    Exclamation Maquina nao Desliga - URGENTE
    Instalei o Red Hat 9 numa Placa Mae Intel D946GZIS, e quando digito o comando shutdown -h now para desligar a maquina ele deixa a maquina no estado de hibernacao, sera que tem alguma forma de resolver este problema sem a necessidade atualizar o kernel. Desde j'a agradeco a todos
    Padrão Init 0
    Vou testar .... e volto a te informar, pois neste momento o servidor esta em producao!!! Desde ja agradeco!!!
    procura no bios por acpi.. geralmente vem on, mas é sempre bom saber a configuração que está!
    já vi de não desligar, tipo como se a fonte fosse at! aí você desligava na mão.. e para isso tem solução! talvez funcione para você também..
    agora não lembro o comando, mas lembro que era relacionado a algum erro com o acpi
    calma aee!!!
    o switch h pode ser usado para deixar a máquina em halt também!!
    já tentou o shutdown sem esse switch??
    abraços
    Citação Postado originalmente por _N3o_ Ver Post
    calma aee!!!
    abraços
    Testei agora a tarde o init 0 mas nao funcinou, vou verificar na BIOS da maquina como vc falou... Muito obrigado pela dica!!
    Mudei na BIOS a opcao do ACPI e mudei o comando nao adiantou, creio que vou ter que atualizar o kernel para que isso seja resolvido
    isso!
    tem que estar com um dos modulos instalados.. talvez no dmesg você encontre algo!
    Padrão Maquina nao Desliga
    Agradeco a ajuda de todos, pois conseguimos resolver o problema... coloquei na linha de inicialiazacao do kernel a opcao apm=power_off e funcionou perfeitamente, sendo que tive que desativar a opcao de ACPI da placa mae.
    que bom que conseguiu resolver o problema, melhor ainda ter postado que resolveu e como fez...
    aí você usa lilo ou grub?
