    Meu amigo, desculpe tentar ajudar. Estas dificuldades que vc encontra, eu tbém encontro, e dentro do possível resolvo através de pesquisa, dicionários, e etc.
    Com certeza, se ninguém ainda lhe deu a resposta correta, é porquê ninguém que passou por este tópico usou ou viu alguma utilidade nesta função.
    Muita coisa que a gente faz e aprende, é fruto de experiências pessoais e testes efetuados, simulações e etc, até obter o resultado desejado. Se você não conseguiu a resposta pronta, faça testes de uso desta função, e se encontrar bons resultados, poste aqui para o pessoal.
    Mais uma vez, peço desculpas por tentar lhe ajudar, e independente de sua resposta, não irei postar novamente neste tópico!
  2. #20
    Citação Postado originalmente por antoni Ver Post
    Dá uma pesquisada em MikroTik Routers and Wireless
    Se ninguém lhe respondeu, é porquê ninguém que passou pelo tópico utilizou isso ainda. Faz a pesquisa (garanto que não vai doer...) e posta p/ galera!
    Abraço...
    Pelo amor de Deus gente, vamos focar o problema..ou a solução.....vira e meche quando um clima ruim chega ao fim vem alguem pra começar tudo de novo.
    Sou obrigado a concordar com maxmelo
  3. #21
    Citação Postado originalmente por maxmelo Ver Post
    O que siginifica e para que servem?
    Ack:
    Unack:
    Reprobe:
    Postem aqui tb outras duvidas sobre o Dude.
    Seguinte:
    Antes de mais nada, considero-me um bebê nessa área, estou engatinhando ainda, rsrsrs...
    Desculpem se estou enviando algo que não vai servir pra elucidar, mas aí está o que achei sobre ACK e UNACK.
    (Não sei se isto aplica-se ao Dude, não tenho ele instalado):
    ACK:
    Antes de começar qualquer conexão com algum servidor, o cliente manda um SYN
    (requisição), o servidor retorna com um SYN/ACK, e finalmente o cliente manda um ACK
    e a conexão esta feita e pronta pra troca de dados.
    SYN e ACK são flags usados no envio e recebimento de pacotes.
    Quando é feita uma solicitação, ela vai com flag SYN, respondida com um ACK.
    Existem rádios que vem com opção de você regular o ACK.
    O controle de ACK timeout serve para otimizar o throughput de uma transmissão ao máximo. Este valor corresponde a uma temporização interna do protocolo de comunicação. Basicamente, seria o tempo de espera de um pacote. Se você colocar um
    tempo muito alto, o rádio vai ficar esperando um tempo desnecessário, diminuindo a eficiência (throughput) da conexão. Se você colocar um tempo muito baixo, o rádio vai “desistir” de esperar antes mesmo do pacote ter chegado ao destino, causando novamente a diminuição de eficiência (throughput) da conexão.
    E é esse o principal motivo da perda de desempenho em distâncias longas, pois os rádios que utilizam o protocolo 802.11a/b/g, são otimizados para curtas distâncias! E quanto maior a velocidade da conexão, mais notável se torna esta perda.
    Com a possibilidade de ajuste do ACK timeout, é possível aumentar (e muito) a eficiência de um link ponto a ponto, tirando o máximo proveito possível!
    Como exemplo, podemos citar um link teste de 6Km usando um rádio 802.11a com controle de ACK. de 1M de throughput, ele pulou para incríveis 17M real! Somente ajustando o ACK Timeout. Esta configuração é muito particular e pode variar de hardware para hardware. O melhor ajuste será encontrado somente testando.
    Atualmente, não temos uma tabela com valores de referência. E este valor vai depender também, se o rádio estiver operando no padrão 802.11b ou 802.11g. Valores default, de fábrica giram em torno de 90. Quanto maior a distância do link, maior deverá ser o valor do ACK Timeout, podendo ir até no máximo ao valor 255.
    UNACK:
    É uma espécie de contador utilizado para ajuste de ACK.
    Quando o pacote ACK é recebido o intervalo de tempo da resposta é cronometrado.
    O intervalo é sempre reajustado (para seu valor original) para comparar com o próximo pacote ACK. Isto resulta em um intervalo de intervalo muito maior para o próximo pacote, permitindo bastante folga na retransmissão.
    REPROBE, acho que deve ser outro contador associado a isso tudo, que deve fazer ignorar alguns pacotes, sei lá!
    Flw
  4. #22
    Citação Postado originalmente por falcaobr Ver Post
    Seguinte:
    Flw
    Parabéns, mesmo que não seja a resposta mais adequada, já dá uma luz. E ainda chama a atenção para uma configuração bem importante para os casos de enlaces de longa distância.
    Valeu!
