    rafalamana
    Smile Ltsp!
    Olá pessoal
    estou tentando instalar o ltsp aqui mas estou com um problema
    a instalaçao ocorreu tudo ok.
    Fiz o disquete de boot ele carregou ok, mas quando vai iniciar o modo grafico aparece escrito "bulding the xorg configured files" depois disto sai do modo texto pra iniciar o X, ae o monitor pisca e aparece no monitor "Attention out of range H: 59.9khz V: 74.9Hz"
    e fica nisto, alguem sabe o que posso fazer??
    rafalamana
    Smile Resolvido!
    Problema resolvido.
    Minha placa trident não suporta resolução superior a 800x600
    O problema foi resolvido mudando a resolução para 600x480
    qual driver você estava usando para esta placa?? existe um driver específico para ela..
    rafalamana
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    Eu estou usando a opção auto, qual seria o modo respectivo a ela?
    Muito Obrigado
    de cabeça não lembro, teria que dar uma olhada na documentação do ltsp..
    você conseguiu definir a resolução da tela para esta única máquina ou foi na configuração geral?
    na duvida usa o driver vesa mesmo..eu ja consegui usando ele por 800x600 e maquinas que usando o auto so dava 640x480..
    rafalamana
    Oi amigo, foi na configuração geral... tudo funcionou ok
    rafalamana
    Citação Postado originalmente por BugsBunny Ver Post
    isto ae vesa resolveu o problema..
    muito obrigado (:
    assim já tive pc100 com 32mb e com vídeo trident e de boa ai ate 800x600. se tive-se mais memória ate ia 1024x768
    na bios ligava/Enable tudo relacionado ao Video e Video Bios Shadow...teve ate uma maquina de 133 que na bios tinha opção alguma coisa VESA.
    assim normalmente uso isso aqui no lts.conf
    Código :
    [Default]
            SERVER             = 192.168.20.1
            XSERVER            = vesa
            X_MODE_0           = 1024x768
            X_MOUSE_PROTOCOL   = "Microsoft"
            X_MOUSE_DEVICE     = "/dev/ttyS0"
            USE_XFS            = N
            X_VERTREFRESH      = "60"
            XkbRules           = xorg
            XkbModel           = abnt2
            XkbLayout          = br
            SCREEN_01          = startx
            SCREEN_02          = shell
    em vez de Auto, alguns micros antigo não consegue achar o video, vai então VESA, 1024x768 e a frequência vertical do monitor a 60htz...mouse serial na porta1 (se usa ltsp4.2 ele manda o mouse ps/2 e usb por padrão/default) e teclado em pt-br
    cara...
    quando montei um servidor LTSP aqui, para testes, não consegui de forma alguma setar as configurações relacionadas a video independente para cada micro...
    só funcionavam as configurações padrão do ltsp...
    e também não consegui fazer funcionar mouse serial... suspeitei que o mouse/porta serial estivesse com algum problema ou incompatibilidade, mas não cheguei a testar com outro sistema para ter certeza...
    quando tiver um tempinho vou montar outro servidor ltsp para deixar funcionando redondo e ter como base para futuros servidores...
