  1. Pra vc ve neh... na epoca q abriu adsl tivemos q monta 18 links, pra sustentaa galera... hj tamo com 40 mega full.... esse comando FIND dentro do script, se pode usar pra procurar varias coisas, eh muito bom, no meu ex. usei pra procurar o comentario... mas vc pode procurar valores das regras.. tbm.
  2. galera me surgiu uma duvida agora o fail over ta funcionando mto bem perfeito até quero agradecer ao pessoal, mas estive observando. no meu caso eu uso os 2 links faço o load e ai gostaria de fazer com que se um caisse os clientes passasem pro outro automaticamente e nao manter um desabilitado e soh usar qndo cair
  3. Ai amigo vai da criatividade de cada um, tem varias formas, uma q sugiro. é,, criar em Tools, Netwath.. 2 regras q monitorem elas, e os scripts depois pra desativa e ativa as rotas, ou balanceamento, q vc faz.
  4. Parabens pelo tutorial!!!!!!!!!!!!!!
  5. Esse wiki é uma prova das possibilidades incalculáveis de soluções para o nosso dia a dia usando scripts no Mikrotik.
    Mas eu acredito que há uma forma mais simples, porém utilizei apenas em testes de bancada.
    Essa solução é um pouco mais fácil de escalar.
    E X E M P L O 1
    exemplo com 4 links ordenados de acordo com sua prioridade:
    gateway 1 - 10.0.1.1
    gateway 2 - 10.0.2.1
    gateway 3 - 10.0.3.1
    gateway 4 - 10.0.4.1
    ip route add gateway=10.0.1.1 distance=0 pref-src="ip do mk" check-gateway=ping
    ip route add gateway=10.0.2.1 distance=1 pref-src="ip do mk" check-gateway=ping
    ip route add gateway=10.0.3.1 distance=2 pref-src="ip do mk" check-gateway=ping
    ip route add gateway=10.0.4.1 distance=3 pref-src="ip do mk" check-gateway=ping
    Por haver mais de um gateway, o roteador vai entender como melhor rota o gateway que estiver "mais próximo", logo, o gateway padrão será 10.0.1.1 por ter distância "0".
    Essas solução pode ser facilmente escalada para os 14 links que um amigo citou aqui no post.
    Testem e postem os resultados.
    Também li que há dúvidas sobre como fazer um balance.
    Bem, há um modo simples:
    E X E M P L O 2
    *vou usar novamente o ambiente do exemplo 1
    ip route add gateway=10.0.1.1,10.0.2.1,10.0.3.1,10.0.4.1 check-gateway=ping
    *sem espaços entre os ips e virgulas
    Porém, os exemplos 2 e 3 ainda nao testei nem em bancada, quero ouvir opiniões de vocês, acho que ela tem o mesmo efeito do exemplo 1 somado a um balanceamento simples e fácil de escalar com dezenas de links.
    E X E M P L O 3
    *Esse é um pouco mais complexo.
    gateway 1 - 10.0.1.1 (512K)
    gateway 2 - 10.0.2.1 (2M)
    gateway 3 - 10.0.3.1 (4M)
    gateway 4 - 10.0.4.1 (1M)
    ip route add gateway=10.0.1.1,10.0.2.1,10.0.2.1,10.0.2.1,10.0.2.1,10.0.3.1,10.0.3.1,10.0.3.1,10.0.3.1,10.0.3.1,10.0.3.1,10.0.3.1,10.0.3.1,10.0.4.1,10.0.4.1 check-gateway=ping
    Reparem na quantidade de vezes que os gateways se repetem, são proporcionais ao "peso" da velocidade de cada um. Por exemplo o link 3 (4M) se repete 8 vezes por ter o mesmo "peso" de 512k+512k+512k+512k+512k+512k+512k+512k.
    Repito que nao testei essas regras, eu estava lendo e post e fiz aqui de improviso, por isso, pode faltar algum detalhe, e eu conto com as feras do forum para ajudar. =]
    Abraços.
    Última edição por RinaldoVaz; 30-04-2009 às 23:46.
  1. Link de sombra
    Por michel11br no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 10
    Último Post: 30-07-2007, 21:29
  2. Tutorial FailOver (link de sombra) - via winbox
    Por celiorio2 no fórum Redes
    Respostas: 22
    Último Post: 30-05-2007, 12:34
  3. FailOver (link de backup)
    Por r0ss4n0 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 16-12-2006, 08:48
  4. Depois de tudo pronto: a limitação de banda
    Por Iberê Spadoto no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 02-10-2004, 00:53
  5. Dois links de internet no linux. É possível?
    Último Post: 22-06-2004, 08:48
