    Citação Postado originalmente por falcaobr Ver Post
    Olá colega CATVBRASIL,
    Tentei assim conforme sua sugestão mas não deu certo naum! Já coloquei (!), mas nada! Desisti de usar o Web-Proxy. Só dá certo comigo com Hotspot. Funciona legal, mas com pppoe não sai do canto naum! Segui o Wiki, fiz de tudo, mas nada.
    Conforme você vê tem outros colegas que estão passando por este problema, acho que deve ser algum bug da versão. Até dei um "system/Reset" e refiz toda a configuração e nada! Tudo está beleza, menos o tal Web-Proxy usando pppoe.
    Mas obrigado pelas dicas, quando eu puder instalar uma outra versão mais atualizada do MK vou refazer os testes.
    Opa!! Qual a sua interface de saida para a internet????? Você deverá setar ela e colocar o "!". Esta exclamação diz o seguinte:
    "Inclua todas as interfaces, com exceção da interface saída (ou outro nome que você tiver atribuido)... O segundo passo é configurar normalmente como está no wiki... Posta os resultados!!
  2. #14
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Acho q tem alguma coisa a ver pq eu conectei o link na Ether1, Deixei a Ether2 para o cabo dos clientes, nao dava certo nem a páu... daí criei uma bridge e ficou blz.
    Acabei ficando com 2 interfaces e os clientes navegando pela bridge num total de 3
    Vou Tentar Hj a noite, amanhã eu posto o resultado. Velew Pela dica
    Última edição por izaufernandes; 12-06-2007 às 10:21.
  3. #15
    Tentei em Firewall - Nat
    Chain - dstnat, Protocol - tcp, DST port - 80, out interface - Ether1 (a interface q recebe meu link), Action - Redirect, To ports 3128.
    Deu uma mensagem de erro (couldn´t change nat rule...
  4. #16
    Citação Postado originalmente por izaufernandes Ver Post
    A regra correta seria esta:
    add chain=dstnat in-interface=!Ether1 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect \
    to-ports=3128 comment="WEB-PROXY" disabled=no
    Posta os resultados...
  5. #17
    Funcionar até q funcionou... (colocando ! no dst port e na in interface) más orkut e msn para.
    E minhas regras de uma forma geral são as básicas
    Última edição por izaufernandes; 20-06-2007 às 07:35.
  6. #18
    Padrão Web-proxy da versão 2.9.27 teria um bug?
    Galera, a versão 2.9.27 tem um bug no web-proxy ou é impressão minha, pois o da versão 2.8.26 funciona legal, aparece no status dele a quantidade de clientes e tal, já no 2.9.27 fica sempre como 1 só cliente... E demais estatisticas sempre se alteram.
    como fica a configuração do proxy e do web-proxy afinal?
    alguém pode falar sobre essa versão?
