    Citação Postado originalmente por evil_inside Ver Post
    p/ mim aparentemente está funcionando
    dá uma olhada nas prioridades das queues
    qto menor o nro mais prioridade
    dei 5 p/ dos p2p e 8 p/ dos clientes
    sim, vc esta dando mais prioridade ao P2P? por que isso? deveria ser o menos possivel para eles,
  2. #74
    bom pessoal o jeito é esperar, pelo visto tem mais gente com esse problema, agora com layer7 vai dar de fazer muito mais coisas, e pelo visto andaram revendo a parte do ares, só testar agora,
    What's new in 3.0rc5:
    *) added layer7 protocol matching capability in firewall;
    *) updated network drivers;
    *) make external-fdb for station-wds interfaces be disabled when
    in auto mode;
    *) added regulatory domain info for 5.8GHz band in Germany;
    *) rip - fixed netmask for default route;
    *) added /system default-configuration;
    *) ability to reset without applying default configuration;
    *) reverted BGP network behaviour back to version 2.9;
    *) fixed BCP;
    *) fixed PPPoE, PPTP, L2TP problems with remote authentication;
    *) made Multi-Link over single link work properly in PPTP & L2TP;
    *) improved ares/warez p2p protocol matching
    *) ospf - fixed MD5 authentication;
    *) console - fixed memory leak in 'find' command;
    *) fixed ip accounting;
    *) user manager - customers can configure Authorize.Net title shown to users;
    sem falar que agora vai ser possivel instalar o mk em pendrive, o que facilita muito nosso dia a dia, suporte ao ipv6 que para nos provedores ainda nao é tao necessario, mas que com certeza será em breve
    Última edição por jhonnyp; 21-09-2007 às 15:42.
  3. #75
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    sim concordo com vc, o porem é, ele nao conecta, porem funciona normalmente, é meio estranho só vendo pra entender,
    abro o programa ele nao conecta, fica la assim, conectando,... porem da de fazer buscas e baixar o que quiser, ja ninguem consegue baixar do computador do usuario, ou seja upload nao funciona mesmo dai, isso é bom. porem o download fica limitado a velocidade do link do cliente, se for 128 entao baixa em 16 kB se for 256 baixa em 32 KB e assim por adiante.
    os demais p2p funcionam bem o controle, tipo kazza emule,
    porem percebi que o programa chamado lime wire tbem nao fica no controle, vou testar isso tudo hoje a tarde, vou me dedicar só a isso hoje. vou trocar de versoes do mk pra ver se mudou algo, mas acho que nao tem jeito mesmo,.
    Concluindo: essas regras melhoram sim a rede, porem em testes aqui o uso do ares continua sendo possivel porem uma grande ajuda é o fato dele nao enviar dados. do pc do usuario para internet, liberando assim nosso precioso upload,, assim que der publico mais informações
    jhonnyp, me passa o nome do programa que vc usa como P2P que vou fazer esses teste aqui, quero ver o que ele faz.
    Avatar de evil_inside
    Jul 2004
    Bagé, Rio Grande do Sul, Brazil, Brazil
    mais prioridade para a regra que controla p2p, primeiro os pacotes passam na queue do p2p, e depois na do cliente
    pois se fosse o contrario usaria a banda do cliente e nao a banda q vc deu p/ p2p
    a prioridade serve para dizer qual queue que prevalece, a do cliente ou a do p2p
    nao sei se fui claro, mas espero ter ajudado
  5. #77
    Citação Postado originalmente por tiagomatias Ver Post
    Ares Galaxy Download
    LimeWire Download
    esse ai amigo.
    abraços
  6. #78
    Claro, foi sim, mas esta errado, se vc marca um cliente especifico dezendo que a prioridade dela é maior que a de outro cliente vc esta dizendo que antes de mandar a banda para qualquer user que esteja no /queue simple, sempre mande primeiro para o p2p e depois pars os d+, vc deve ter entendido errado a logica, outra coisa se vc cria um linha chamado P2P com com pacotes do tipo P2P e diz que ele n deve passar por exemplo de 100k n quer dizer que vc tem que colocar ele com Prioridad maior que do cliente para eu poder ler primeiro ele, aquele parametro de prioridade serve para que quando a banda for requisitada por qualquer cliente em um mesmo momento ele vai olhar a prioridade do cliente e quem estiver a maior prioridade recebera a banda primeiro, a logica dele é essa.
    priority - order in which classes are served at the same level (8 is the lowest priority, 1 is the highest)
    "prioridade - ordem na qual são destinadas as bandas (8 é a mais baixa prioridade, 1 é o mais alto)"
    Priority - the order of importance in what traffic will be processed. You can give priority to some traffic in order it to be handeled before some other traffic
    "Prioridade - a ordem de importância em que tráfico será processada. Você pode dar prioridade a um pouco de tráfico em ordem isto ser handeled antes de um pouco de outro tráfico"
    Última edição por tiagomatias; 21-09-2007 às 17:48.
