    Padrão Erro Recompilar Squid
    Pessoal to recompilando meu squid pra aplicar o delay pools mas quando dou squid -z da o erro abaixo:
    [[email protected] sbin]# ./squid -z
    2007/07/11 16:40:35| Creating Swap Directories
    FATAL: Failed to make swap directory /var/spool/squid/00: (13) Permission denied
    Squid Cache (Version 2.6.STABLE13-20070621): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.001 seconds = 0.000 user + 0.001 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 0
    Alguém sabe dizer o que??
    Meu squid.con segue abaixo
    ######### INICIO ##########
    http_port 3128
    visible_hostname LosT.madalenasofia.com.br
    cache_mem 100 MB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    ######### REGRAS ##########
    acl all src 10.0.0.0/255.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 8080 21 70 210 1025-65535
    acl Safe_ports port 443 563
    acl CONNECT method CONNECT
    acl avi url_regex -i .*\.avi$
    acl mp3 url_regex -i .*\.mp3$
    acl viv url_regex -i .*\.viv$
    acl mpeg url_regex -i .*\.mpeg$
    acl wma url_regex -i .*\.wma$
    acl wmv url_regex -i .*\.wmv$
    acl mov url_regex -i .*\.mov$
    acl Sites url_regex -i "/etc/squid/block.txt"
    acl meebo src 69.36.226.109
    acl cisco_free src 10.0.2.0/24
    acl time_free time MTWHF 18:00-24:00
    ########## ACAO ##########
    http_access allow cisco_free time_free
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny avi
    http_access deny mov
    http_access deny wmv
    http_access deny mp3
    http_access deny viv
    http_access deny wma
    http_access deny mpeg
    http_access deny meebo
    #http_access deny block-hosts
    #http_access deny block-path
    #http_access deny aplicativos_cisco !time_free
    http_access deny Sites
    http_access allow all
    cache_mem abaixa ele pra 64mb !!!
    cache_dir .. troque o 100 para um numero maior (este eh o espaço que o squid vai usar para guardar objetos, 100mb eh pouco)
    o seu problema ao iniciar o squid é que ele nao esta tendo permissão para criar a arquitetura do diretorio de SWAP (cache_dir) faça o seguinte:
    chown squid:squid /var/spool/squid
    chown -R squid:squid /var/spool/squid/*
    chmod 700 /var/spool/squid
    chmod 700 -R /var/spool/squid/*
    depois execute o squid -z ..
    e rode o squid normalmente
    fiz o que vc falou amigo mas ta dando o mesmo problema
    2007/07/12 11:22:03| strtokFile: /etc/squid/block.txt not found
    2007/07/12 11:22:03| aclParseAclLine: WARNING: empty ACL: acl Sites url_regex -i "/etc/squid/block.txt"
    2007/07/12 11:22:03| WARNING cache_mem is larger than total disk cache space!
    2007/07/12 11:22:03| Creating Swap Directories
    Citação Postado originalmente por martysouza Ver Post
    O erro citado agora é outro.
    Faça assim,
    # rm -rf /var/spool/squid/
    Essa mensagem acima é de não encontrar o arquivo block.txt
    OU
    falta algum conteúdo para ele interpretar na hora de iniciar o squid.
    Coloque alguma coisa que não atrapalhe a navegação. Algum site do Japão sei la algo assim.
    Conforme o Alexandre informou.
    Dê permissões na pasta recursivamente para o usuário que vc tem para rodar o squid.
    chmod 744 /var/spool/squid
    chmod 744 -R /var/spool/squid/*
    esse WARNING eh porque seu arquivo de regras esta vazio.. pode desconsiderar
    o outro erro FATAL eh o que eu disse.. abaixa seu cache_mem para 32MB e aumenta o cache_dir para 1024
    o primeiro erro esta dando por causa que nao esta tendo acesso ao diretorio do squid
    mude as permicoes so diretorio onde vai ficar o cache do squid para o usuario squid.
    no outro quando vc criar uma regra lendo em um arquivo ( exmplo.txt) este arquivo tera que estar com conteudo.
    Valeu quanquer coisa e so chamar
    Cara com a compilação tudo ok., o problema agora é que num funfou o meu squid., como poden ver abaixo eu levanto o serviço mas os clientes não navegam.
    [[email protected] ~]# cd /usr/sbin/
    2007/07/19 17:10:01| WARNING cache_mem is larger than total disk cache space!
    Tenho um firewall fazendo nat tudo certinha com regra pro proxy-transparrente mas num funfa
    meu conf do squid
    # NETWORK OPTIONS
    http_port 3128 transparent
    # OPTIONS WHICH AFFECT THE NEIGHBOR SELECTION ALGORITHM
    # TAG: hierarchy_stoplist
    #hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    # TAG: no_cache
    no_cache deny QUERY
    # OPTIONS WHICH AFFECT THE CACHE SIZE
    # TAG: cache_mem (bytes)
    cache_mem 128 MB
    # TAG: cache_swap_low (percent, 0-100)
    # TAG: cache_swap_high (percent, 0-100)
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # TAG: maximum_object_size (bytes)
    maximum_object_size 4096 KB
    # LOGFILE PATHNAMES AND CACHE DIRECTORIES
    # TAG: cache_dir
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100 20 20
    # TAG: cache_access_log
    # TAG: cache_log
    # ACCESS CONTROLS
    # TAG: acl
    acl all src 10.0.0.0/255.255.0.0
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    #acl liberar url_regex -i "/etc/squid/liberar.reg"
    #acl negar url_regex -i "/etc/squid/negar.reg"
    # ACLŽs para Portal CAPES
    acl portal_capes url_regex -i "/etc/squid/portalcapes.txt"
    # TAG: http_access
    #http_access allow liberar
    #http_access deny negar
    http_reply_access allow all
    always_direct allow all
    # Opcoes para suportar proxy transparente.
    #httpd_accel_host virtual
    #httpd_accel_port 80
    #httpd_accel_with_proxy on
    #httpd_accel_uses_host_header on
    # Deny requests to unknown ports
    #http_access deny !Safe_ports
    # Deny CONNECT to other than SSL ports
    #http_access deny CONNECT !SSL_ports
    # Redirecionamento para o MCT
    cache_peer prx.mct.gov.br parent 80 0 no-query
    cache_peer_access prx.mct.gov.br allow portal_capes
    always_direct allow !portal_capes
    http_reply_access allow all portal_capes
    # TAG: icp_access
    icp_access allow all portal_capes
    visible_hostname PROXY-FIREWALL
    cara... voce LEU bem o post anterior meu ??
    a mensagem de erro eh 'curta e grossa'
    o cache_mem ta maior que o cache_dir !!!
    o cache_mem NUNCA deve passar de 25% do total de memoria RAM porem, o cache_dir voce precisa aumenta-lo .. para 1GB +- se quiser um desempenho melhor !!!
    cara vi sim rtesolvi esse problema., só mpra citar meu server tem 3gb de memória., inicio o squid mas as estações não navegam.,to fazendo o NAT certinho., minha regra de proxy-transparente tbm ta correta mas continua sem funfar minha estruta do server ta assim
    ETH0:ip real
    ETH1:ip da rede interna
    Mesmo indo no navegador do usuário e colocando la o ip e a porta não consegue navegar
