    LeonardoWireless
    bom dia!
    Olha eu indicaria voce colocar os rádios Mikrotik para trabalhar somente como AP, e fazer seu controle na sua base, pois assim também o ap trabalha mais livre e suporta uma maior quantidade de clientes.
  2. #8
    Cool Meu amigo "leonardowireless"
    Bom dia...
    Olha a duvida cruel que acredito que muitos passam
    No caso de usar uma Routerboard 133c Usando como bridge + Controle de Qos
    Usar ou nao Usar
    1--Se usar controle de banda Aumenta o processamento do AP ?
    R:
    2 -- Se nao usar controle de Banda no Ap caso o cliente "SEM COMENTARIOS" Pegue Virus,Spam....
    não Aumentaria o trafego na rede "Cliente --AP---Serve" So no server Iria controlar o Trafego ...
    Este segundo caso Tb nao Aumentaria o Processamento do AP ?
    Eu uso aqui Criptografia WEP ....Rapaz Sofri muito com WAP Agora uso WEP...
    E controlo tudo no Server....
  3. #9
    caros Amigos, este radio Pronto como e o caso do Kod-2000 ou do Kod-4000, sao excelentes como acess point e tambem para ponto a Ponto, claro quanto mais recursos forem usados ;menos clientes suportam, entao ele somente como ap vai que é uma blz. entre em contato comigo para conhecer estes Modelos disponiveis apenas pela American Explorer
    Última edição por americanexplorer; 26-06-2007 às 11:37.
  4. #10
    Padrão Uso os 2 tanto RouterBoard quanto PC.
    Minha dica é a seguinte. Use Routerboard nos enlaces de longa e para AP eu uso os PCS comprei 12 Placas Asus com 6Slots PCI e coloco 4 placas PCI D-Link AG530 A-B-G, sendo 3 para as antenas setoriais e 1 para a Direcional q recebe o Link em 5.8. Rodo o MIKROTIK no memory flash e funfa q é uma beleza, uso a seguinte conf, P3-900Mhz, 256MB RAM, detalhe as placas tem de ter VGA On funcionam melhor. Coloco tudo dentro de uma cx hermética e funciona tudo. Da pra segurar 240 Clientes por torre sem problema. Uso tb cabo CELLFLEX para evitar perdas. Atualmente tenho 3 Torres.
    Bom fica a dica.
    Última edição por Bender; 26-06-2007 às 13:19.
  5. #11
    Realmente essa era minha duvida... pois aqui uso pcs... e quando começa com esses problemas é foda! essas placas são bem estaveis... mais como vcs falaram nao vai aquentar o processamento pois em cada torre tenho 200 clientes ...
  6. #12
    Qual dessas "placas prontas" é a melhor?? Tem alguma homologada? Com qual potência?
