    Citação Postado originalmente por nilsonalvernaz Ver Post
    2)- No servidor Mk tenho que colocar 2 placas de rede pra entrar os 2 links do modem e seriam 3 placas para saida de rede local também? ja que uma faixa de ip vai ate 255 ip's?
    3)- As 2 placas de rede que entram as conexões dos modems - modem 1 - 192.168.1.0 e modem 2 192.168.2.0 essa seria a configuração correta?
    4)- Poderia deixar os modens nesse caso como Router ou Bridge?
    Uso com duas placas, uma para 2 adsl (num pequeno switch), outra na minha rede num outro switch.
    Meus modems estão na 10.0.1.1 e 10.0.1.2 na interface public do MK em 10.0.1.10.
    As estação estão nos Ips 10.0.0.0/24 na interface local do Mk em 10.0.0.2.
    Mas posso colocar outras redes penduradas na mesma interface, O MK permite.
    Ambos os modems estão em router, mas o Mk também os usa em modo bridge e faz a autenticação em separado, mas nunca tentei. Talvez em bridge tenha que te-lo em duas placas de rede...
    5)- Colocaria 3 placas de rede pra sair 3 faixas de IP - Placa 01-10.0.1.0 (cliente), Placa 02 - 10.0.2.0 (cliente) e Placa 03 - 10.0.3.0 (rede empresa), pois cada uma vai até 255? e me daria 510 ip's clientes e 255 ip's empresa.
    Nao precisa, se as demais redes estiverem na mesma estrutura fisica, mesmo switch, basta configura-las em separado no MK, mas usando a mesma interface de saída.
    7)- Controle de banda de 150k fica bom para os clientes navagarem?
    Uso isso aqui na Lan House e fica bom. Tenho um adsl de 1 Mega e são poucas maquinas, 5.
  2. #8
    Thumbs up Custo X Benefício
    Com relação a instalar um link dedicado, eu acredito que você tenha que fazer uma analise do custo beneficio, porque se você for colocar três adsl a um preço X, quanto isso ficaria se contrata-se um link dedicado, já procurou um consultor para verificar os pacotes existentes??? Ah outra coisa, lembre-se que quando se contrata um link assina-se um contrato que gera multa caso seja reincidido, dependendo da sua situação contratual com o hotel isso pode ser arriscado, ou não....
  3. #9
    Vou dar minha opinião:
    Considerando 500 pontos significa que tem "bala" para investir um pouco mais na rede, sendo assim eu deixaria a estrutura da seguinte forma:
    4 adsl =aumentaria 2 mensalidades
    Roteador 4 wans (planet ou taitell) = entre 1000,00 e 1500,00
    Servidor com processador 2.0 para cima, 2gb RAM e HD 120gb = 1200,00
    Instalaria um Myauth, com o cache bem configurado. = 600,00
    Não seria um investimento tão alto e sua rede vai ficar com uma ótima qualidade
  4. #10
    Smile legal
    Galera agradeço a todos pela ajuda,
    agora preciso saber como configuro o MK para sair 2 faixas de IP diferentes com somente um placa de rede?
  5. #11
    Padrão Criar IP Secundário
    É fácil! se estiver com o terminal aberto é:
    Código :
    ip address
    add address=192.168.10.1/24 interface=ether1 disable=no
    Se estiver no winbox, é só procurar IP ADDRESS e clicar no sinal de mais. Ali vc só precisa definir o ip e a interface. Broadcast e Network ele define sozinho.
    Sobre o p2p você precisa usar o mangle e as queues. É bem fácil de fazer e na documentação do mikrotik e no wiki tem exemplos de como fazer.
  6. #12
    Smile vamos lá
    lucianosds entendi o que vc disse mas n está funcionando... vou te falar como fiz:
    criei o MK e ele está funcionando direitinho... como hotspot coloquei restrição p2p, limite de banda tudo ok...
    o modem está entrando na ether1 (internet) e saio a ethr2 (rede) com os ip's 10.0.0.1 até 10.0.0.254 agora quero acrescentar outra faixa de ip 11.0.0.1 até 11.0.0.254 como faço? não achei nada no forum... pode ser via console ou winbox
