    Padrão Load Balance 2 Adsl Velox
    estes DNS funcionam com quase todas operadoras .
    E bom Colocar os modens em modo router !
    Bom o comando a seguir você tem que digitar no terminal do mikrotik ou por SSH.
    lembrado que a cada diretorio diferente para os comandos você tem que iniciar uma sessão nova !
    2 ADSL
    / ip address
    add address=10.112.0.2/24 network=10.112.0.0 broadcast=10.112.0.255 interface=ether3 \
    comment="" disabled=no
    / ip firewall mangle
    add chain=prerouting in-interface=ether1 connection-state=new nth=1,1,0 \
    action=mark-connection new-connection-mark=odd passthrough=yes comment="" \
    disabled=no
    add chain=prerouting in-interface=ether1 connection-mark=odd action=mark-routing \
    new-routing-mark=odd passthrough=no comment="" disabled=no
    add chain=prerouting in-interface=ether1 connection-state=new nth=1,1,1 \
    action=mark-connection new-connection-mark=even passthrough=yes comment="" \
    disabled=no
    add chain=prerouting in-interface=ether1 connection-mark=even action=mark-routing \
    new-routing-mark=even passthrough=no comment="" disabled=no
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat connection-mark=odd action=src-nat to-addresses=10.111.0.2 \
    to-ports=0-65535 comment="" disabled=no
    add chain=srcnat connection-mark=even action=src-nat to-addresses=10.112.0.2 \
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=odd \
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=even \
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 scope=255 target-scope=10 comment="" \
    disabled=no
    Outra Coisa acabei de testar este script tambem faz fail over se um link cair o outro ou os outros assumem o trafego !
    Bom espero ter ajudado !
    __________________
    A União Faz A Força!
    Última edição por Giovani.couto : 09-08-2007 às 22:38.
    Amigo entendi quase tudo ,como estou começando do zero e me deram a ardua missão de configurar isso lhes pergunto
    É obrigatorio o modem esta em ROUTER funciona em modem em modem BRIGDE
    Como vejo as minhas regras e configurações
    Esse IP´s mudam caso aplique no meu e como vejo o meu range de IPO configurado
    add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=ether1 comment="" \
    disabled=no
    add address=10.111.0.2/24 network=10.111.0.0 broadcast=10.111.0.255 interface=ether2 \
    MUITISSIMO obrigado
    Vicente
    MSN : [email protected]
  2. #62
    Essa necessidade de estar em modo Router vai depender da qualidade do seu Modem
    Nos testes que fiz, o modem não suporta grande quantidade de conexões simultaneas (rotear muito), então sempre usamos em modo Bridge (dessa maneira o modem não necessita trabalhar para gerenciar as conexões, que apenas passam por ela).
    Lógico, que será necessário mudar algumas configurações do GW na parte de Routes (que não será mais seu modem, e sim o GW da operadora).
    As regras que usamos aqui são as mesmas, somente mudando para bridge.
  3. #63
    Como faço isso estou em modo HOTSPOT ?
    att
    Vicente
  4. #64
    Não compreendi sua dúvida?
    Você está distribuindo aos clientes por Hotspot?
    Não tem problema algum. Uma coisa não interfere na outra.
  5. #65
    Citação Postado originalmente por liandrocarniel Ver Post
    Quanto à unir as 4Wlan numa queue para contabilizar, deve ter como fazer lá em Queue Tree.
    Não sei como fazer, pois nunca tentei, mas deve ter jeito sim.
    Quanto ao HTTPS e outros, posta aqui suas regras do Mangle para ver o que você fez. E também do Route
    Hum... tentei em queue tree mas nao achei nada para unir as 4 wlans....
    Mais alguma ideia?
    Pra contabilizar o consumo da ether1 (por onde chega o link) qual regra e onde é q eu devo colocá-la?
    Qto às regras do meu load balance, está conforme o wiki.. gostaria de saber quais sao as regras adicionais para q eu separe os serviços q quero q saiam por um link apenas...
    Obrigado pela atenção amigo... se puder me ajudar agradeço... abraços...
  6. #66
    E quando os 2 adsl sao da mesma operadora? o gateway é o mesmo pros dois links... como é que diferencia um link do outro em Routes para fazer o balanceamento? Vlw...
