    Angry URGENTE!!! Enlace de 40KM com Tsunami MP11 com Problemas...
    Olá Amigos...
    Gostaria de ajuda... a cerca de 1 ano montei um enlace de 40KM com Tsunami MP11 e até pouco tempo funcionava belezinha.. segue abaixo as configurações que fiz neles...
    Canal: 13
    Taxa: 5.5MB
    só q agora apareceu um probleminha... durante todo o dia ele funciona blz.. td certnho... o ping fica em torno de 8ms e 11ms... só que quando dar 18:00hs da noite até umas 19:30hs ele param de se enxergar e de pingar... para mesmo... naum fica ruim o ping naum.. para de td.. depois desse horário ele funciona normalmente... já refiz todos os cabos, pigtail's, configurações, apontamento, troca de rádios.. td.. já fiz de td e naum resolveu o problema..
    gostaria de uma ajuda pra esse mistério... alguém pode me ajudar ???
    Padrão Interferencias
    Rapaz o negocio esta brabo Mesmo ,, aqui estou tendo o mesmo problemas ,, so que nao é tisunami e tambem nao é hein 40 km , sao Duas Cpe a 21km.. aqui esta brabo o negocio.. e xatamente o mesmo horario fica terrivel. mas aqui nao para garel nao fica ruim pra caramba, mas eu estou suspeitando que seja quantidade de clientes ... o trafego ai é muito alto ???? ou ate mesmo interferencias ... pessoal ajuda ai.......
    Citação Postado originalmente por pedrobrother Ver Post
    cara... tráfego naum é naum... já fiz vários testes tirando o cabo de rede dos clientes.. e mesmo assim nada de voltar... já troquei o canal pra ver se é interferencias.. mas nada... e o pior.. q só é nesse horário... o restante do tempo... é normal e bom até d+... me ajudem.. por favor!!!!
    ja ouvir falar em problemas o sinal por causa da iluminação pública, mais é bom você fica do lado dos radios e olhar se existe algo estranho nesse horario no caminho do enlace ou alto do tipo, como falei com o cara acima que postou aqui, tinha 2 CPE e a noite não tinha como funcionar e duante o dia funcionava bem 1ms de ping em 20km mandei pra RMA e era o amp pifado, troquei eles por airaya e hoje so uso airaya e não tive mais problemas como tive com os CPE, caso seu radio use amp pode ser isso.
    Padrão Besteira
    Amigão,
    Posso estar falando besteira, mas trabalho com tsunami MP11A e mesmo as MP11 2,4 ghz, já faz muito tempo, e nunca tive problemas com elas nesse sentido, são rádios muito bons, e é praticamente impossivel, ter problemas por causa de interferência em 5,4 ghz.
    como disse no inicio posso esta falando besteira, mas chegou a ver se não acontece nada extrano com a energia eletrica nesse horario???
    por marca não ja vi ap2000 com problemas, CPE que é proxim etc..etc.. isso não garente que eles não sofra com interferência isso é algo que não se pode prever e nem sentir facilmente de onde da vindo, mais essa questão da energia é bom monitorar sempre, pelo horario pode ser realmente, muito chuveiros ligados colocando um no-break e vendo de ta saindo certo nesse horario.
    Citação Postado originalmente por Gilmar Ver Post
    Amigão,
    cara... é algo q penso q pode ser.. a energia nesse ponto onde está o rádio é muito ruim... já colokei um nobreak.. mas naum adiantou... q q ainda posso fazer se for energa além do nobreak ??? tem alguma forma de testar se é realmente energia ? como ?
    cara... se for energia, como resolver esse problema ? já colokei nobreak mas naum adiantou.. existe alguma forma de resolver isso ?
    se for energia o no-break teria resolvido..
    existe alguma rede proxima na mesma frequencia ?
    ja tentou trocar canais... abaixar a velocidade ?!?!
    tenta setar seu enalce para trabalhar a 1mb.. e vai elevando isso ateh ficar ok !!
    sim, existe! mesmo antes de eu instalar já existia.. mas nunca deu interferencia naum... já tentei trocar canais, já tentei baixar a velocidade... mas nada.. nesse horário naum funciona naum..de 18:00 ate umas 20:00... me diz uma coisa... q tipo de testes é feito pra saber se tem interferencia??? apenas troca de canais ou tem algum tipo de aparelho ??
    existe uns cartoes da ubiquiti que sao usados para monitoramento..
    com o netstrumbler vc consegue ver alguma coisa . acho..
    olha não so outros provedores podem interferir, muitas dessas empresas em telecon tem enlaces em 5ghz por exemplo e atrapalha, se colocou o nobreak e verificou a energia no horario se fica normal o problema realmente está em outra coisa, creio que não seja trafego pois isso poderia ficar com ping alto mais não parava
    tenta trocar a polaridade... é uma ideia.. mas eu acho que é interferencias, eu tambeme stou sofrendo esse tipo problema aqui am brasilia... e eu troquei minha polaridade aqui e deu uma melhorada.... vou ver o final de samana pra ver se segura mesmo... posta aqui na segunda
    Última edição por pedrobrother; 17-05-2007 às 12:32.
    so para constar a experiencia que tive hoje !! talvez possa ser uma luz !!
    apanhei 1 semana inteira de 2 ovislink wla5000 ... fiz o link ptp em um cliente... sem trafego ficava blz.. ping 1ms.. 2ms....
    colocava trafego.. ping ia pra 1000ms.. 2000ms.. mas nao perdia nenhum pacote..
    o firmware tava 1.08 ... ai vi no site.. um firmware 1.09e05 .. atualizei melhorou o ping.. massssssssssssss... linkava blz.. ping 1.. 2ms... mesmo com trafego o ping ficava estavel.. mas passava 10 minutos +-.. uma das pontas.. caia... ai precisava religar o radio.. para voltar..
    quebrie a cabeça.. mudei tudooooooo... e nada de resolver..
    voltei no site.. e tinha um firmware NOVO 1.09e10 ..
    atualizei e maravilha... tudo resolvido... ping CRAVADO de 1ms com mto trafego...
    o negocio agora ficou catolico... ta filé
    ping com 1500bytes !!
    PING 000.000.000.000 (000.000.000.000) 1500(1528) bytes of data.
    1508 bytes from 000.000.000.000: icmp_seq=0 ttl=255 time=4.12 ms
    1508 bytes from 000.000.000.000: icmp_seq=1 ttl=255 time=5.96 ms
    1508 bytes from 000.000.000.000: icmp_seq=2 ttl=255 time=4.99 ms
    1508 bytes from 000.000.000.000: icmp_seq=3 ttl=255 time=6.29 ms
    1508 bytes from 000.000.000.000: icmp_seq=4 ttl=255 time=4.93 ms
    1508 bytes from 000.000.000.000: icmp_seq=5 ttl=255 time=4.77 ms
    1508 bytes from 000.000.000.000: icmp_seq=6 ttl=255 time=4.15 ms
    1508 bytes from 000.000.000.000: icmp_seq=7 ttl=255 time=4.11 ms
    krak... que doideira em!!!... qual a distancia do ptp seu???
    2 x 2km..
    um ptp par aminha torre.. e outro ptp para a outra ponta (um cliente de grande consumo)
    tenho eles V1 passando trafego de uma boa quantidade de clientes com 1ms cravados é o unico par que tenho desses radios mais acho eles uma blz, o ptp tem 10km
    Tux... como assim "tenho eles V1"???
    Nao entendi o termo
