    Unhappy
    Amigos, estou com problemas no meu UP, aqui ja fiz de tudo..
    / ip firewall filter
    add chain=forward p2p=warez action=drop comment="Bloquear Ares" disabled=no
    /ip firewall forward as portas UDP 0 tanto dst-port quanto src-port
    pensei como vi falando que era o tal dos Wares mais até agora nada.. sera que alguem pode me ajudar.. sabe meu problema, tem momentos que o UP da o dobro do Down e claro o link fica um lixo ping para fora auahua so no sonho, que eu faço galera..
    Obrigado..:
  2. #62
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    bom, com o drop que o amigo fez aqui, o arez nao faz mais pesquisas, na verdade nem conecta, aqui foi a soluçao, nao tem jeito, droop nele!!!
    me manda ai como fazer irmaw naw consigo.. obrigado
  3. #63
    ja que o ares ninguem consegue conectar
    alguem pode me ajudar como limitar as conexões dei uma pesquizada mais enfim não consegui as regras que eu fiz quando o cliente chega no limite de conexões .....depois ele fecha essas conexões ele continua sem navegar e assim que eu reinicio meu mk o cliente volta ao normal até estorar as conexões e assim vai
  4. #64
    Thumbs up
    pessoal com tantos erros e acertos conseguimos resolver o problema do wares estarei postando as regras aqui nesse topico logo mais pois agora estou muito ocupado aqui abraços
  5. #65
    Citação Postado originalmente por jnveiga Ver Post
    cade a regra do wares
  6. #66
    Ola amigos bom dia, desculpe a ignorancia mas n sei ainda pq esse topico ainda esta sendo tão comentado com perguntas sobre como bloquear o wares, e que pessoas estão com Upload alto fora do controle de banda...
    Se o Upload esta alto e vc verificou que o problema é que o seu cliente esta usando o wares e por esse motivo o mt n consegue controlar a velocidad dele, basta bloquear o mesmo, as regras são essas aqui:
    /ip firewall filter
    add chain=forward protocol=udp src-port=0 action=drop comment="wares UDP 0" disabled=no
    add chain=forward protocol=udp dst-port=0 action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward p2p=warez action=drop comment="" disabled=no
    NÃO ESQUECER DE COLOCAR ESSAS REGRAS ACIMA DE QUALQUER OUTRA NA TABELA "FORWARD" - se vc n fizer isso n vai conseguir bloquear o WARES.
    Se mesmo com essas regras vc n esta conseguindo limitar seu Upload, por favor verifique no /tools torch exatamente o que seu cliente esta fazendo para o Upload dele estar alto, posso te garantir que wares n é mais....
    Ha meu ver esta resolvido d nov uma coisa que foi respondido bem atraz, mas se faltava o scrip esta acima, e a forma de como colocar ele, caso n conseguiu controlar seu UP por favor n é wares então, verifique exatamente o que é.
