    Padrão jogando link da lan para Wlan
    amigos, tenho um mk em cima da torre com uma placa de rede e mais 2 placas wlan. em baixo tenho um servidor que controla todos os clientes e quero pegar a placa de rede que ta no mk em cima da torre receber o link via cabo e repassar para as placas wlan.
    QUal conf tenho que fazer para passaar o link da placa de rede para as duas wlan..
    essas wlan que vão jogar o sinal para os clientes...
    faz uma bridge entre a placa de rede e as wlan
    Citação Postado originalmente por raa_ Ver Post
    mas são dois links diferentes, com pool de ips diferentes e originados de roteadores diferentes....dá pra rotear isso?
    Citação Postado originalmente por maxtex Ver Post
    sim é só vc faze as rotas e pesquisa sobre load balance aqui no forum
    vc vai te que te duas placas de rede
    mas o esquema do amigo acima pelo que eu entendi
    é que ele quér receber o link na ethernet e sair na wlan entao é só adiciona na bridge
    Ola pessoal,
    Tenho um problema semelhante ao do wireless...
    Seguinte, tenho um segundo link noutra ponta da cidade, e estou com ele na lan do mk, so que dai, pra que eu possa fazer o acesso a ele a wlan do mk teria que trabalhar como cliente do meu ap.. É nisso que eu não consegui fazer...
    - Eu configurei o ip, dns, gwt da lan, e consegui pingar externamente na internet.
    - Fiz o Nat da lan;
    - Configurei um ip manual na wlan, e coloquei ela como station;
    - Conf. o ssid, wep, e ele conectou no ap.... MAS;
    - Não consegui pingar no ap; não consegui pingar no servidor; fazendo uma busca no tools ipscan consegui localizar o mac/ip do AP e do Servidor, so que mesmo com um ip na mesma range não consegui pingar...!;
    - Conf, a wlan tbm como dhcp-client;
    - Aqui no servidor nos logs aparece o mac do mk client, porem o status dele é apenas oferredd, e da a mensagem de que o ip não foi enviad com sucesso ao mik... e ae q o bicho ta pegando aqui.
    Alguem já passou por isso? poderia me indicar um caminho para tentar resolver? aceito pacientemente por sugestões.
    Citação Postado originalmente por Josevaldo Ver Post
    Ola pessoal,
    - Fiz o Nat da lan;
    nas versao crack eu nunca consegui faze o mk de cliente de radio
    so na original
    Amigo não deu para entender bem oque vc quiz dizer mas vou dizer como deixar dois aps MK transparentes, levando a seguinte estrutura : dois radio cada um com um ether e um wlan, seria assim:
    radio A
    ip somente na ether
    Cria uma bridge vai em ports e cadastra somente a wlan
    Habilita o default forward na Wlan e deixa ela como ap-bridge
    Radio B ( outra ponta )
    ip somente na ether
    Habilita o default forward na Wlan e deixa ela como Station-WDS
    Seta os dados do outro AP mk
    se vc usa pppoe bloqueie tudo pela camada 2 no filter da bridge caso ise ip bloqueie mas deixe liberado somente o protocolo (ip) e arp.
    não se usa ip da Wlan para evitar trafego desnecessario destinado a ele use somente na ether ...
    duvidas estamos ai
    então amigos, se eu criar uma bridge no meu ap mk todo o trafego vai passar livre pelo ap mk sendo que todo o controle sera feito no mk principal que e o servidor..
    no ap mk eu so vou controlar o mac dos clientes conectados nakele apmk.. seria isso?
    Citação Postado originalmente por wireless&cia Ver Post
    isso mesmo, mas nao vejo vantagem vc usa duas maquinas uma de servidor e outra de ap sabendo que vc vai usa mk nas duas
    pq vc nao usa uma só
    e faz tudo nela?
    vc pode faze um nat e faz todo o controle no ap e economiza uma maquina
    so que claro
    vai te que usa uma maquina potenta pra ap pois vai se ap e router ao mesmo tempo
    so na original
    Como ficaria as configurações do mk como cliente? Gostaria de tentar ver se consigo aqui... obrigado
    station mesmo
    como vc falou
    Citação Postado originalmente por rodrigofsantos Ver Post
    radio A
    ip somente na ether
    ip somente na ether
    duvidas estamos ai
    Olá Rodrigo,
    No meu cenário o "Radio A" é um Senao 2611 em modo ap. Tenho um servidor mk que está depois desse senao e gostaria de acessar o outro mk que estou tentanto configurar como cliente do senao.
    Só pra constar, o senao não controla nada, quem está fazendo o serviço (banda, firewall, dhcp, cache, hotspot, web-cache, qos é o mikrotik).
    No log do mik, vejo o mac do mk cliente que configurei, o qual está tentando receber o ip automaticamente do servidor pelo dhcp, porem ele não consegue pegar o dito ip.
    station mesmo
    como vc falou
    mas preciso configurar mais alguma coisa, tipo: bridge. nat, ou algo do genero?
    só bridge mesmo
    Boa a noite a todos,
    Sou iniciante estou com 2 MK aqui na bancada e teneti fazer o que escreveram mas nada funciona, ele até aparece que está conectado via WDS porem não há tráfego, esta faltando algo?
    Agradeço a ajuda
