    Pessoal, aqui não estamos pra discutir se é bom ou ruim colocar no-break ou afins junto aos equipamentos dentro da caixa, estamos aqui pra dizer se é certo ou errado.
    No-breaks e afins não devem ficar junto a equipamentos eletronicos, de forma alguma.
    Algumas pessoas que colocaram junto e não tiveram problemas, é possível que tiveram sorte, talvez muitas pessoas usem junto aos equipamentos e não tenham problemas... as vezes ocorrem alguns problemas mas nem passa pela cabeça que pode ser o equipamento que está perto que causa o problema...
    é a mesma coisa que dirigir embreagado, você pode se envolver em um acidente ou não... vai um pouco da sorte...
    mas, eu, particularmente, penso da seguinte forma: se for pra fazer alguma coisa, que seja bem feita e da maneira correta, para minimizar os efeitos colaterais..
  2. #14
    mas vc tem algo comprovado cientificamente que o nobreak da problema com 2.4GHZ?
    se nao tem era melhor nem opinar, pq o assunto do topico e este, Quem ja fez?
    como eu ja fix quiz ajudar o colega dono do topico e respondi.
  3. #15
    o negocio nao eh dar interferencia em 2.4 .. mas sim nos COMPONENTES eletronicos.. isto com um minimo de noção em eletronica sabe-se que da problema SIM !!!
    como eu disse,, experimenta deixar seu no-break do lado do monitor por alguns dias... no minimo vai diminuir a vida util do tubo do monitor...
    agora com componentes eletronicos que sao mais sensiveis.. pode ser pior.. os componentes podem passar a funcionar 'meia boca' e visivelmente pode nao ser perceptivel.. MAS vai chegar uma hora que vai dar algum problema.. em algum lugar..
  4. #16
    Acho que um tópico é baseado no Problema, depois nas DISCURÇÕES e posteriormente nas SOLUÇÕES.
    Cada um tem seu CASE, eu particularmente não sabia que a indução de um nobreak poderia chegar a tanto mais como os colegas falaram chega sim, então acho melhor não usar mais, eu tinha um caso que tive que usa, pois não tinha lugar para outra caixa mais prefiro não usa até porque tem vez que precisa da um restart nos equipamentos e subir numa torre a qualquer hora pra isso é complicado.
  5. #17
    Amigos, vejam só:
    Em todos equipamentos eletrônicos existem: transistors, diodo, capacitores, circuitos e muito mais. Todos trabalham em potências diferente, no caso caso do no-break ou estabilizador, tem um pequeno eliminador de potência, onde entra 220W e sai 110W, imagine!!! Entra 220W e sai 110W, e o restante??? Para fazer isso, ele gera um campo magnético em torno de si, não quer dizer que todos fazem isso, más se vc usar equipamento caro, não arrisque.
  6. #18
    por campo magnetico ate a propria fonte de 12v com o fiozinho enrrolado bunitinho gera campo magnetico
    faz o seguinte pega um ima de geladeira ai e taca no seu monitor se vc quer ver o que é campo magnético
