Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
    Padrão Load Balance
    Bom dia ,me deram a ardua missão d eadm o MKT auqi na minha cidade ,porem não saco nada ,minha rede auqi começa do 10.43.21.2 a 10.43.21.201
    ja tenho dosi link´s ADSL instalados porem o LB nçao foi configurado tem como de dar um help ?
    Att
    Vicente:
  2. #26
    Lindelson
    Para esse seu caso, você precisa criar as regras de Excessões, lá no Mangle.
    Exemplo:
    chain=prerouting dst-address=64.0.0.0/8 connection-state=new src-address-list=ADSLlista action=mark-connection
    new-connection-mark=bancos passthrough=yes
    chain=prerouting dst-address=64.0.0.0/8 connection-mark=bancos src-address-list=ADSLlista action=mark-routing
    new-routing-mark=bancos passthrough=no
    Para os bancos, é mais ou menos a mesma coisa. Você precisa ter os numeros dos ips dos bancos, ou até por protocolo/porta (443).
    Lógico que nessas regras acima, você precisa mudar onde diz:
    address list (se você tiver. Se não tiver não precisa)
    Em new-routing-mark está "bancos", mas vai o nome da rota que você criou (lá em routes você dá nome para as rotas). Assim para esse banco, ou para o msn ou para o dst-address que voce especificar, vai forçar a sair sempre na mesma rota e não vai balancear.
    Obs.: essa regra precisa estar antes do balanceamento, logicamente.
  3. #27
    aproveitando outro topico sobre lb vou colocar aqui minha duvida!(ja fiz varios topicos e nada de resposta)
    como colocar dois links no mk um entrando pela ether1 e outro vindo pelo ether2( a mesma q sai para os clientes).
    configs:
    ether1.(modem em bridge)
    ether2. 192.168.1.2
    link2.192.168.1.8
    fiz os loads q tem aqui no under mas todos só funcionan se eu desativar o hotspot, pq com o hotspot ativo sai tudo por um link só!
    grato pela atenção e um bom fds
  4. #28
    cara nao mistura teu link com a rede dos clientes nao.. fica facil de sair do controle e burlar as regras !!
  5. #29
    Exatamente.
    Não misture as coisas...
    Até porque o hotspot é ativado por interface, certo?
    Então pode dar um infinidade de problemas, inclusive essa que você está postando.
    Coloque outra interface que é melhor e mais garantido.
