    Question Montagem correta da Zirok 605 5.8ghz 29dbi
    Estou com uma dúvida sobre a montagem correta da zirok 605 5.8 29dbi...
    Tenho um ponto a ponto de 8 km com visada direta com 2 antenas 2.4ghz da zirok 24dbi e 2 Senão 200mw e 2 Amplificadores de 1W cada passando 2 megas legal...
    Agora preciso que passe pelo menos 6 megas e por isso estou migrando para 5.8ghz... Já instalei e fiz os testes nesse mesmo ponto a ponto com 2 Zirok 605 5.8ghz 29dbi offset e 2 WLA5000 da Ovislink e não passou de 400kbps... Já fizemos de tudo nos alinhamentos das antenas de todos os lados e direçoes ficando 1 pessoa em cada lado e nada... O que será que estou fazendo de errado? Se meu ponto a ponto em 2.4 passa 2 megas o de 5.8 era pra passar mais, correto? Será problema da antena ou do Rádio?
    Uma coisa que notei é que as antenas vieram pra mim com o conector do cabo virado para o lado esquerdo olhando de trás dela, sendo que no manual e no site, as fotos estão com os conectores virado pra baixo... Será que interfere em alguma coisa ou é assim mesmo?
    Agradeço a todos que puderem me ajudar...
    Valeu...
    Última edição por MORocha; 07-07-2007 às 21:11.
    Thumbs down Antena Off Set
    MORocha essa antenas off set tem que ficar apontando pra baixo pra pegar bem o sinal, tipo pro chão mesmo por isso eu fiz um ponto a ponto com antena direcional, usei a pluton ptx-26 e fiz um ponto a ponto com mikrotik e cartão ubtiqui sr5 de 22km sem amplificador tá dando entre 6mb e 36mb, o que joga o sinal não é o iluminador da antena e sim a parte de cima da parábola
    Olá fechamos um enlace de 5km com 2 dessas zirok605 e mikrotik com placas ag530, fechou em 48/54Mbps passando 18Mbps de troughput, o alimentador da antena deve ficar apontando ligeiramente para baixo. Os conectores das antenas devem ficar na mesma posição.
    Padrão cabos
    pode ser os cabos que estão mal conectados já tive um problema desse uma vez e era só um cabo.
    os ovislinks vc tem que calcular o ACK o proprio software faz pra vc ...
    se não colocar o ack correto ele não vai mesmo
    Citação Postado originalmente por MORocha Ver Post
    Valeu...
    Essas antenas offset tem o foco concentrado fora do centro da parabolica pq o alimentador esta fora da area onde esta passando o sinal. Por exemplo: para elas estarem alinhadas numa linha horizontal as parabolica tera que ficar inclinada apontando em direceção ao solo cerca de 60 a 70 graus. Se conseguir o alinhamento vc vai ver que vair fechar o link com uma banda razoavel. Com relação aos alimentadores virem uns virados pra esquerda ou direira e pra cima ou pra baixo, é a polarização que pode ser vertical ou horizontal. Se o cabo do alimentador sair na direção horizontal a polarização será horizontal, se sair na vertical será polarização vertical.
    troca as off-set por antenas focal point que vc vai conseguir alinhar tranquilo 8 km com visada vc vai conseguir isso tranquilo, o alinhamento é muito mais facil que off-set e da uma olhada no ACK
    Valeu...
    Essas antenas sao muito boas eu tenho 1 link de 6Km e estou com 30mb tranquilo
    Soh algumas coisas para vc fazer
    Como ficou o teu sinal??
    A ponteira da antena para o lado e para baixo muda sim eh a polarizaçao da antena em alguns casos eh melhor para baixo e outros para o lado, soh testando para arrumar, mas as duas antenas tem q estar igual para o lado ow para baixo.
    Vc tem q fazer o cauculo do ack no proprio firmware do ovislink, pra ficar bom.
    Fassa os testes com o conector na frente e veja oq vc conseguiu de sinal e poste para nos darmos uma olhada
    Espero ter ajudado
