    Padrão BIOS não reconhe HD
    Pessoal,
    me desculpem "off-topic"... mas deve ser assunto de interesse coletivo.
    Minha dúvida é básica das básicas...
    Tenho um HD que a BIOS deixou de reconhecer... por problema no HD.
    Minha pergunta:
    Existe algum método de ler/acessar os dados desse HD ainda? (se a BIOS nao reconhece o tipo de HD)
    Digo: Existe algum software que mesmo o SO ter iniciado sem recolhecê-lo... esse software é capaz de acessar de alguma forma???
    Obrigado,
    mson77
    tente usar o disk menager do fabricante do hd..
    Olá,
    obrigado por responder.
    Mas o disk manager do fabricante... sendo um programa que roda em DOS ou Windows... só reconhece HD que é "ofertado" pelo sistema operacional... ou seja...somente aqueles HDs já reconhecidos pela BIOS.
    Então... usando o DM... eu nao tenho acesso ao HD.
    mson77
    Sim.
    Ja fiz o teste.
    Resultado: negativo.
    Vc consegue sucesso?
    Vc consegue acessar HD usando DM do fabricante mesmo a BIOS NÃO RECONHECENDO DURANTE O SETUP DA PLACAMÃE?
    Como? Vc pode descrever aqui?
    Obrigado,
    mson77
    sim... já fiz este teste, e quando o HD está reconhecido pelo BIOS de forma incorreta o DM corrige a configuração do BIOS.
    Tente fazer este teste com um HD bom.
    É possível (quase provável) que o problema de seu HD seja a placa lógica.
    bom se o problema está em reconhecer, isso seria sua porta IDE (placa ou HD) ou a placa lógica do HD, se for na parte lógica do HD vc ainda pode verificar todos os dados arranjando outra placa idêntica.. ex seu HD é o seagate 80GB, vc terá que arranjar um HD igual a esse. mais testa a porta troca jumper, cabos e portas IDEs
    Então... considerando que interface IDE está okay... pois funciona corretamente em outros HDs... e somente esse HD a BIOS não reconhece... podemos concluir cabalmente que o problema está na placa lógica desse HD?
    Existe algum recurso de corrigir essa questão via software?? Digo, confirmadamente o problema é de hardware na placa lógica do HD?
    Obrigado,
    mson77
    se não chega nem a reconhecer o HD é problema na placa.
    se os dados gravados neste HD forem importantes, faça como dito acima, consiga um HD igual a esse para poder usar a placa dele, desta forma conseguirá acessá-lo e copiar os dados, depois é só voltar as placas e boa..
    valeu
