    Padrão Frame Relay 128 IP's
    Bom dia Pessoal,
    Vamos ver se podem me ajudar.....
    Cenário: Frame Relay Embratel com 2 blocos de 64 IP's válidos.
    Problema/Dúvida: Como eu faria para distribuir esses IP's para alguns servidores ?
    Exemplo:
    200.200.10.1 - Server WEB
    200.200.10.2 - Server Email
    200.200.10.3 - Server DNS
    E por ai vai.....
    Já ouvi dizer que pode ser feito da seguinte maneira:
    roteador--------switch--------servidores
    e ai colocaria manualmente os IP's nos servidores.
    Mas já ouvi dizer que pode ser assim:
    roteador--------Servidor/Firewall---------Switch-------Servidores
    Dessa forma, no meu modo de ver, me parece mais seguro, porém como eu entregaria os IP's válidos para os outro servidores ??
    Oque voces acham??
    Abracos
    Thiago
    bom.. seu router eh cisco ?
    se for.. tem como fazer dos 2 jeitos.. o primeiro eh simples.. sem maiores problemas.. o segundo ja precisa fazer algumas alterações na conf do roteador...
    se voce preferir a segunda.. responde ai que te mostro o caminho das pedras :P
    Caro Alexandre,
    Meu router é um Cisco 1700....!!!
    Se for possível, eu gostaria de saber sobre a segunda opção, ou seja:
    Roteador--------Servidor/Firewall-------Switch--------Servidores
    Grato,
    Thiago
    supondo que voce tenha 2 blocos de 64 ips assim:
    200.200.200.0/26
    200.200.200.64/26
    supondo q seu roteador seja o ip 200.200.200.1
    e o seu firewall/servidor seja 200.200.200.2
    o primeiro bloco vai ficar intacto..
    digite este comando no roteador:
    Código :
    Router01>
    Router01> en
    Password:
    Router01#
    Router01#conf t
    Router01#ip route 200.200.200.64 255.255.255.192 200.200.200.2
    Router01#copy run start
    feito isto, configure o seu firewall/servidor assim:
    ligue o roteador em um switch.. e do switch ligue na eth0 do firewall e coloque o ip 200.200.200.2 com mascara 255.255.255.192 e o gateway padrao 200.200.200.1
    na interface que vai para dentro da rede (para os outros servidores) voce coloca o ip 200.200.200.65 mascara 255.255.255.192 (sem gateway)
    nos outros servidores voce usa os ips:
    200.200.200.66 ateh o 127
    apontando o gateway padrao para 200.200.200.65
    basta ligar o cabo de rede que sai da eth1 em outro switch e ligar TODOS os servidores nesse segundo switch
    pronto
    Post
    Caro Alexandre,
    Entendi como vai ficar a estrutura...porém outra dúvida!!!
    Agora seu eu ligar o router direto na eth0, nao seria melhor/mais seguro ??
    Ficaria assim:
    router------etho
    eth1-------switch-------servidores
    E ai eu poderia usar um CBQ/HTB para cada IP, poderia ter um apache reverso, Protecao vai iptables, etc ?
    E nao preciso fazer nenhum NAT/DNAT/SNAT para esses servidores, apenas configurar ???
    Abracos
    Thiago
    ligar direto ou nao .. tanto faz..
    o que vc vai limitar é apenas uma entrada.. se no futuro voce quiser ter 2 firewall´s .. vc precisa de um switch .. mas.. sem problemas ligar direto
    outra coisa.. nao precisa de DNAT/SNAT nao..
    deste jeito.. seu firewall vai atuar como roteador do segundo bloco.. e vai direcionar pra onde ele sabe
    se quiser uma proteção extra
    entre o router e o firewall coloque um servidor em bridge.. rodando o HLBR
    hlbr.sourceforge.net
    fica bem seguro
    estou modificando algumas coisas para fazer o hlbr funcionar redondinho no openbsd ...
    Caro Alexandre,
    Sobre ter 2 firewalls seria interessante, mas no momento, seria apenas 1, entao eu ligaria direto, blz !!!
    E a protecao desses servidores, como seria feito ??
    Por exemplo, vamos supor que em um dos servidores eu tenha um serviço de VPN rodando, como eu faria pra liberar apenas o serviço de VPN, e bloquear o resto como ping, porta 80, etc....???
    E a ultima pergunta, porque meu 1º bloco de IP´s nao seria usado??
    É por que ele seria os IPs de gateways do 2º bloco ??
    Desculpe tanta pergunta....rsrs
    Obrigado
    o primeiro bloco eh da parte "frontal" (contato direto com roteador)
    o segundo.. eh a parte interna sua (servidores atraz do firewall) ...
    vc configura/libera/bloqueia os servicos direto no firewall..
    usando iptables mesmo ..
    Ah ta, agora assim, entendi e compreendi !!!
    Blz, vou executar isso, e qualquer coisa posto novamente.
    Muito obrigado pela sua ajuda.
    Abraços !!!
