for colocar nele será a mesma licença da versão 2.9.xx???
    Tava vendo na changelog da versão 3, que ele tem suporte a até 2 Gb de RAM e a discos SATA, recursos indispensáveis para quem quer montar um web-proxy poderoso...
    Quer dizer q todas as versoes anteriores a 3.xx nao funcionam em hd sata e tb com memoria de 1 gb? me confirmem isso urgente por favor.
  2. #8
    So para eu ter certeza alguem poderia me explicar exatamente o q isso quer dizer pois contem algumas palavras q nao tenho certeza do significado e estou tendo dificuldades em entender:
    IA32 Hardware requirements
    CPU and motherboard - advanced 4th generation (core frequency 100MHz or more), 5th generation (Intel Pentium, Cyrix 6X86, AMD K5 or comparable) or newer uniprocessor (multi-processor systems are not supported) Intel IA-32 (i386) compatible architecture with PCI local bus
    RAM - minimum 32 MiB, maximum 1 GiB; 64 MiB or more recommended
    Non-volatile storage medium - standard ATA/IDE interface controller and drive (SCSI and USB controllers and drives are not supported; RAID controllers that require additional drivers are not supported; SATA is only supported in legacy access mode) with minimum of 64 Mb space; Flash and Microdrive devices may be connected using an adapted with ATA interface
  3. #9
    Bom, aeh diz que funciona em PC´s com clock de 100 MHz ou superior, mínimo de 32 mb de RAM até 1 Gb, midia de armazenamento não volátil do tipo IDE (SCSI e USB não são suportados), controladores RAID que necessitem de outros drivers não são suportados, SATA é suportado apenas no modo de acesso Legacy (se a bios da placa-mãe tiver essa opção de modo de acesso), memórias flash e microdrive apenas suportados com uso de adaptadores para IDE.
    As versões anteriores a versão 3 (que ainda está em versão beta) suportam apenas 800 e poucos megas de RAM e não suportam HD´s SATA...
    Coloquei a versão 3beta7 num PC com 2 GB de RAM e HD SATA... Instalou tudo certinho, mas o web-proxy dava um pau danado: às vezes abria uma página totalmente estranha à solicitado pelo navegador... Tive que substitui-lo pelo velho Linux convencional...
  4. #10
    Padrão cartao senao e proxy tranparente
    olá pessoal..!!!
    coloquei os pacote da versão 3.0beta 7 , os cartões senao não detectou! e o webproxy não tem opção de proxy tranparente...
    acho que vamos ter que ficar na 2.9...
    abraçõs!!!!
  5. #11
    Citação Postado originalmente por kidbahia Ver Post
    olá pessoal..!!!
    abraçõs!!!!
    Coloquei aqui a mesma versao, e de fato a opção de proxy tranparente nao exista, mas ... eu liguei o proxy aqui e ele funcionou de forma transparente, nao sei pq mas mesmo nao tendo a opção de transparente ele funcionou normal.
    segue as configurações.
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    parent-proxy: 0.0.0.0
    parent-proxy-port: 0
    cache-drive: system
    cache-administrator: "webmaster"
    max-cache-size: 104438169KiB
    cache-on-disk: yes
    maximal-client-connections: 600
    maximal-server-connections: 600
    max-fresh-time: 4w2d
    serialize-connections: no
    cache-hit-dscp: 4
  6. #12
    não esqueçam que essa versao ainda é beta! Portanto nem tudo está 100% ok.
