    Exclamation
    Já sim scorpion, se eu deixar uma das 2 rotas padrão como default, só ela sozinha funciona tudo blz.... mas quando adiciono as 2 rotas ai começa a dar perda de pacote, minha configuração das interfaces e das está abaixo:
    interface Ethernet0
    description FIBRA-INTERNA-03-04
    ip address 189.xxx.xxx.145 255.255.255.128
    no ip directed-broadcast
    interface Serial0
    description XXX IP 0005
    bandwidth 2048
    ip address 189.xxx.xxx.30 255.255.255.252
    encapsulation ppp
    interface Serial1
    description XXX IP 0006
    bandwidth 2048
    ip address 189.xxx.xxx.34 255.255.255.252
    encapsulation ppp
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial1
    é assim que está a minha configuração, mas quando está as 2 rotas padrões desse jeito ai fica dando perda de pacotes, se eu retirar qualquer uma delas funciona normal, a minha tabela de roteamento abaixo:
    189.xxx.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
    C 189.xxx.xxx.32/30 is directly connected, Serial1
    C 189.xxx.xxx.33/32 is directly connected, Serial1
    C 189.xxx.xxx.28/30 is directly connected, Serial0
    C 189.xxx.xxx.29/32 is directly connected, Serial0
    189.xxx.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
    C 189.xxx.xxx.128 is directly connected, Ethernet0
    S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0
    Se poder me dar uma luz eu agradeço.
  2. #8
    Olá, caso você esteja pingando para serial da EBT, vai dar perda mesmo justamente por causa do balanceamento, pois ora ele envia um pacote para uma serial hora para outra, tente pingar um outro endereço, ou mesmo pelo nome e verá que não esta perdendo pacotes o teu link.
    Sds,
    Rwidal.
    P.S.: outra coisa que costuma acontecer, é com relação a acesso remoto, ao tentar acessar o router via telnet pela serial, vai dar problema, também pelo fato do balanceamento, ai é so acessar via telnet pela lan e não pela wan.
  3. #9
    Exclamation
    Olá rwidal, esse é pro.... se fosse só pra ponta da embratel estaria blz... mas quando está com as 2 rotas padrões se eu pingar por exemplo para o uol ele pinga um e perde outro e se eu deixar apenas uma rota padrão (ex: serial0) ele pinga tudo, acessa tudo sem nenhuma perca.... quando está com as 2 rotas não consigo pingar meu bloco de ips reais da rede interna, fica com o mesmo sintoma, passa um pacote, perde outro.... não sei mais o que fazer nesse caso, segundo uma pessoa da embratel ele fizeram a mudança para balanceamento por destino, alguma ideia do que possa ser?
    Ahh... se eu pingar as seriais da embratel não perde pacote... só perde para outros endereços.
  4. #10
    Com 2 Rotas Default nao vai funcionar sem o balanceamento,,,
    Na minha opiniao. O Mais indicado e configurar os destinos com rotas staticas e gerenciar pelo firewall
  5. #11
    Olha funciona sem problemas com o balanciamento por destino, caso ainda não tenha feito faça o seguinte: teste os dois link´s separados e veja se não tem algum com taxa de erros.
    Feito isto verifique se esta apenas com duas rotas defalt apontado cada uma para a o IP da seria da EBT, verificado isto só resta que algum link esteja com problema, mas o mais provavel é que na ebt ainda esteja configurado o balanceamento por pacote que também vai causar esta caracteristica.
    Quais são as designações dos seu link, me informe, pode ser por PV, que vou ver se consigo alguma informação.
  6. #12
    estava vendo a cituação do colega e resolvi ver no que posso ajudar
    tenho tb dois links da embratel 4 mb full
    veja como esta as minhas configurações:
    interface Serial0
    description LINK Embratel 1
    bandwidth 2048
    ip address xxxxxx 255.255.255.252
    encapsulation ppp
    load-interval 30
    interface Serial1
    description Embratel 2
    encapsulation ppp
    load-interval 30
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 xx.xx.xx.xx.xx
    e esta fucionando super bem 100% sem perda.
