    Padrão Mikrotik com ping alto
    Ola pessoal,
    Estou com um problema aki a varios dias jah,
    Instalei um Mk numa torre, com 4 Dlink 520Extreme e 4 Setoria 90°.
    Pois intao, o problema é que quando eu pingo pros clientes ele se mantem estavel +/- em 1 ate 3 ms soh q de 15 em 15 ping tem alguns com 350ms 550ms, isso eh normal???
    64 bytes from 10.0.0.53: icmp_seq=1 ttl=255 time=3.13 ms
    64 bytes from 10.0.0.53: icmp_seq=2 ttl=255 time=5.34 ms
    64 bytes from 10.0.0.53: icmp_seq=3 ttl=255 time=11.9 ms
    64 bytes from 10.0.0.53: icmp_seq=4 ttl=255 time=351 ms
    64 bytes from 10.0.0.53: icmp_seq=5 ttl=255 time=4.36 ms
    64 bytes from 10.0.0.53: icmp_seq=6 ttl=255 time=3.91 ms
    64 bytes from 10.0.0.53: icmp_seq=7 ttl=255 time=1.97 ms
    64 bytes from 10.0.0.53: icmp_seq=8 ttl=255 time=2.03 ms
    Mto Obrigadoo
    Citação Postado originalmente por hyperpotato Ver Post
    Ola pessoal,
    Mto Obrigadoo
    Amigo isso pode acontecer sim pois, no momento que o cliente abre alguma pagina ou envia algum e-mail ou faz um download o tempo de resposta do ping aumenta. O que não pode acontecer direto é vc pingar em todos os clientes e o tempo de resposta ficarem acima de 500 ms direto...
    Pode ser alto tráfego na tua rede. Uma outra possibilidade é o ACK estar alterado, verifica isso.
    Pode o ACK estar em dynamic e ter algum cliente que está com o sinal ruim. Isso faz com que o MK suba o ACK de toda a rede, causando lentidao.
    Citação Postado originalmente por antoni Ver Post
    antoni
    Qual a diferença de:
    ACK Timeout: dynamic com ACK Timeout: indoors, que são as duas opções no meu MK.
    Att.
    Você pode estabelecer o tempo de ack, é só informar o valor no campo.
    Indoor é para ambientes internos, o mk vai reduzir o ACK p/ agilizar a conexão.
    dynamic, o mk vai ajustar o ACK ao melhor nivel possivel para a tua rede
    Quando tem algum cliente com sinal ruim o mk aumenta o ack para conseguir atender a este cliente, reduzindo a velocidade da rede.
    Padrão ack
    Magro seguinte
    meu ack ta em dynamic e eu tenho clientes com sinal otimo e outros nao tao bonss, oq q eu fasso agora?? q configuracao eu coloco??
    mto obrigadoo
    Magro seguinte
    mto obrigadoo
    Tchê, esta pergunta não tem como responder sem analisar a rede. Tem que ver em quanto está o ack nos clientes com bom sinal e fixar este valor lá. Daí, clientes com ACK maior que o limite terão muita dificuldade em navegar. Ou escolha um cliente que tem um nível mínimo de sinal que você deseja e use ele como parametro para estabelecer o ACK na tua rede.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Interferência gerada por terceiros ou própria mesmo, também pode aumentar o ACK qdo está em dynamic... vivenciei isso na prática semana passada, e somente resolvi trocando antena omni por setoriais. Em uma das setoriais q coloquei, ainda continua ACK alto, mas as perdas de pacotes desapareceram, permanece alguns tempos altos do ping nesse painel...
    Esse negócio de ACK é muito interessante e sofri um bocao por um tempo.
    a melhor maneira é deixar em Dinamic, e acompanhar lá no Status qual o valor que fica... Fazer várias verificações em dias alternados e ver a média.
    Quando se elevar muito, você procura na lista de Registration Wireless, qual cliente seu está com sinal ruim (ou até tem sinal bom, mas por algum motivo o ACK tá alto) e dá um jeito de mudar esse cara de rede.
    Esse ACK é muito bom para identificarmos clientes que causam interferencias (talvez não agora) mas poderão causar na tua rede.
    Obs.: O ideal seria conseguir inclusive separar os clientes distantes dos clientes próximos do teu ponto.
    As vezes tive que jogar um cliente que estava longe (mas o sinal razoável, por usar equipamento mais forte) em uma outra AP (até com sinal mais baixo), pois ele vinha com um ACK alto e afetava os clientes próximos.
    Por mais absurdo que seja isso, fiquei 4 meses testando, trocando clientes para lá e para cá, até estabilizar isso.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por liandrocarniel Ver Post
    Muito interessante tua colocação liandro... o MK tem tantos recursos, que às vezes a gente nem se dá conta de fazer como vc fez... comentei q tem um dos meus painéis setoriais q ainda de vez em quando tem ack alto, vou observar conforme vc instrui aí.
    Valeu!
    E quanto é o valor do ACK para ser considerado alto?
    Não há um valor exato.
    Pois se você tiver 10 clientes e todos eles há 8km por exemplo, o ACK será alto, mas estará bom, pois todos estão na mesma distância (isso se todos estiverem com o mesmo ACK).
    O problema acontece quando você tem um ACK por exemplo 56, e outro com 150
    Não existe um valor considerado elevado (pois esse ACK é uma espécie de cálculo baseado na distância e tempo para o pacote responder)...
    O valor exato não importa, mas o que não de ser é muita diferença entre o máximo e o mínimo.
    Quando identificar algum usuario com ACK alto, coloca ele na AccessList do Wireless, e muda a autenticação dele (para derrubar ele) e analisa com pings e mesmo no status da interface qual o valor que fica o ACK Timeout
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por bauer Ver Post
    Aqui começo a ter problemas quando ele chega a 408. Normalmente está em 30, e qdo chega a 408, começa a dar problemas na rede, mas somente na interface que está com ACK alto.
    Olá Galera
    Onde Localizo o valor do ACK de cada Cliente?
    valew
    Alexandre
    CaracolNET
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por caracolnet Ver Post
    Olá Galera
    valew
    Alexandre
    CaracolNET
    Olá!
    Vai pelo Winbox em Wireless, Registration... ele vai tar lá na aba general, o ruim é que tem q abrir cliente por cliente pra ver... alguém sabe se tem como ver diferente?
    Thumbs up
    Olá!
    Valew,
    Agra localizei... estava tentando ver nos clientes q estão conectados no cartão senao.. + estava dando uma fuçada e parece q so funciona com cartões atheros... visualizei nos clientes dos outros cartões AG530 e consegui ver aparentemente tdo normal de 29 a 34...
    Olá!
    deve ter uma maneira de criar um script p/ gerar um evento sobre estes clientes no log...
    Vou procurar amanhã...
    aproveitando o embalo do problema do rapaz acima... seguinte , vejo falar em trocar valor do ack , mas ate agora nao consegui fazer nada a nao ser ver o valor do meu ack time out , que esta setado em 407 , e o ack , esta em dynamic( sei la como escreve isso) qnd coloco indoor , nao tem onde setar o valor =/
