    Padrão Squid_Problema
    Pessoal esteou tendo um seguinte problema com o squid, ele não esta tratando os sites, a requisição chega nele, mas ele não restorna, falha ao conectar o site.
    Agradeço a quem poder ceder um pouco do tempo pra me ajudar ^^:
    meu squid.conf:
    Código :
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname <meu dominio :) >
    http_port 3128
    cache_mem 32 mb
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 10000 kb
    minimum_object_size 0 kb
    fqdncache_size 1024
    cache_replacement_policy lru
    cache_dir ufs /var/spool/squid 10000 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    client_netmask 255.255.255.0
    dns_nameservers  200.204.0.10 200.204.0.138
    quick_abort_min 16 kb
    quick_abort_max 16 kb
    quick_abort_pct 95
    half_closed_clients on
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl acesso_proxy src 192.168.1.0/255.255.255.0
    acl to-localhost dst 127.0.0.0/8
    acl SSL_ports port 443 563
    acl safe_ports port 80
    acl safe_ports port 21
    acl safe_ports port 443 563
    acl safe_ports port 70
    acl safe_ports port 210
    acl safe_ports port 1024-65535
    acl safe_ports port 280
    acl safe_ports port 488
    acl safe_ports port 591
    acl safe_ports port 777
    acl CONNECT method CONNECT
    acl site_bloq url_regex "/etc/squid/regras/bloqueado.txt"
    acl termobloq dstdom_regex "/etc/squid/regras/palavrabloq.txt"
    acl site_lib url_regex "/etc/squid/regras/liberado.txt"
    http_access allow SSL_ports
    http_access deny !safe_ports
    http_access deny site_bloq  !site_lib
    http_access deny termobloq
    http_reply_access allow all
    eis a regra do Firewall:
    Código :
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -m multiport --dport 80,443 -j REDIRECT --to-port 3128
    desde já agredeço
    Última edição por oicreal; 15-05-2007 às 13:43.
    UPLinux
    Padrão Tive um problema parecido
    Amigo,
    Recentimente me deparei com um problema relacionado a isso na linha
    DNS server você naum precisa definir os dns pois você defini isso nas eths.
    Espero ter te ajudado!!
    Valeu
    Não foi isto não, ele tá atribuindo normal o dns, mas fica dando time out na conexão
    valeu
    1- nao redireciona SSL (porta 443) .. nao funciona...
    2- iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.0.1:3128
    tenta assim...
    qual versao do seu squid ?
    use a versao 2.6 !! e faça
    a versao 2.6 esta bem melhor
    http_port 192.168.1.0:3128 transparent
    Nesta linha, acredito que deveria contar o ip do teu servidor, não a rede. Por exemplo:
    http_port 192.168.1.100:3128 transparent
    Substitui o ".0" antes da porta ":3128" pelo ip que o servidor está utilizando, o mesmo deixa apenas porta sem informar o IP. Assim:
    Pessoal ja alterei o squid pra transparente sem especificar o ip do server, e ja tentei as seguintes regras de iptables
    Código :
    #iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -m multiport --dport 80,443 -j RE$
    #iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3$
    #iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.1.0/24 -p tcp -m multiport --dport 80$
    #iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.1$
    e ainda nada *-*
    e este o cabeçalho do squid
    Código :
    visible_hostname <meu dominio : ) >
    cara... qual versao do teu squid ?!?!?
    Padrão o trabalhera
    Pessoal seguinte, resolvi o problema de tempo limite, mas o squid parece não estar filtrando nada e nem criando nada em access.log, aqui tá o meu iptables -t nat -L
    Código :
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
    target     prot opt source               destination
    REDIRECT   tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:http redir ports 3128
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
    MASQUERADE  all  --  192.168.1.0/24       anywhere
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    o squid.conf é o mesmo lá de riba, com o transparent, o que esta errado para ele não filtrar?
    Código :
    MUDA para:
    Código :
    http_access allow site_lib
    http_access allow acesso_proxy
    http_reply_access deny all
    Código :
    MUDA para:
    Código :
    esta linha que vc fez -> http_access deny site_bloq !site_lib
    nao pode acontecer... porque:
    vc soh pode informar QUEM e ONDE .. nao ONDE e ONDE ... vc pode usar assim
    Código :
    acl supervisor src 10.0.0.2
    acl bloqueio url_regex -i playboy.com
    http_access deny supervisor bloqueio
    Padrão *-*
    Cara tá Osso, mudei o qeu tu disse e nada, agora voltou o pau de demorar pra responder.
    so uma duvida, no guia foca tem um parte curiosa em redirecionamento
    "ATENÇÃO: O squid possui suporte a proxy transparente, e poderá atender as requisições acima da regra acima" se for assim não preciso colocar nada no firewall??
    bom por via das duvidas ai tá o firewall
    Código :
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    se não fosse teimoso ja teria desistido ;-).
    e desde já muito grato pela ajuda Alexandre
    Rapaiz ta oss fiz o do "QUEM e ONDE" e o pau do tempo limite pra resposta volta ao ar... nota no meu firewall eth1 é lan, e ppp0 é wan]
    outra duvida a acl pra indicar uma rede inteira tá certo:
    Código :
    Última edição por oicreal; 17-05-2007 às 10:42.
    muda a regra para:
    Código :
    Rapaiz até agora niente de funfa, *desespero*
    vc tem alguma configuracao errada ai no servidor..
    vc ativou o ip_forward ?
    as politicas padroes do seu firewall estao ACCEPT ?
    Padrão o script do Firewall
    AI esta o meu script do firewall ^^
    Código :
    #"/bin/bash
    #ETH1 rede local 192.168.1.0/24
    #ETH3 Net -Speedy
    #######Carregando Modulos######
    modprobe iptable_nat
    echo "Carga de Modulos >>>>>>>>>>>>[OK]"
    ########Limpando Regras########
    iptables -F
    iptables -Z
    iptables -X
    iptables -t nat -F
    iptables -t nat -Z
    iptables -t nat -X
    iptables -t mangle -F
    iptables -t mangle -Z
    iptables -t mangle -X
    echo "Regras Limpas >>>>>>>>>>>>>>>[OK]"
    ##########Politicas Padroes#######
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    echo "Politicas P. >>>>>>>>>>>>>>>>[OK]"
    #########Liberar Loopback############
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    #iptables -A INPUT -i lo -o eth3 -j ACCEPT
    echo "Loopback >>>>>>>>>>>>>>>>>>> [OK]"
    #########SSHD########
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    echo "SSH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>[OK]"
    #########Firewall Pinga Net###########
    iptables -A INPUT -p icmp -i ppp0 -s 0/0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    echo "Firewall-Net >>>>>>>>>>>>>>>>[OK]"
    ##########Lan Pinga Firewall#########
    iptables -A INPUT -p icmp -i eth1 -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
    echo "Lan-Firewall >>>>>>>>>>>>>>>>[OK]"
    ########Lan Pinga Net#########
    iptables -A FORWARD -i eth1 -s 192.168.1.0/24 -o eth3 -d 0/0 -p icmp -j ACCEPT
    echo "Lan-Net >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>[OK]"
    #########DNS###############
    iptables -A FORWARD -o eth3 -d 0/0 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    echo "Dns >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>[OK]"
    #########Lan Acessa Net#########
    iptables -A FORWARD -i eth1 -s 192.168.1.0/24 -o ppp0 -d 0/0 -p tcp -m multiport --dport 25,80,110,443 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i ppp0 -s 0/0 -o eth1 -d 192.168.1.0/24 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    echo "Lan Acessa a Net >>>>>>>>>>>>[OK]"
    #########Liberando Resposta######
    iptables -A INPUT -i ppp0 -s 0/0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    echo "Liberando Resposta >>>>>>>>>>[OK]"
    ##########Squid##################
    #iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -m multiport --dport 80,443 -j REDIRECT --to-port 3128
    #iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.1.0/24 -p tcp -m multiport --dport 80,443 -j REDIRECT --to-port 3128
    #iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:3128
    #iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    echo "Squid +++++++++++++++++++++++[OK]
    ###########Compartilha Net###########
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    #iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth3 -j MASQUERADE
    #echo "Compartilha Net >>>>>>>>>>>>[OK]"
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    #iptables -A POSTROUTING -t nat -s 192.168.1.0/24 -o ppp0 -j MASQUERADE
    echo "Compartilha Net PPPOE >>>>>>>[OK]"
    Vamos por partes da uma olhada nas tuas regras abaixo:
    Linhas desnecessarias:
    Linhas a serem corrigidas:
    Bloqueio de sites:
    acl site_bloq dstdomain "/etc/squid/bloqueado.txt"
    Bloqueio de Palavras:
    acl termobloq url_regex -i "/etc/squid/plavrabloq.txt"
    Sites Liberados :
    acl site_lib dstdomain "/etc/squid/liberado.txt"
    Linhas a serem acrescentadas:
    Sera que não ta faltando alguma coisa ???
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    Iptables:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Abração
    httpd_accel_port 80
    Cara vou utilizar o que tu disse, mas esteas regras foram subistituidas na 2.6 por http_port 3128 transparent, ^^.
    assim que chega no trampo alterarei o squid.conf para o que postou.
    obrigado
    Padrão Problema Resolvido
    Pessoal agradeço a ajuda de todos, mas o problema estava no script de firewall, fiz um simples, que somenet compartilhava a internet e redirecionava pro squid, resultado, funfou belezinha, então queme estiver com um problema parecido com o meu, é so revisar o firewall, usando so o básico depois incrementando e arrumando possíveis problemas
    Novamente Obrigado a Todos.
