    Padrão Link de 56 km.
    Ola colegas do forun vou montar o meu primeiro Mikrotik.
    E a distancia e consideravel, 56 km com visada limpa. Os amigos com esperiencia em links de longa distacia poderia me indicar quais as frequencias utilizar.
    A rede vai ficar assim, vou mandar ADSL da cidade em 2.4 ate uma montanha proxima a 6 km onde tenho uma torre de 70 mtrs, e enviar para uma area rural que esta a 56 km e la tenho uma torre de 30 mtrs, e repetir novamente para uns dez clientes num raio de no maximo 17 km o mais distante com visada.
    Sera que em 5.8 eu conseguir fechar esse link com uma boa gualidade.
    Ou terei que manda em 900 mhz com um amplificador de 1 wts.
    Por favor galera me ajude, prometo descrever neste forun toda a minha esperiencia com este link, desde ja meus agradecimentos a aqueles que reponderem a estas perguntas, que sem duvida sera util para mim e muitos outro leitores dete tam renomado forun.
    Citação Postado originalmente por silvestre339 Ver Post
    Usando mikrotik com placas atheros de 5.8, anteanas parabolas da zirok e habilitando o nstreme nas iterfaçes com certeza vc consegue, conheço links até mais distantes com essa configuração
    RaphaelSoares
    Caso desejar, envie as coordenadas que posso fazer um estudo de altimetria dos pontos de passando a melhor solucao.
    Utiize o Kod-2000 da KOdama com 2 cartoes atheros pois temos m cliente em carmo do rio claro-MG que fechou 55 km ,caso precise te indico e vcs batem papo
    o kod-2000 é mikrotik tb mais rodando em routerboard, pra rodar nessa altura é melhor que um ap realmente, elas com antenas ptx-26 que chega aos 30dbi com cabo celflex ou lmr600 da pra fazer isso ai.
    Thumbs up LiNK
    alguem pod me ajudar???tenho uma antena hyperlink de 15dbi e um edimax 400mw alguem pod me dizer q distancia eu vou coneseguir mandar o sinal de minha casa???
    olá , bom 56km você consegue fechar em 5,8 Ghz com Antenas de 33 Dbi , a Altura das torres estão Ok. Em 2,4 ghz vc tambem consegue tranquilamente..com antenas de 29 Dbi.
    Qual é o Modelo do Seu Mikrotik ?
    Citação Postado originalmente por wirelessmain Ver Post
    Bem desde ja meus agradecimento aos que postaram neste tropico. Mikrotik eu irei comprar esta semana os componentes como placa mãe com 4 ou mais solts, enclusive tem a questão do chip set, e os cartões em 2.4 ficaria mais barato!
    Cartões com 400 mw. e antenas 33 db seria suficiente para fechar este enlace?
    Na verdade vou utilizar dois mikrotik um na torre de 70 mtr. e outro na area rural repetindo o sinal, em uma antena vertical ou paineis setorial para os clientes em um raio de 1 a 17 km o mais longe.
    Padrão ola
    Citação Postado originalmente por americanexplorer Ver Post
    Presado Edilson, sim vc pode me faser o favor de endicar o n. tel. ou e-mail ou skype deste seu cliente de rio claro-MG sertamente vai ser muito util falar com ele. Ja que ele esta com ja funcionando.
    ok...mas os Painéis não atingem 17km , no maximo 7 a 8 Km..
    Padrão ola
    Ola Tux, sobre o cabo celflex nao vai aver necesidade eu pretendo montar tudo em ortidor td la em cima ok.
    Porque seram 2 repetidor veja, a cidade (ADSL) esta em um buraco, entao vou mandar o sinal ate a montanha e la atraves de um mikrotk na torre de 70 mtr. repetir e manda a 56 km e la na area rural repetir novamente atraves de outro mikrotk, com antena vertical ou painel setorial, para os clientes num raio d ate 17 km.
    Ok vc me diz faço td em 2.4 qual a potencia dos cartoes seram nessesario 400mw e antenas de 31 ou 36 db seram suficiente para o enlace de 56 km.
    pois hé mesmo tera q ser com antena vertical.
    E ai como tenho clientes a 17 km terei q usar uma omini de 17 db ou mais, ai se eu estiver repetindo em 2,4 nao dara abatimento na frequencia de chegada do sinal.
    não entendi o que vc falou em relação ao cabo, mais para os clientes usar omni de 17 acho que não é uma boa não viu.
    sobre o cabo, eu vou montar td la em sima da torre cabos seram curtos, a perca sera minima, sobre ante onmi ok farei? ja q tenho clientes a 17 km.
    mesmo curto use cabos de alta qualidade, uso cabos curto até 2m mais so uso cabo que preste, setorial hyperlink 17dbi é melhor
    ok, sim eu tenho uns 40 mtr do celflex 7/8 novo usarei ele ok.
    e sobre a setorial hyperlink 17 dbi cv agredita q qts km conseguirei atingir nun nun raio de 90 graus.
    poço utilisar um cartao de 400 mw e setorial 17 dbi, e nos clientes antena de grade 24 dbi. ok vc me diz
    pode usar assim mais nem precisa todo os 400mw use radio zinwell g120 nos clientes ele tem um saida boa, e liga pig direto na antena que chega os 17km.
    ok, estive vendo estes radios PA zinwell tem saida 250 mw ligado o pigtal direto na antena vai conectar sim eu creio nos 17 km. com a setorial.
    Me perdoe a minha eguinorancia neste assunto, mas vc que um expert em relação a mim, me qual a placa mae q devo comprar com qual chip set ideal, que reconhesa todos os cartoes se isso for posivel, quero placas com o maximo de solts ja q futuramente tenho outros links em outra direção e poderei utilizar o mesmo mikrotik.
    Thumbs up Alguem pod me ajudar??
    Alguem pod me ajudar...melhorei o sinal de meu cliente e agora ele esta com todo nivel de sinal...mas quando eu mando conectar o windows fica só naquela tela aguardando rede e nao conecta...será q alghuem podia me ajudar????qual o problema???
