    Citação Postado originalmente por Josevaldo Ver Post
    Olá Max,
    demorei um bocado, mas veja se com esses comandos vc resolve seu problema do uso dos dois links:
    P.S.: O que eu tou propondo é o uso dos dois links, tipo o msn, orkut, bancos, vai sair pelo link 2. e o demais pelo link 1 (claro que isso pode ser invertido!). tambem pode-se modificar pra sair os lixos (principalmente os p2p) por um link e o trafego bom pelo outro. As variaveis são inumeras.
    Mas do jeito que está não terá o uso alternado, (uso assim pq tenho o web-proxy e se for alternar, várias coisas não iram funcionar, tipo msn, sites de banco: pq eles não entenderiam essas alternancias e acabariam derrubando a sua conexão)
    Se for do seu interesse veja ae como fica.
    / ip route
    add dst-address=16.0.0.0/4 gateway=192.168.173.254 scope=255 target-scope=10 \
    comment="link2" disabled=yes
    add dst-address=32.0.0.0/3 gateway=192.168.173.254 scope=255 target-scope=10 \
    add dst-address=64.4.0.0/16 gateway=192.168.173.254 scope=255 target-scope=10 \
    comment="link2 \( MSN \)" disabled=yes
    add dst-address=64.0.0.0/8 gateway=192.168.173.254 scope=255 target-scope=10 \
    add dst-address=65.54.0.0/16 gateway=192.168.173.254 scope=255 target-scope=10 \
    add dst-address=65.0.0.0/8 gateway=192.168.173.254 scope=255 target-scope=10 \
    add dst-address=66.232.99.0/24 gateway=192.168.173.254 scope=255 target-scope=10 \
    add dst-address=72.0.0.0/8 gateway=192.168.173.254 scope=255 target-scope=10 \
    add dst-address=64.0.0.0/3 gateway=192.168.173.254 scope=255 target-scope=10 \
    add dst-address=200.101.81.0/24 gateway=192.168.173.254 scope=255 target-scope=10 \
    add dst-address=200.201.0.0/16 gateway=192.168.173.254 scope=255 target-scope=10 \
    add dst-address=200.221.2.0/24 gateway=192.168.173.254 scope=255 target-scope=10 \
    add dst-address=200.241.42.4/32 gateway=192.168.173.254 scope=255 target-scope=10 \
    comment="TESTE LINK2" disabled=no
    add dst-address=200.252.57.4/32 gateway=192.168.254.254 scope=255 target-scope=10 \
    comment="TESTE LINK1" disabled=no
    add dst-address=207.46.0.0/16 gateway=192.168.173.254 scope=255 target-scope=10 \
    add dst-address=207.0.0.0/8 gateway=192.168.173.254 scope=255 target-scope=10 \
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.254.254 scope=255 target-scope=10 \
    comment="" disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.254.254 distance=2 scope=255 \
    target-scope=10 comment="link1" disabled=yes
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.173.254 scope=255 target-scope=10 \
    / system script
    add name="LINK1-UP" source="/ip route set \[/ip route find comment=link1\] disabled=no" \
    policy=ftp,reboot,read,write,test,winbox
    add name="LINK2-UP" source="/ip route set \[/ip route find comment=link2\] disabled=no" \
    add name="LINK1-DOWN" source="/ip route set \[/ip route find comment=link1\] disabled=yes" \
    add name="LINK2-DOWN" source="/ip route set \[/ip route find comment=link2\] disabled=yes" \
    / tool netwatch
    add host=200.253.251.32 timeout=3s interval=10m up-script=LINK1-UP \
    down-script=LINK1-DOWN comment="TESTE LINK1" disabled=no
    add host=200.253.251.32 timeout=3s interval=10m up-script=LINK2-UP \
    down-script=LINK2-DOWN comment="TESTE LINK2" disabled=no
    Forte Abraço.
    Att.
    Josevaldo
    como faco pra testar isso e saber se esta funcionando? e minha antiga rota eu apago?
    Olá Maxmelo,
    essas configurações devem ser aplicadas no seu mik, no caso não é um complemento da solução postada aqui, portanto, para testá-la o seu mk deve está funcional, ou seja, deve está permitindo acesso às suas maquinas em um dos links.
    Partindo disso basta ir no terminal e copiar e colar.
    como falei, ele ira dizer as rotas estáticas para o msn, orkut etc... e caso um dos gateway deixe de responder o trafego dele sera desabilitado e o outro assume sozinho.
    qualquer duvida é so dizer
    Olá Maxmelo,
    Te adicionei no msn me aceita
    Ok!
    os detalhes pormenores a gente discute via msn. e o resultado a gente posta aqui pra que o pessoal do forum que tem o mesmo problema possa tbm saber no que deu essas regras.
    Te amanha.
    Josevaldo
    Você saberia identificar quais são cada um dos destinos aplicados nas suas rotas? Alguns são MSN e hotmai, mas gostaria de saber exatamente cada uma para poder identificar e testar.
    16.0.0.0/4
    32.0.0.0/3
    64.4.0.0/16
    64.0.0.0/8
    65.54.0.0/16
    65.0.0.0/8
    66.232.99.0/24
    72.0.0.0/8
    64.0.0.0/3
    200.101.81.0/24
    200.201.0.0/16
    200.221.2.0/24
    200.241.42.4/32
    200.252.57.4/32
    207.46.0.0/16
    207.0.0.0/8
    Citação Postado originalmente por liandrocarniel Ver Post
    Josevaldo
    16.0.0.0/4
    32.0.0.0/3
    64.4.0.0/16
    64.0.0.0/8
    65.54.0.0/16
    65.0.0.0/8
    66.232.99.0/24
    72.0.0.0/8
    64.0.0.0/3
    200.101.81.0/24
    200.201.0.0/16
    200.221.2.0/24
    200.241.42.4/32
    200.252.57.4/32
    207.46.0.0/16
    207.0.0.0/8
    Eu tb havia ficado curioso com relacao a isso mas nao havia tido tempo de perguntar????????? mas pelo menos por hora desafogou um pouco o meu servidor...
    amigo nem tudo q parece ser facil é vc te q reeditar esse escript cujo vc esta dizendo q n pega vc tem q colocar seus devidos ips da sua rede gat e demais obs as placas de rede no caso do link estão nomeadas se vc n nomealas n funciona apartir da ivc deve copiar o loadbalance para o bloko de notas editar devida a sua necessidade, zerar um mikrotik de teste para vc renomer a placas de rede e colar n em script + sim em New Terminal, pelomemos no meu pega perfeitamente grato,
    Obs.: vc tbm pode usar outra auternativa, dividir sua rede por gat e usar os dns diferentes em 2 grupos como esta postado no wink vlw
    Nao entendi absolutamente nada de q ele ta falando, ao q ele ta se referindo, qual parte deve ser editada, ate pq se estiver se referindo ao Josenildo ele ja me deu tudo mastigado em sumo nao sei de q ele ta falando...
    Josevaldo
    16.0.0.0/4
    32.0.0.0/3
    64.4.0.0/16
    64.0.0.0/8
    65.54.0.0/16
    65.0.0.0/8
    66.232.99.0/24
    72.0.0.0/8
    64.0.0.0/3
    200.101.81.0/24
    200.201.0.0/16
    200.221.2.0/24
    200.241.42.4/32
    200.252.57.4/32
    207.46.0.0/16
    207.0.0.0/8
    Grande amigo Josevaldo ainda estou no aguardo...
    Olá Max,
    Perdão por ter sumido, é que eu tou com problemas aqui no pop, vou então explicada cada uma das rotas.
    Vc não disse ae direito se ta tudo nos conformes, ou seja, se a regra está fazendo você usar os dois links, vou postar a outra resposta pra já.... isso é se meu link permitir
    até
    Olá Max,
    até
    Acho q nao ta nao por isso q eu queria q vc desse u ma olhadinha
